Nach Reifenwechsel-nur noch Eierei....
Beitragvon ETZ-Christian » 19. April 2008 19:46
Hallo Liebes Forum,
ich habe bei meiner ETZ 250 den Vorderreifen wechseln lassen! und nun eiert die Geschichte fürchterlich. Man muss doch wohl auch Speichenräder auswuchten oder? Haben die bestimmt nicht gemacht, oder was denkt ihr?
Oder ist es vll. normal bei einem neuen Reifen wegen diesen Gummnippeln die noch dran sind und erst abgefahren werden müssen?
Vielen Dank schon mal!
Fuhrpark: ETZ 250, BJ 87,
ETZ-Christian
Re: Nach Reifenwechsel-nur noch Eierei....
Beitragvon Andreas » 19. April 2008 19:51
ETZ-Christian hat geschrieben:Oder ist es vll. normal bei einem neuen Reifen wegen diesen Gummnippeln die noch dran sind und erst abgefahren werden müssen?
Sind die bei Deinem Reifen alle an ein und derselben Stelle versammelt?
Dann gäbe es vielleicht tatsächlich eine Unwucht.....
Normalerweise sind die gleichmäßig über den kompletten Reifen verteilt....
Und ja, auch Speichenräder können gewuchtet sein.
Guck mal nach, ob keine Beschädigungen an der Felge zu sehen sind.....nicht dass beim montieren die Felge beschädigt/verzogen wurde.
Themen: 854
Beitragvon Nordlicht » 19. April 2008 19:53
wenn es in einer Fachwerkstatt gemacht worden ist....gehört Auswuchten dazu schau mal auf deine Rechnung....ansonsten zurück damit....reklamieren
Themen: 100
Beitragvon Ex-User AirHead » 19. April 2008 20:17
Eiert der Reifen im Stand schon (aufgebockt,drehen) > Reifen richtig montiert?
Ex-User AirHead
Beitragvon Micky » 19. April 2008 20:32
Ist der Reifen gleichmäßig aus dem Felgenbett raus?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User J.F.S. » 19. April 2008 21:05
Ab welcher Geschwindigkeit wird denn die ,Eierei' spürbar?
Gruß, Jürgen
Ex-User J.F.S.
Beitragvon ETZ-Christian » 19. April 2008 21:32
also auf der Rechnung steht was von Arbeitszeit 15€, ich ging eigentlich auch davon aus, dass diese Leute wissen was sie machen. Das eiern sieht man auch im Stand, wenn man sie aufbockt, sonst sind weder Beschädigungen an der Felge zu sehen, noch eine Fehlmontage des Reifens....
Also mit dem alten Reifen (Pneumant noch DDR) lief alles super....
Da haben diese Leute wohl gefuscht, oder?
ETZ-Christian
Beitragvon wusie » 19. April 2008 21:57
Hatte ich vor kurzem auch :(
....das Pneu lag bei mir nicht richtig im Felgenbett....Reifen runter...neu d'rauf....alles bestens!
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon hiha » 20. April 2008 08:27
ETZ-Christian hat geschrieben:... ich ging eigentlich auch davon aus, dass diese Leute wissen was sie machen.
Das darfst Du nie. Es handelt sich doch nur um Fachleute. Da ist IMMER Misstrauen angesagt, wie die Erfahrun lehrt.
Vermutlich haben sie nicht drauf geachtet, dass der Wulst aufs Felgenhorn springt.
Dazu braucht es Reifenschmiere und höchstens 5-6bar. Aber da Du was gezahlt hast, und die ruhig aus ihren Fehlern lernen sollen, würde ich dringend empfehlen nochmal hin zu gehen und nachbessern zu lassen.
Und wenn Du zuschaust, wie sie den Reifen mit 10 oder mehr bar aufblasen damit er springt, dann lass Dir gleich einen Frischen auf ihre Kosten besorgen. Aufziehen tust Du ihn dann allerdings besser selber....
Hans
hiha
Beitragvon alexander » 20. April 2008 08:42
Hingehen, nachbessern lassen; das ist NICHT tolerabel!
Moegliche Ursachen wurden schon gepostet.
Ich selber habe noch nicht wuchten lassen/ gewuchtet (und noch keine negativen Erfahrungen gehabt), aber auf korrekten Sitz geachtet (und schon mal "nachgebessert")
Eierte was, lag es an der Felge, Rattermarken auf dem Profil kann auf defekte Stossdaempung (auch einseitig) oder ungleiche Befuellung der Gabelseiten hinweisen [size=12]
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Stephan » 20. April 2008 10:42
ETZ-Christian hat geschrieben:also auf der Rechnung steht was von Arbeitszeit 15€...
Kucken die den Reifen eine halbe Stunde scharf an, bis er auf die Felge springt???
Ich habe am Freitag für Erstmontage 2,68 Euro und Auswuchten 5,75 Euro auf meiner Rechnung stehen, da baumeln aber auch 40 Gramm drann. Wenn eine Ummontage ist, dann sinds um die 5 Euro.
