 Betreff des Beitrags: Unbekannter Luftfilter
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2024 22:54
weiß jemand, wo der original verbaut wurde?
Ich vermute mal, was aus der DDR.
Anschlussdurchmeser innen ca. 33mm
Gruß Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Unbekannter Luftfilter
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2024 23:07
MZ RT 125/2 und /3
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2024 23:42
Das ging fix...vielen Dank!
Was ist denn der Grund für die "schornsteinartige" Luftzuführung? Bei anderen Motorrädern hängt da ja eine normaler runder Filter dran...
Und warum gibt es Ausführungen mit links und rechts (Hebel) ?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2024 00:19
Der Fortsatz ist (angeblich) ein Ansauggeräuschdämpfer.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2024 04:32
Hebel links ist /2, Hebel rechts /3. Bei der /2 Stand die Batterie frei und der Luftfilter endete davor (Spulenkasten war am Batteriehalter angeschraubt). Der 4-Gang Motor der /3 hatte einen anderen Vergaser und der Vergaserflansch zum auch etwas größeren Zylinder war auch länger. Der Werkzeugkasten wurde größer, weil die Batterie da mit rein kam und für den Spulenkasten hatte der Rahmen jetzt eine angeschweißte Halterung. In Summe ist der Luftfilter von links so verdeckt, dass man dort keinen Hebel mehr betätigen könnte, also wanderte der nach rechts.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2024 07:31
Ich liebe dieses Forum!
Vielen Dank und euch allen eine schöne Woche.
Gruß Matthias
