 Betreff des Beitrags: Kickstarter rutscht plötzlich und Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 21. November 2024 20:52
Wertes Forum,
nachdem ich mir im September eine ES 250/2 besorgt habe, und bereits einige Male damit störungsfrei herumfahren konnte, rutschte heute der Kickstarter. Er ließ sich, ohne dass ein Gegendruck vom Kolben spürbar gewesen war kicken. Ich habe mich dann im 2. Gang angeschoben und auch währenddessen hatte ich das Gefühl, als wäre kaum Kompression da, so, als würde die Kupplung permanent ein wenig trennen. Dennoch sprang sie an. Im Fahrbetrieb stellte sich dann bei gleichbleibender Geschwindigkeit stets ein spontanes Aufheulen des Motors ein, so, als zöge man beim Gasgeben die Kupplung, was ich natürlich nicht getan habe. Im Fahrbetrieb kam zusätzlich aus dem Bereich der Kupplung ein unangenehmes Quietschen hinzu.
Da ich in anderen Beiträgen zu dem Thema bereits gelesen habe, dass der Kraftfluss des Kickstarters über die Kupplung läuft, vermute ich einmal, dass in der Kupplung die Schieflage liegt. Was mich nur wundert ist, dass dies so plötzlich auftritt, sich nicht angekündigt hat.
Mir ist schon klar, dass ich um das Herunternehmen des Getriebedeckels nicht herumkomme. Den Kleinen Deckel für die Grobeinstellung der Kupplung habe ich bereits demontiert, aber ausser, dass der Bolzen mit der Kronenmutter nicht richtig versplintet war, bzw. der Splint sich aufgelöst hat, ist mir darin nichts aufgefallen. Ich habe einen neuen Splint eingesetzt, im Nachhinein aber in einem Video gesehen, dass man die Kronenmutter erst mit ? Nm festziehen sollte, und dafür den Kolben bei angehobenem Zylinderblock blockieren muss. In einer anderen Variante habe ich gesehen, dass jemand einen Hammerstiel durch den Auslasskanal im Zylinder gesteckt, und somit den Kolben blockiert hat. Kennt jemand dieses Problem? Und sollte ich mir am besten gleich eine neue Kupplung besorgen und ggf. noch etwas dazu? Oder könnte es mit dem Festziehen der Kronenmutter auf diesem Gewindebolzen, der da zentrisch aus der Kupplung kommt, (ich weiß nicht, wie man ihn nennt) bereits erledigt sein?
Besten Dank für hilfreiche Antworten!
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter rutscht plötzlich und Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 21. November 2024 21:14
Hallo Jan, möglich das sich Deine Kupplung auf dem Konus der Kurbelwelle mitgedreht hat.Du solltest den Kupplungsdeckel abnehmen, wobei der komplette Kicker montiert bleibt.
Den Kolben kannst Du zum lösen der Mutter mit einem breiten Hammerstiel blockieren.
BeitragVerfasst: 21. November 2024 21:34
Jungpionier hat geschrieben:
und dann geht der deckel trotzdem runter?
BeitragVerfasst: 21. November 2024 21:48
Hallo Jan,
der Bolzen ist der linke Kurbelwellenzapfen. Die Kronmutter wird mit 100 Nm angezogen.
Vorher sollte jedoch die Kupplung abgenommen werden und der Zustand auf dem Konus des Zapfens geprüft werden.
Ebenso der Innenkonus der Kupplung.
Auf dem Außen- und Innenkonus dürfen keine Fressspuren zu sehen sein.
Zum Abdrücken des Konus brauchst du einen speziellen Abzieher.
Ich empfehle dir eine Rep-anleitung zu besorgen und dich einzulesen in die Problematik.
BeitragVerfasst: 21. November 2024 22:58
Den Kicker dran lassen dabei das soll so
BeitragVerfasst: 22. November 2024 05:58
herr blümel hat geschrieben:
Geht er :ja:
Ggf. Kann man ihn leicht runterdrücken, wenn er ein wenig klemmt. Die Feder ist komplett im Deckel gespannt. Baut man ihn ab, hat man vor der Montage Mehrarbeit. Und angebaut wird er dann auch wieder mit dem Deckel, sonst lässt sich die Feder nicht vernünftig spannen.
BeitragVerfasst: 22. November 2024 16:18
Besten Dank allen Antwortenden.
Die vorgeschlagenen Schritte werde ich den Winter über mal probieren.
Grüße Jan
BeitragVerfasst: 23. November 2024 15:25
Der Tipp kommt öfter. Ich rate davon ab.
Das ist zwar ein 300er Kolben, aber sicher auf die angesprochene Blockiermethode zurück zu führen.
Besser ist es einen ordentlichen Strick durch das Kerzenloch einzuführen und damit den Kolben zu blockieren. Dabei nur aufpassen, dass der Strick nicht in die Überströmer gelangt und zerschnitten wird. Kann man beim Hochfahren des Kolbens und dem Einführen des Strickes aber unproblematisch berücksichtigen.
Schöne Jrüße
Rainer
