Umbau MZ ES150 und Co. auf 5Gang möglich?
Beitragvon ESsr » 22. Oktober 2024 19:59
Mahlzeit,
mich beschäftigt seit längerem die Frage ob man ein 5Gang Getriebe in den Motor der ES 125& 150 bis TS 125& 150 verbauen kann.
Da in diesem Motor nicht viel Platz für das Getriebe ist kann ich mir vorstellen, dass es rein von den Dimensionen und Abmessungen her schlecht aussieht für das ETZ 250 sowie 150 Getriebe.
Hat jemand mit so etwas Erfahrung? Kennt jemand evtl. ein Fremdgetriebe was passt?
Vielen Dank für Eure Expertise schon einmal im Voraus!
Mit freundlichen Zweitaktgrüßen,
Emil S.
Haben ist besser als brauchen!
Fuhrpark: Simson Star/1970
ESsr
Re: Umbau MZ ES150 und Co. auf 5Gang möglich?
Beitragvon Mechanikus » 22. Oktober 2024 20:08
Das ist hin und wieder schon gemacht worden. Da das ETZ 125/150 Getriebe auf dem der ES/TS basiert, ist es zwar möglich, aber ungeheuer aufwendig. Das TS Gehäuse ist zu schmal, muß also verbreitert werden. Die Betätigung der Schaltung ist vollkommen anders, muß also mit hohem Aufwand in das alte Gehäuse adaptiert werden. Eindeutig was für erfahrene Edelbastler.
Mechanikus
Beitragvon ESsr » 22. Oktober 2024 20:15
Hallo Mechanikus,
ja, das das nicht so einfach ist habe ich mir schon gedacht, sonst würde man bestimmt schon die ein oder andere fahren gesehen.
ESsr
Beitragvon Mechanikus » 22. Oktober 2024 20:50
Es gibt hier irgendwo einen Fred zu dem Thema. Da sieht man auch Bilder zum was und wie. Weiß aber nicht mehr, wer das eingestellt hatte...
Mechanikus
Beitragvon ESsr » 22. Oktober 2024 21:00
Ich habe das Forum auch schon durchforstet auf der Suche nach einem Beitrag zu diesem Thema, habe aber noch nichts gefunden.
Deshalb habe ich einfach mal in die Runde gefragt.
ESsr
Beitragvon dokat3 » 25. Oktober 2024 20:36
Ich möchte hier kurz einen Einwand tätigen, das ES/TS Gehäuse ist nicht zu schmal für die 5 Gänge des Nachfolgers. Ein guter Umbau ist äußerlich kaum auffällig, nur 2 Merkmalen zu erkennen.
Gruß von der Süßwasserküste
Doka
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon Ralle » 25. Oktober 2024 21:40
Meint ihr evtl. diesen Thread, wobei ich mir nach dem Überfliegen nicht sicher bin ob das Projekt erfolgreich war? -> viewtopic.php?p=904836#p904836
Ralle
Beitragvon der garst » 26. Oktober 2024 06:06
Hallo.
Bitte nicht die grosse und kleine Typenreihe durcheinander bringen.
Bei den 250ern kann man ein 5 Gang Getriebe ins 4Gang Gehäuse bauen, das hab ich selbst schon praktiziert. Der Platz ist da bzw kann durch Fräsen geschaffen werden.
Bei den 150ern hab ich das geprüft aber da ist schlicht kein Raum für die Schaltwelle und Walze. Noch nicht mal unbedingt Breite sondern der Boden und die Rückseite wo die Motoraufhängung sitzt, gibt das nicht her. Man muss im Grunde das Gehäuse sehr aufwändig durch umschweissen ändern. Auch weil die Art der Schaltung eben eine ganz andere ist.
Hut ab vor dem der das macht.
Also nichts ist unmöglich aber es kommt auf die Möglichkeiten des Einzelnen an.
Beitragvon Kai2014 » 26. Oktober 2024 06:19
Dokat3 baut das EM 150 Getriebe In den TS 150 Motor. Es geht also doch.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon der garst » 26. Oktober 2024 06:53
Das hab ich eben auch raus gefunden, meine Hochachtung an dieser Stelle.
Aber auch er tat dies mal nicht eben so nebenbei.
Beitragvon ESsr » 28. Oktober 2024 16:57
Alles klar, Danke für Eure Expertise!
ESsr
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Oktober 2024 17:32
Ein Hallöchen in die Runde.
Gibt es da Referenzen oder eine Seite wo man was lesen und sehen kann.
Beste grüße olaf :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Mitglieder in diesem Forum: sergej2001 und 7 Gäste
