 Betreff des Beitrags: TS 150 Kupplung? Brauche Hilfe... Dankeschön
BeitragVerfasst: 3. November 2024 10:34
Hi. Eine Frage in die Runde....Meine TS 150 DELUXE springt super an, Motor läuft gut wenn der 1Gang eingelegt ist fährt sie nur langsam an und kommt ( gefühlt) nicht über 10 kmh, wenn mehr Gas gegeben wird, wird der Motor lauter, Drehzahl geht hoch, doch keine Beschleunigung.....
Was kann das sein? Bin nicht der größte Schrauber...,
Geht auch per WhatsApp 01794199615.
Erst einmal Danke und nen schönen Sonntag gewünscht.
Pierre-Rene'
Zuletzt geändert von Pinselquäler am 3. November 2024 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Z TS 150 Kupplung?
BeitragVerfasst: 3. November 2024 10:45
Und im 2 Gang🤔..denke die Kupplung rutscht..
BeitragVerfasst: 3. November 2024 10:51
Nordlicht hat geschrieben:
Und das bedeutet was? Also im 1 Gang hab ich es probiert...
Stand neben der Karre, hab die Kupplung los gelassen und nix ist passiert. Mit viel Gas ist sie ganz langsam los gefahren. Erstmal danke für die Antwort. Was kann ich nun tun?
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Kupplung? Brauche Hilfe... Dankeschön
BeitragVerfasst: 3. November 2024 10:59
Jedenfalls erstmal deine Telefonnummer entfernen.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 3. November 2024 11:01
Nordtax hat geschrieben:
Gruß, Thorsten
Okay Thorsten.... Meinst du, es ist ein Fehr mit der Nummer?!...
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht... :D
BeitragVerfasst: 3. November 2024 11:24
Pinselquäler hat geschrieben:
fährt sie wenn du hochschaltest..aber vorher draufsetzen..
BeitragVerfasst: 3. November 2024 11:27
Im 2 Gang fährt sie gerade noch so.....muss aber wieder in den 1Gang runter schalten, da sie nur laut wird, die Drehzahl nach oben geht, aber nix an der Geschwindigkeit ändert. Habe mich gestern so nur noch nach Hause " geschlichen "....
-- Hinzugefügt: 3. November 2024 11:31 --
Du meinst also.... Im 2 Gang versuchen anzufahren?
Na klar dann drauf sitzen... Lach...
BeitragVerfasst: 3. November 2024 12:16
Hast Du schon probiert am Kupplungshebel den Zug etwas zurück zu stellen?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 3. November 2024 12:30
Wäre auch meine Frage gewesen, hat der Kupplungshebel Spiel?
Lief die Kupplung bei dir schon ohne Fehler?
BeitragVerfasst: 3. November 2024 12:57
Mr. Räuchermann
Kupplungsgrobeinstellung am Seitendeckel durchgeführt?
BeitragVerfasst: 3. November 2024 18:34
Ritzel, Kettenrad und Kette kontrolliert? Irgendwelche mechanischen Geräusche zu hören? :oops:
BeitragVerfasst: 3. November 2024 20:46
Baudenzug geölt? Is kalt draussen, da wird dat Fett fest.
BeitragVerfasst: 4. November 2024 11:01
Mal ganz dumm gefragt: Seit wann ist das so? Biste damit schon mal "normal" gefahren?
Hatte mal den Fall daß der linke Hubzapfen abgeschert war, die Symptome waren die gleichen.
BeitragVerfasst: 4. November 2024 11:19
Dann ist nichts mehr mit ankicken oder anschieben.
BeitragVerfasst: 4. November 2024 11:28
Lorchen hat geschrieben:
Du wirst Dich wundern, doch, das ging, k.A. wie. :nixweiss:
Daß der Hubzapfen ab war hab ich erst beim spalten des Motors gesehen/gemerkt.
Und mir ist noch heute absolut schleierhaft wie so etwas überhaupt passieren kann.