Für den Preis würde ich ich da noch mal aufschlagen und Rabatz machen. Daneben stehen hilft auch manchmal :wink: .
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon TS-Willi » 20. April 2008 10:56
Ich hab bis jetzt alle Reifen selber aufgezogen und geschwubbelt hat noch nie einer. Also gleich wieder hin damit.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 12:36
Kann man den Speichenräder überhaupt auswuchten lassen!Und wenn ja wieso macht man as beim Fahrrad dann nicht!
@ETZ_Christian
wenn du das Rad im Stand drehst achte mal nicht nur auf den Mantel sonder auf die Felge! Wenn die auf Augemaß irgendwie ausschlägt brennt denen in der Werkstatt wohl der Helm!15€ sind bei mir 15min Arbeitszeit!Aber wenn man mal die Preise mit Stephan vergleicht haben die wohl noch 2 Zigaretten graucht und Kaffee getrunken! So ungenau wie die Beschreibung der ausgführten Arbeiten ist, haben die wahrscheinlich nur mal den Mantel kurz neu geschwärzt!Ist der wirklich neu???
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Stephan » 20. April 2008 13:46
Klar kann man Speichenräder wuchten lassen, man hängt doch das Rad nicht an den Speichen auf.
Es gibt spezielle Speichengewichte, die auf die Speichenmutter geschlagen und zusammengedrückt werden.
Warum man das macht?: Welches Fahrrad fährt schneller als 60km/h im Normalfall? Meines Wissens ist das auswuchten da, um die Pendel- und Flatterneigung in hohen Geschwindigkeitsbereichen zu unterbinden. Wenn das jetzt falsch war, dann berichtigt mich.
Selbst einen Moppedreifen braucht man nicht wuchten, mein Reifenhändler sagt immer, ab ca. 80km/h-Vmax wuchtet er.
Für meine letzte Ummontage habe ich 5,50 Euro bezahlt und 2 Euro fürs schnell mal durchwuchten und das im MEISTER-Betrieb.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 13:52
Das mit dem Vmax stimmt allerdings! Wieder was gelernt! Ich hatte bisher gedacht man richtet das alles mit banal gesagt der Spannung der Spechen oder so wie ich es mir beim Fahrrad vorstelle!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon muffel » 20. April 2008 14:13
Also ich lasse meine Räder nach dem Einspeichen zentrieren, beim Fahrrad-dealer, der kann das imho am besten. Das kostet mich je nach Tagesform des Meisters ca. 10,-EUR. Der alte Herr zeigt hinterher stolz, dass der Seiten- und Höhenschlag gegen null geht.
Reifen montiere ich selbst, dabei achte ich pingelig darauf, dass der Reifen korrekt auf der Felge sitzt. Wenn dann bei der Probefahrt alles ok ist, dann ist es schön, schlabbert irgendwas, dann geht es zum Wuchten.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 14:17
Ich bezahl fürs Fahrrad bei meinem dealer mit nem Mountainbike so um die 28€ wenn er mir nur ne mehr oder weniger starke 8 im Rad rausmacht!Zugegebener maßen aber mit ein und Ausbau
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon ETZ-Christian » 20. April 2008 14:24
also vielen Dank erstmal für die Hinweise:
Ich werd dort morgen mal aufschlagen und höflich auf das genannte Problem hinweisen...wenn sie es dort nicht glauben, dann können diese "Meister" ruhig mal ne Probefahrt machen...Es ist aber immer wieder faszinierend, dass man eine solch einfache Sache nicht in fremde Hände geben kann, ohne das es irgendwie nicht funktioniert...
Ich berichte dann, wie es gelaufen ist!
Einen schönen Sonntag!
ETZ-Christian
Beitragvon alexander » 20. April 2008 14:28
Is ja nicht immer so, wer macht keine Fehler??
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 14:31
Viel Erfolg!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon muffel » 20. April 2008 14:37
ETZ_Horst hat geschrieben:Ich bezahl fürs Fahrrad bei meinem dealer mit nem Mountainbike so um die 28€ wenn er mir nur ne mehr oder weniger starke 8 im Rad rausmacht!Zugegebener maßen aber mit ein und Ausbau
Aus- und Einbau? Schnellspanner auf, Rad rausgerissen und gut. Einbauen - wenn man nicht an der Scheibenbremse gespielt hat, Rad reinstopfen, kurz drehen, Schnellspanner zu - fertig! Dafür bezahlst Du Geld? :shock:
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon ETZ_Horst » 20. April 2008 14:40
Anscheinend hab ich das irgendwann schon mal getan! Es ist wirklich lange her aber ich kann mich an den Preis erinnern!Mittlerweile geh ich zu nem alten Meister i.R. der macht es mir für n 5er! :oops: Ok ich tu es nie wieder!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
