 Betreff des Beitrags: Delle im Rahmen
BeitragVerfasst: 24. November 2024 21:02
Guten Abend,
Ich habe durch einen glücklichen Zufall eine MZ TS 150 bj. 1974 bei mir. Da ich bisher allerdings noch nie an einer MZ gearbeitet habe, kommen einige Fragen bei mir auf. Unter anderem zwei Fragen den Rahmen betreffend:
1. Auf dem Foto ist der Rahmen im Bereich des Steuerkopfes gezeigt. Dabei ist auf der rechten Seite eine deutliche Beule zu erkennen. Da die Spur des Fahrzeugs, sowie der Radstand stimmt, gehe ich nicht von einem Unfall aus. Ich vermute das Fahrzeug muss irgendwann einmal auf die Seite gefallen sein und hat sich dabei die entsprechende Beule zugezogen. Ich persönlich schätze sie als nicht sehr problematisch ein, doch hätte gern ein paar andere Meinungen dazu.
2. Im Bereich der Tankgummis befindet sich ein Loch, welches durch den gesamten Rahmen geht. Ich habe online zwar vergleichbare Löcher an der gleichen Position im Rahmen einer TS gefunden, allerdings habe ich das Gefühl, dass es in meinem Fall ungewöhnlich groß ausfällt. Falls es von Werk dort so positioniert wurde frage ich mich, welchen Zweck es erfüllt.
Ich freue mich auf eure Hilfe :o
 Betreff des Beitrags: Re: Delle im Rahmen
BeitragVerfasst: 24. November 2024 22:02
Die Stelle ist tatsächlich unproblematisch. Etwas weiter oben und in Nähe eines der Lenkkopflager bzw. des Lenkanschlages wäre es gefährlich. Aber so halte ich die Gefahr für recht gering. Beobachten, ob sich an der Delle irgendetwas verändert, kann aber kein Schaden sein.
BeitragVerfasst: 24. November 2024 22:41
....und zum Loch im Rahmen....
Dort kommen Gummistopfen rein die den Tank halten. An dem siehst Du bestimmt ein Blech als Führung. Es gibt aber zwei verschiedene Größen.
Messe erst den Durchmesser.Der bestimmt die Starke des Zapfens der dort rein kommt.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 24. November 2024 22:51
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Aber der Tank ist bereits an anderen Gummis befestigt. Gibt es am gleichen Rahmen mehrere Befestigungsmöglichkeiten?
BeitragVerfasst: 25. November 2024 01:14
Die Delle könnte man auch ziehen lassen. Nicht das sich mal ein TüVler daran stößt.
BeitragVerfasst: 25. November 2024 07:52
Vielleicht Spuren einer Beinschildbefestigung.
BeitragVerfasst: 25. November 2024 07:55
Guten Morgen.
Ich würde an dem Rahmen nichts rausziehen.
Diese Rahmen sind Pressrahmen.
Ich würde es einfach so lassen und nicht riskieren mehr kaputt zu machen.
Allerdings kann es nicht schaden, den Rahmen auf Risse zu untersuchen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 25. November 2024 12:07
Ziehen lassen würde ich unterlassen.
Mit etwas "Glück" schnappt die Delle nach außen und du hast einen "Frosch"...
BeitragVerfasst: 25. November 2024 12:35
die Dellen entstehen, wenn jemand da was angeklemmt hatte,
z.B. Beinschild, Fußrasten, Prallschutz, Scheinwerfer, Hupen oder sogar Gepäckträger unsw.
Die Rahmen mussten viel aushalten, wenn sie kollabieren dann:
im Dreieck Tank/Steuerkopf über Knick oder Risse
im Bereich unterm Motor- Fußrastenhalter über Risse
Eine Delle alleine stellt keine Gefahr da, nur wenn man eindeutig den Kraftverlauf durch Verformung feststellen würde...
das sehe ich hier aber nicht.
Wer viele Jahre fahren will, sollte sich eh einen Ersatzrahmen hinlegen.
BeitragVerfasst: 25. November 2024 16:09
Vielen Dank für die vielen Meinungen.
Zu der Delle habe ich nun einiges gehört, allerdings bleibt meine Frage mit dem Loch im Rahmen noch offen. Wieso gibt es zwei Möglichkeiten den Tank aufzuhängen?
BeitragVerfasst: 25. November 2024 17:51
Wofür das Loch ist, weiß ich auch nicht, aber wenn man nach Bildern sucht, findet man das ab und zu bei den Rahmen:
z.B. hier: http://www.mz-es.de/ersatzteile/ts/mz-t ... iere-2.jpg
BeitragVerfasst: 25. November 2024 18:20
Das Loch wird zur Verstärkung dienen, damit das Steuerrohr etwas mehr Stabilität hat.
BeitragVerfasst: 25. November 2024 21:05
Das Bild ist Spitze, so eines hatte ich bisher nicht gefunden.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe !
BeitragVerfasst: 27. November 2024 11:25
Die ersten hatten ein verstärktes Rohr, später nur eine Bohrung an dieser Stelle
Das diente der Festigkeit und sicher auch Entlüftung gg. Feuchtigkeit
BeitragVerfasst: 28. November 2024 20:07
Das stimmt so nicht, Gummi.
BeitragVerfasst: 28. November 2024 22:28
Ich habe ja nur von TS geschrieben, nicht es, denn dort ist ja Tank, Sitzbank, Lenkeranschlag anders
BeitragVerfasst: 28. November 2024 23:02
Gut, habe ich so nicht verstanden. Gehe davon aus, dass die Rahmen nahezu gleich sind, bis auf kleinigkeiten am Steuerkopfrohr. Trotzdem bleibt die Frage warum über Jahre einfaches Loch und warum und wann Rohr ins größere Loch eingesetzt.
BeitragVerfasst: 29. November 2024 08:18
Das Loch kann auch Fertigungstechnische Gründe haben, z.B. um ihn auf einen Aufnahmestift zu Zentrieren und dadurch Maßhaltigkeit für Anschweißteile zu Gewährleisten.
BeitragVerfasst: 29. November 2024 13:33
Auch könnte ich mir, neben dem Trockenhalten der Innenseiten auch noch vorstellen, das das Loch auch noch beim Verschweßen des Kopfstückes Funktionen, wie z.B. Ableitung der beim Schweiße entstehenden Gase, sowie dem Einsprühen von Beschichtungsmitteln (Farbe, Rostschutz,..), insbsondere um die Steuerkopfaufnahme innen nach dem Schweißen diente.?
Sozusagen ein Universalloch.?
Wie sehen die Rahmen innen aus?
mfg tommy11
Zuletzt geändert von tommy11 am 30. November 2024 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. November 2024 20:27
Hilfsloch zur Zentrierung bei der Fertigung halte ich für am wahrscheinlichsten. Wurde sicherlich in Vorrichtung geschweißt
