 Betreff des Beitrags: Welche MZ hat so einen Auspuff?
BeitragVerfasst: 18. November 2024 21:06
an meiner Umbau TS 250/1 habe ich so einen Auspuff dran. Leider hat der seine schönsten und besten Tage schon ein ziemliches Stück hinter sich, und ich würde in einen neuen investieren.
Nur - von welchem Modell stammt der?
Er ist insgesamt 108 cm lang, und hat ein zylindrisches ca. 4 cm langes Endstück.
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Welche MZ hat so einen Auspuff?
BeitragVerfasst: 19. November 2024 05:37
Foto wäre nicht schlecht
BeitragVerfasst: 19. November 2024 16:55
Also wen es der an deiner blauen TS auf deinen Fotos in deinem Album ist,ist es ein orig. von der TS 250. (gerade Bauform)
Sehe grade wo du heer kommst :wink: meine Freundin wohnt in Mühlenbeck :)
BeitragVerfasst: 20. November 2024 21:32
DWK hat geschrieben:
Stimmt :oops:
Rallye Olaf hat geschrieben:
Ist aber arg alt, das Bild. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal einen hochgelegten Auspuff dran, fand ich dann aber doch nicht so stimmig.
BeitragVerfasst: 21. November 2024 00:32
Der ist von der ES Reihe
Also der falsche :wink:
BeitragVerfasst: 21. November 2024 07:23
Genauer gesagt ES der Nullreihe. Also ES 250 und 175 ohne Baureihenziffer.
BeitragVerfasst: 21. November 2024 10:23
sicher, dass der nicht zusammengestückelt ist? also Hinten ES/0 und vorne was anderes?
BeitragVerfasst: 21. November 2024 23:07
Danke! :top:
Also der falsche
Nö, nur der andere :P
Wenn falsch = nicht original wäre, wär ziemlich viel an der MZ falsch. Aber ich find's goldrichtig.
ea2873 hat geschrieben:
So sicher wie man bei einem Dorfköter den Stammbaum über x Generationen zurückverfolgen kann.
Keine Ahnung - an was kann ich das erkennen? Oder was stimmt nicht, dass dir der Verdacht kommt?
BeitragVerfasst: 22. November 2024 08:44
Für ES 175/250 Einport Nullserie fehlt die angeschweisste Lasche für die hintere Befestigung. Die hatten keine Schelle.
Außerdem sieht der AUspuff recht dünn aus. Der in den vorherigen Posts genannte Auspuff hat einen Durchmesser von ca. 90mm.
Wenn er einen 40er Krümmeranschluss hat - wovon ich ausgehe wenn er an einer TS 250 dran war - dann sollte das ein Auspuff von der ES 175 Ur-Serie sein. Also Baujahr 1956 bis Mitte 1975. Die sind 80 mm im Durchmesser und hatten hinten keine angeschweisste Lasche sondern eine Schelle.
BeitragVerfasst: 22. November 2024 09:38
Ich denke mall das es einer so wie an meiner 175er ist.
Einen von der 250ger habe ich auch noch im Regal liegen
BeitragVerfasst: 22. November 2024 20:17
175 und 250 sind gleich. Bei Deinem ist die anhgeschweisste Lasche dran, daher keine Schelle hinten. Diese ist bei dem oben nicht zu erkennen. Sieht auch dünner aus.
BeitragVerfasst: 23. November 2024 00:32
Mein Auspuff hat 90 mm Durchmesser. Also keine Ur-Serie, sondern ??
Auf eine (nicht vorhandene) angeschweißte Lasche als Erkennungsmerkmal würde ich nicht zu sehr setzen. So was kann ja auch mal weggeflext werden.
Mir scheint das Ding was ich habe/brauche eine ziemliche Rarität zu sein, oder?
BeitragVerfasst: 23. November 2024 06:45
Den Puff den ich noch als Reserve habe ist einer von der 25er /1
BeitragVerfasst: 23. November 2024 10:33
/1 heißt, das konische Ende und nicht die 4 cm zylindrisches Endrohr?
BeitragVerfasst: 23. November 2024 10:46
Dieser
https://www.ost2rad.de/images/product_i ... bar-ad.jpg
BeitragVerfasst: 23. November 2024 11:25
Hmm - der für die Ur-Serie ist mit 93 cm angegeben, der für die /1 mit 113 cm.
Meiner ist etwa 108 cm lang.
Kann das sein, dass es ein /1 Auspuff mit /0 Endstück ist?
BeitragVerfasst: 30. November 2024 15:31
Also ich war heute mal vor Ort und habe mir die Tüte mal an gesehen.
Ich hatte auch meinen /2er mit als Vergleich.
An seinem wurde mal so richtig dran rum gefummelt, gekürzt und für die Spitztüte zurecht geschweißt.
Meiner Meinung nach nichts halbes und nichts ganzes.
Einfach ab in die Tonne.
BeitragVerfasst: 30. November 2024 22:00
Nö - sobald ich Ersatz hab, geht's ab auf die Bandsäge. Will ja wissen wie's da drin aussieht...
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2024 20:06
Ja da werden wir im früjahr mal weiter forschen :wink: ,
und dan können wir ja auch mal die fahrversuche starten.
Wie schon erwähnt ist der innere Aufbau zwischen der o ,/1 ,/2 und der von der TS anders.
Wir werden sehen.
Bis die Tage
Am Sonnaben bin ich wieder bei dir um die Ecke :wink:
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2024 20:25
Moin.
Also für mich sieht der aus wie vorne geschweißt, nicht gesteckt.
Damit dürfte der von keiner MZ sein.
Interessant wäre der Durchmesser vom Krümmeranschluß und die Gesamtlänge.
Mein Tip wäre von einem IWL-Roller.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2024 21:26
playmobileh14 hat geschrieben:
der Krümmer ist ein ganz normaler TS 250/1-Krümmer.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2024 22:46
Heute hat jemand gemeint, das könne ein Auspuff von (irgend) einer 175er Jawa sein? Kann das jemand Kundiges bestätigen bzw. dementieren?
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2024 15:08
Jawa niemals . Ev CZ. Da müsste er aber 2 x zwei gewindelöcjrt zur Befestigung haben. Sonst nicht Zschechei.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2025 10:48
:oops: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Da hab ich doch schon ein Jahr vorher die Frage angestoßen...
viewtopic.php?f=14&t=96192
Würde vorschlagen, den thread hier dicht zu machen und im ursprünglichen weiter zu schreiben.
