(noch eine) Kaufberatung TS 250 evtl. Gespann
Beitragvon schrottbastler » 6. November 2024 09:59
Da ich meinen eher aus 150er und 175er bestehenden Fuhrpark gern um etwas potenteres erweitern möchte, muss eine 250er TS her.
Die ETS ist zwar schön, aber zu teuer, die ETZ gefällt mir so gar nicht (egal ob 250 oder 251). Eine 175er Rundlampen-ES hab ich schon.
Also bleiben nur TS 250 oder 250/1 wobei mir die /0 optisch besser gefällt, was jedoch kein Ausschlusskriterium für die /1 darstellt.
drei Kaufberatungen aus dem Forum habe ich bereits studiert:
viewtopic.php?f=3&t=66918
viewtopic.php?f=3&t=52207
viewtopic.php?f=6&t=75015
die größten Unterschiede sind mir bekannt:
32 mm zu 35 mm Gabelrohre
16" zu 18" Vorderrad
4-Gang zu 5-Gang Getriebe
Ich habe bereits einige Maschinen rund um Ostthüringen besichtigt, dabei kommen folgende Fragen auf:
Dürfen die Standrohre unter dem Faltenbalg bei /1 Modellen ölfeucht sein?
Wie weich oder hart sollte sich eine vernünftige Gabel anfühlen? (Blöde Frage, ich weiß... hab da leider keine Erfahrungswerte)
Darf der Lenker nach links stärker einschlagen als nach rechts (bis zum jeweiligen Anschlag)?
Da ich mir eine Gespann-Nachrüstung offenhalten möchte noch folgende Gespann-Fragen:
Woran erkennt man Gespann-Maschinen? (Dass /1 und späte /0 prinzipiell nachgerüstet werden können ist mir klar --> Stichwort Quer-Rohr zwischen Sitzbank und Tank)
Sind alle TS mit Stoßdämpfer-Hülsen hinten originale Gespann-Maschinen?
Gibt es eine Möglichkeit verstärkte Telegabel-Federn im eingebauten Zustand zu erkennen?
Gibt es abgesehen von einem Gang mehr, einem größeren Vorderrad und einem Drehzahlmesser gravierende Gründe sich gegen eine /0 zu entscheiden? Bspw. wartungs- oder reparaturtechnische Gründe, Schwachstellen, etc?
hier mal spaßeshalber in Frage kommende Kandidaten:
/0 in blau
/1 in rot
/1 in blau
/1 in rot mit Knieschutz
/1 in grün
/0 mit /1-Baujahr in blau
/1 in rot aus Ungarn ... Die Katze im Sack
Vielen vielen Dank schonmal für eure Ratschläge!
mfG Willi
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Re: (noch eine) Kaufberatung TS 250 evtl. Gespann
Beitragvon kachelofen » 6. November 2024 10:12
schrottbastler hat geschrieben: Eine 175er Rundlampen-ES hab ich schon.
War dazwischen nicht auch noch was?
kachelofen
Beitragvon trabimotorrad » 6. November 2024 14:06
Nachdem Du eine 175er schon hast, weißt Du, wie das Viergang Getriebe sich schalten lässt und das zum Kurbelwellen-Simmerring-Tausch der Block gespalten werden muss, weißt Du auch. Das Bronze-Lager im oberen Pleulauge, das mehr Öl erforderlich macht, ist auch ein Nachteil, aber sonst bin ich mit meinen beiden viergang MZen (Es 175 und TS 250) ganz zufrieden.
Beim Gespann ist der 5te Gang recht wichtig - also ich würde mir eine Fünfgang TS holen. Der TS/0-Look lässt sich da ja auch herstellen...
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 6. November 2024 15:29
negativ an der /0:
teils noch ölgeschmierte Schwingenlager hinten
/0 Gabel, größerer Aufwand bei der Überholung
/0 Motor, größerer Aufwand bei der Überholung
positiv an der /0:
man kann die /0 auch auf /1 Technik umbauen, davon abgesehen gibt es für mich keine Gründe für eine /0.
Beitragvon rally1476 » 6. November 2024 16:34
Tach,
die Schaltbarkeit der beiden Getriebeversionen ist schon ein großer Unterschied.
Ich kenne da nen Kollegen der hat bei den Fünfgängern einfach so die Gänge reingehackt, so ganz ohne Kuppeln.
Natürlich nicht beim ersten Gang, aber bei den anderen Gängen schon.
War ne Gespannmaschine.
Den Motor hatte ich zur Revision auf dem Tisch.
Da hatte ich echt Angst, wie die Innereien aussehen.
Die Verwunderung war recht groß bei mir, als ich das Getriebe befundet hatte.
