 Betreff des Beitrags: Federbeine von ETZ 251 in TS 250/0
BeitragVerfasst: 6. November 2024 00:09
Hallo, ich habe ein günstiges Angebot für zwei neue Federbeine von der ETZ 251
Da meine Federbeine nicht mehr so toll sind und ich gerade das Motorrad komplett zerlege und von Grund auf neu aufbauen möchte wäre es schön, auch neue Federbeine zu verbauen. Der Abstand zwischen den Augen im nicht eingebauten Zustand beträgt ungefähr 380 mm. Was meint ihr passt das kann ich die nehmen sind sie evtl. sogar Baugleich oder passt das nicht?
 Betreff des Beitrags: Re: Federbeine von ETZ 251 in TS 250/0
BeitragVerfasst: 6. November 2024 00:29
Die Federbeine der 251 sind ca.15 mm länger, der Federweg auch.
Passen tun sie.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 09:45
Das ist schön da ich ein ziemlich langer Kerl bin ist es auch schön wenn das Motorrad anderthalb Zentimeter höher kommt. Dann werde ich die wohl kaufen und verbauen. Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 09:58
Ohne Gabelverlängerung ändert sich aber auch die Lenkgeometrie. Im konkreten Fall verkürzt sich der sogenannte Nachlauf, was ein unruhigeres Fahrverhalten im Geradeauslauf, vor allem beim Bremsen nach sich zieht. Ich empfinde das immer als etwas kritisch.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 12:56
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Also ich hab in meiner TS/1 die Federbeine der ETZ 251 drin, kein Problem.
Ist m. W. sogar als offizieller Ersatz von MZ so vorgesehen, hab grad den NM nicht zur Hand, vielleicht kann ja einer nachsehen.
Zur 4-Gang TS kann ich allerdings nichts sagen…
BeitragVerfasst: 6. November 2024 13:40
:oops:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. November 2024 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 18:44
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hab ich was falsch verstanden? Wir reden doch hier von den hinteren Federbeinen, oder?
Warum bringst Du dann die Telegabel ins Spiel?
BeitragVerfasst: 6. November 2024 20:58
Wenn Du ein Motorrad, egal welches, hinten durch ein längeres Federbein anhebst, verändert sich vorne der Nachlauf. In diesem Falle verschlechtert sich der Geradeauslauf und verbessert sich das Einlenkverhalten, also die Kurvenwilligkeit.
MfG mexxchen
BeitragVerfasst: 6. November 2024 21:11
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
mexxchen hat geschrieben:
Das war nicht die Frage.
Außerdem hatte ich mich auf Klaus bezogen, er hat den Beitrag leider gelöscht.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 21:13
Es handelt sich um diese Federbeine. Ich fand den Preis gut hab sie bestellt. Ich hoffe ich darf sie einbauen und sie passen ansonsten schicke ich sie zurück. Ich darf doch hier verlinken?
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/F ... hebel.html
BeitragVerfasst: 6. November 2024 21:25
FE1 - TS250 Käufer
Die Federbeine die dort im Shop pro Stück 78€ kosten sind vermutlich von Stoßdämpfer-Schwarz, die von dir verlinkten sind eventuell eine Nachfertigung von irgendwo. Also wenn die vielleicht nicht lange halten, oder später Einzelteile getauscht werden sollen und die dann vielleicht nicht passen, liegt es genau daran. Der Preis ist verlockend, was man dafür bekommt musst du im Selbstversuch feststellen.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 21:48
Ein Dämpfer für 26€ vergiss es. Bei west4rad muss man wissen, was man kauft , die verkaufen viel Schrott.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 22:05
Mechanikus hat geschrieben:
Mal kurz OT, die 1000er MZ macht man sehr agil wenn die Gabel durchgeschoben wird..... selbst hartes Bremsen EBC-Wave + Brembo haben mir in 19 Jahren noch noch nix kritisches gezeigt. Gut, es geht hier ja um den Richtigtakter :lach:
BeitragVerfasst: 6. November 2024 22:20
Die 15mm machen den Kohl nicht fett. Ich behaupte mal dass man den Unterschied beim fahren nicht merkt.
BeitragVerfasst: 6. November 2024 23:48
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Martin H. hat geschrieben:
Hab jetzt mal in meiner elektronischen Version nachgesehen, aber da kommt leider die ETZ 251 noch nicht vor, da 1. Auflage/1981... an die spätere Auflage komm ich grad nicht ran.
