 Betreff des Beitrags: Schwingenträger Buchse/Lager? Es150
BeitragVerfasst: 16. November 2024 18:58
Ich bau gerade eine Es150 auf und Frage mich ob der Schwingenträger auch mit Buchsen+Lager für die Achse der vorderen Schwinge bestückt ist oder nur die Schwingen selbst?
Ich habe den Schwingenträger pulvern lassen unter der Annahme dass ich die verbaute Buchse nachträglich entfernen kann und dann eine neue einpresse. Ich finde aber in den onlineshops und Explosionszeichnung nur Buchsen für die Schwingen vorne und hinten.
Es sah aber vor dem Pulvern so aus als wär im Schwingenträger auch jeweils ein Lager verbaut.
Jetzt will ich nur wissen ob es Sinn macht zu versuchen die Lager aus dem Schwingenträger auszupressen oder ob das weil es keine Lager sind vergebene Liebesmüh ist...und was mach ich dann mit dem Pulver? Einfach dran lassen? Mit einer Drahtbürste oder Schraubendreher abpopeln?
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenträger Buchse/Lager? Es150
BeitragVerfasst: 16. November 2024 19:11
Im Schwingenträger sind keine Lager, das ist eine mehr oder weniger glatte Bohrung.
BeitragVerfasst: 16. November 2024 19:14
Hey,
nach meiner Information ist da kein Lager verbaut sondern nur ein Stahlrohr eingeschrumpft. Sprich die Schwingen haben entweder Gummi oder Messingbuchsen für Gummigelagerte oder ölgeschmierte Schwingenlagerbolzen. Am besten säuberst du die Bohrung mit einem passenden Bohrer.
Beste Grüße
Tim
Olfianer hat geschrieben:
Hey,
Beste Grüße
Tim
Bei den kleinen ESsen haben die Schwingen keine Messingbuchsen. Da läuft Stahl auf Stahl.
BeitragVerfasst: 16. November 2024 19:16
Danke Tim
Ich hoffe das klappt mit Bohrer :)
BeitragVerfasst: 17. November 2024 13:01
Nach meiner Information sind die Schwingenbolzen im der vorderen (Alu) und hinteren (Stahl) Schwingenbolzenbuchse
der Vordergabel bzw. des Rahmens fixiert.
Frühe Baujahre: Bei hohlen Ölbolzen gleitet die Stahlbuchse der Schwinge auf der Chromschicht des Bolzens.
Späte Baujahre: Volle Bolzen (ohne Ölschmierung) sind mit der Schwinge über einen Torsionsgummi verschraubt.
BeitragVerfasst: 17. November 2024 18:50
lothar hat geschrieben:
soweit richtig, jedoch ist der vordere Schwingenträger aus "Elektron", einer Magnesiumlegierung.
BeitragVerfasst: 17. November 2024 20:57
muenstermann hat geschrieben:
Du hast Recht, hatte ich selbst :oops: schon mal geschrieben ... 90% Mg und nur 10% Al ...
viewtopic.php?p=1659729#p1659729
BeitragVerfasst: 18. November 2024 12:35
Erk1988 hat geschrieben:
Danke Tim
Wenn es nicht schon zu spät ist:
MIT einer Reibahle
und zwar mit einer Handreibahle (ist länger) das kann gelingen.
Mit einer Maschinenreibahle wird das eher nix.
BeitragVerfasst: 18. November 2024 15:59
Klaus P. hat geschrieben:
Danke Tim
MIT einer Reibahle
Gute Idee!
Gefällt mir noch besser als bohren.
Danke!