Das sah nicht anders aus, wie bei anderen Getrieben auch.
Zur Vorsicht hatte ich das komplette Getriebe samt Wellen, Rot-Weiß geprüft und nichts gefunden.
Also alles mit neuen Lagern und ner neuen Welle wieder montiert.
Nun fährt ein anderer Kumpel diese Maschine und Diese funktioniert einwandfrei.
Das spricht für mich, für eine sehr solide Auslegung des Fünfgängers.
Ansonsten halt die robustere Gabel und andere Raddimension am Vorderrad, bei der/1.
Die Armaturen sind halt auch anders, war aber Zeitgemäß und würde sich auch ändern lassen wenn gewünscht.
Alles in allem ist die TS heute ein Klassiker welcher sich sorglos und bequem fahren lässt.
Guter technischer Zustand vorausgesetzt.
Sinnvoll ist vorallem die Vape, weil man dann 12V anstatt 6V zur Verfügung hat.
Das sind ausschließlich meine eigenen Erfahrungen, diese gebe ich hier gerne weiter.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Lorchen » 6. November 2024 17:24
Nein, die sind immer trocken.
Nein, da wird wohl der Lenkeranschlag etwas verbogen sein, ist aber kein Problem, solange der Lenker nicht am Tank anschlägt.
Nein, denn die Hülsen können nachgerüstet worden sein.
Je nachdem, wie befähigt du beim Schrauben bist. ich würde einen 4Gänger, der nach allen Regeln der Kunst gut gebaut wurde, vorziehen - mehr Druck von unten. Die 35er Gabel ist wesentlich einfacher zu beackern.
Offtopic:
Ich wollte es mal bunt. :lach:
Beitragvon vergasernadel » 6. November 2024 20:05
Mich überzeugt nur die NR 3 in blau aus Freiberg. Guter org zustand, flachlenker, schon Vape, und Historie. nur der auspuff sieht optisch nicht gut aus, geht aber erst mal. Noch etwas handeln, damit Geld für Ersatz rausspringt.
vergasernadel
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2024 20:37
[quote="Lorchen"]
M.M.n.
passen die Solofedern nicht in die UNTERE Hülse,
zumindest nicht mit Luft zur Hülse.
Beitragvon schrottbastler » 7. November 2024 08:51
Danke für die Rückmeldungen
... dann wirds wohl eine /1
die blaue in Freiberg ist genau die, mit dem kleinen See unter beiden Faltenbälgen und dem asymmetrischen Lenkeranschlag (links weiter als rechts). Außerdem hatte ich den Eindruck, dass der Lenker bei Geradeausfahrt leicht nach links zeigt.
Was die Erkennbarkeit der verstärkten Gespann-Federn angeht gibts wahrscheinlich keine Erkennungsmerkmale.
... so geht die Suche weiter. vielen Dank!
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon EmmasPapa » 7. November 2024 11:02
schrottbastler hat geschrieben:......
Ich habe verstärkte Telegabel-Federn in meinem TS/1-Gespann und würde den Unterschied zu den Solo-Federn schon erkennen. Wenn Du da aber keine Erfahrungswerte hast, ist das für Dich nicht wirklich möglich, die zu unterscheiden. Wobei, wenn Dir bei der Solo die Popel aus der Nase fallen, weil die Gabel so hart ist, dann sind die verstärkten Federn drin. Auf Dauer würde ich die nicht in einer Solo fahren wollen, wobei es auch Leute gibt, die das tun.
Beitragvon Klaus P. » 7. November 2024 14:00
schrottbastler hat geschrieben:Hallo zusammen,
mfG Willi
Lorchen schrub gestern dazu um 17:24 Uhr ..........
Ich schrub um 20:37 .........
Beitragvon hmt » 7. November 2024 16:29
Gut zu wissen😉
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Svidhurr » 7. November 2024 19:00
EmmasPapa hat geschrieben:
Naja, erkennen - anderes Öl kann auch drin sein. Ich habe z. B. 17,5 gemischt, damit das etwas staffer wird :wink:
Beitragvon Munin » 8. November 2024 08:44
Die /1 ist für mich die beste MZ.
Wenn du genre entspannt fahren möchtest und wirklich was potentes im Vergleich zu den kleinen MZ´s haben möchstest, dann ist die /1 die erste Wahl.
Die /1 ist in vielen Bereichen eine wirkliche Verbesserung gegenüber der TS 250 und hat einfach des bessere Fahrwerk, mit dem um welten besseren Getriebe, was gefühlt viel mehr Leistung bedeutet.
Zudem sind die Teile leichter und günstiger zu bekommen, da weithaus häufiger gebaut als die TS 250.