Federbeine MZ.pdf
Also falls wer dieselbe Übersicht aus der späteren Ausgabe hat, da müsste man das doch rauslesen können?!
BeitragVerfasst: 6. November 2024 23:59
Vor ein paar Jahren habe ich mir Hagon Dämpfer gegönnt, die Kosten aber mittlerweile das Doppelte.😰
BeitragVerfasst: 7. November 2024 00:28
hmt hat geschrieben:
Das habe ich eben anders erfahren. Drum bringe ich den Hinweis hier an dieser Stelle. Die 150er TS (zur 250er kann ich leider nicht so detaillierte Angaben machen) leidet werksseitig schon an an etwas Nervosität am Vorderrad und, was deutlich unangenehmer ist, in flott genommenen Kurven auch zum Wegstempeln des Rades. Dieses Phänomen lässt sich radikal beseitigen, wenn man statt des 18" Rades eines mit 19" Größe einbaut. Auch der Geradeauslauf ist dann endlich akzeptabel. Die Änderung der Radgröße um einen Zoll hat ähnliche Auswirkungen auf die Lenkgeometrie wie die Verlängerung der hinteren Federbeine um 15 mm. Man kann immer wieder nur staunen, welch heringer Eingriff in die Fahrwerksgeometrie genügt, um das Fahrverhalten zu verbessern oder auch zu verschlechtern.
Interessant in diesem Zusammenhang ist noch, daß die andere Auslegung am Fahrwerk des Nachfolgemodells ETZ 150 zwar noch mehr Agilität an der Vorderhand brachte, gleichzeitig aber die Neigung zum Wegstempeln, wie auch die Unruhe deutlich geringer wurde.
BeitragVerfasst: 7. November 2024 09:08
Das könnte man ja einfach testen indem man die Höhenverstellung an den Stossdämpfern mal hoch und mal tief stellt und fährt. Vieleicht ist die Dämpfung an der Gabel auch noch ausbaubar?
BeitragVerfasst: 7. November 2024 12:20
Die ersten (und meisten) ETZ 251 hatten noch die normal langen Federbeine, die 15 mm längeren kamen dann 1990 mit dem eckigem Plastekotflügel.
Welche das nun in dem Angebot sind, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich würde eh bei Schwarz direkt bestellen und der hat auch welche für die TS ........
BeitragVerfasst: 7. November 2024 12:25
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es an den ETZ ab 1989 auch verschiedene Aufnahmen für die Federbeine, also mehrere mögliche Befestigungspunkte. Zumindest habe ich da irgendwas im Hinterkopf.
BeitragVerfasst: 7. November 2024 12:37
BeitragVerfasst: 7. November 2024 14:13
Ich denke du wirst vielleicht den "Einheitsrahmen" Bj. `92 - `94 (`96) im Kopf haben.
Der hatte die Möglichkeit, die kleinen und die großen Motoren aufzunehmen.
In der Brücke, wo der Motor oben am Zyl-deckel aufgenommen wird,
waren 2 Innengewinde angebracht.
Das 2. Gew. war rechts außermittig angebracht wg. der Kettenführung der 125/150ger Motoren.
BeitragVerfasst: 7. November 2024 14:47
EmmasPapa hat geschrieben:
.....Ich würde eh bei Schwarz direkt bestellen und der hat auch welche für die TS ........
Ist auf jedenfall besser als so billige Nachbaustossdämpfer zweifelhafter Qualität einzubauen. Am Fahrwerk sollte man nicht sparen.
BeitragVerfasst: 7. November 2024 18:46
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
@rene1982:
Vielen Dank! :top:
Leider scheint´s da doch geringe Unterschiede bei der Federlänge zu geben... 5 mm lese ich aber nur raus als Unterschied zwischen TS/1 und 251!
Die Schwingungsdämpfer scheinen jedoch gleich zu sein.
Mir war so, als ob ich damals den Satz irgendwie rausgelesen hätte, "die Federn der ETZ 251 sind als Ersatz für alle älteren Modelle vorgesehen", aber den hab ich wohl geträumt... :roll:
BeitragVerfasst: 7. November 2024 22:49
Martin, du darfst nicht Federlänge mit Federweg verwechseln. Nur weil die (entspannte) Feder 5 mm länger ist, ist der Federweg des Federbeins nicht länger. Die Feder wird nur ein wenig mehr vorgespannt.