Ferner gab es bei der /1 eine größere Farbauswahl als nur Petrolblau, rot und ganz selten mal ein gelb.
Einziger Nachteil: in Bezug auf die Optik ist die TS 250 für mich aber der klare Favorit. Die hat viel mehr Oldtimercharakter als die /1 und zeigt besser das offene Gestaltungsprinzip.
Mit dem tiefliegenden Scheinwerfer, dem dicken 16" Vorderrad, dem ansprechenden vorderen Schutzblech und Flachlenker (sofern verbaut), wirkt die TS 250 deutlich eleganter und stehr der ETS in nichts nach.
Wenn es ein Gespann werden sollte, wäre auch die /1 klar zubevorzugen, da die Gabel dafür etwas besser geeignet ist. Die Hülsen an den Federbeinen haben nichts mit Gespann zu tun, würden dort tendenziell aber häufigier mit entsprechender Feder nachgerüstet. Aber hier solltest du dann besser gleich zu /2 (ES) greifen, da dass die letzte MZ war, welche noch für Gespannbetrieb entwickelt wurde.
Gespannfedern erkennt man daran (zumindest vorne und hinten wenn mit Schutzhülsen, also nicht verchromt), dass wenn man sie ausbaut und reinigt diese eine gelbe Farbmarkierung haben sollten (sofern noch vorhanden). Die Federn sind aber essentiell wichtig, da sich die Führe sonst sehr schwammig fährt. Bei der /1 kann aber auf ETZ Gespannfedern zurückgegriffen werden, da diese baugleich sind.
Unterschiede beim Lenkeranschlag rechts-links lassen auf Beschädigung am Anschlag (Stutz) schließen. Nicht schlimm, aber meist ist dann der Anschlag auf einer Seite etwas verdrückt.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon kachelofen » 8. November 2024 10:47
Munin hat geschrieben: /1
/2 :ja:
kachelofen
Beitragvon Bambi » 8. November 2024 11:37
Munin hat geschrieben:Die Hülsen an den Federbeinen haben nichts mit Gespann zu tun, würden dort tendenziell aber häufigier mit entsprechender Feder nachgerüstet.
Hallo Georg,
das hat mir mal jemand anders erklärt - ich glaube, es war Herr Uhlig in Rennerod: die Hülsen sollen verhindern, daß neugierige Kinder ihre Finger zwischen die arbeitenden Federn stecken und verletzt werden. Ich finde diese Aussage durchaus schlüssig ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Dieter » 8. November 2024 11:49
Hallo Bambi,
das passt so nicht ganz. Die alten Modelle hatten diese Hülsen verbaut. Später wurde darauf verzichtet.
Beispiel:
Beitragvon mexxchen » 8. November 2024 12:08
Gespannmaschinen hatten bis zuletzt die Chromhülsen über den sonst (ab '69?) offenen Federn. So wie Bambi es schon erwähnte: Stell Dir ein neugieriges Kind im Seitenwagen vor, welches mal die Finger während der Fahrt auf holprigen Straßen zwischen die Federwindungen steckt...
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Toni 1989 » 8. November 2024 13:02
Ich kann dir auch nur zur 250/1 raten. Bin vorher den 4 Gang in der ES gefahren und dann die TS 250/1, dass sind Welten :D
Fuhrpark: MZ ES 250/2, MZ ETZ 301, MZ TS 250 Gespann(Neckermann), Schwalbe KR51/2, Simson S51 Comfort, Simson S51 Elektronik, MZ Charly
Toni 1989
Beitragvon Munin » 8. November 2024 14:42
Das ist schon alles richtig so.
Die Hülsen sind bei MZ im Juni 1971 bei allen Modellen, außer bei den werkseitig ausgelieferten Gespannen, entfallen. Danach konnten aber immer auch bei allen Maschinen diese noch nachgerüstet werden.
Kinderhände vor Quetschungen zu schützen macht Sinn, aber viel gefährlicher, da während der Fahrt nicht sichtbar sind die Speichen der Räder direkt daneben.
Auch die Abgase, sofern mit Scheibe gefahren wurde, haben so manchen Passagier im Seitenwagen gefährlich müde werden lassen. Bei der ETZ ist dann das mitfedende Schutzblech des Seitenwags eine wirkliche Gefahr, wenn der
Arm draußen ist.
D.h. es gibt da deutlich größere Gefahren, als die Federn.
Aber egal wie, Federbeine mit Hülsen sind nicht zwangsläufig Seitenwagenfedern, der gelbe Klecks macht den Unterschied, sofern man nicht Drahtstärke und Windungszahlen im Kopf hat.
Georg
Munin
Bilder: 42
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
