 Betreff des Beitrags: MZ ES Hauptständer
BeitragVerfasst: 26. Juli 2024 21:21
Moin zusammen...
Habe Probleme mit dem Hauptständer meiner ES. Habe diesen wie auf Bild 1 mittels Hülsen und Feder zusammengebaut...Das Klemmstück auch festgezogen. Dann abgebockt, Ständer hält nicht also wieder aufgebockt und dann sieht es wie auf Bild 2 aus. Das Klemmstück könnte ich im Kreis drehen wenn der Motor raus wäre...
Ist das eine Schweißnaht weg oder falsch montiert oder wo liegt/könnte der Fehler liegen...
Hab die ES so gekauft und mache/will sie fertig machen...
Gruß...
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES Hauptständer
BeitragVerfasst: 27. Juli 2024 20:16
Vielleicht ist die Raste nicht ganz bis zum Anschlag in den Rahmen gesteckt. Denn im Rahmen ist noch ein „Pinöckel“, in den eine Aussparung am Fussrastenrohr eingreift.
Das ist die eigentliche Verdrehsicherung - nicht die Schelle.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 01:19
Diese Nut mal prüfen. Die muss einwandfrei sein.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2024 19:30
Danke für die Antworten. Ich muss mal schauen wann ich es die Woche schaffe das zu prüfen.
Ich meld mich...Gruß
BeitragVerfasst: 6. August 2024 21:12
Moin...
Heute mal Zeit gefunden. Fussrastenrohr aus und die einen Seite der Nut ist eingedrückt und reingezogen. Werde mir ein neues bestellen.
Für mich zum Verständnis, daß linke Rohr(Kupplungsseite) hat eine Nut und das rechte Rohr (Bremse) hat eine Feder...Das rechte Rohr steckt man durch den Rahmen und dann das linke so drauf, dass Nut und Feder ineinander greifen...Korrekt soweit oder fehlt ja was bzw in der Rahmendurchführung müssen 2 Federn sein? Die Klemmstück drücken dann nur nich zusammen als 2.Sicherung"?
Edith: richtig zu finden bzw. ordentliche Bilder in dem Shops zu haben ist ja halb gut :|
Kann man auch anstand gekröpfter Rohre, die gerade Variante verbauen?
BeitragVerfasst: 7. August 2024 11:23
Beide Rasten haben Nuten, im eingeschweißten Rahmenrohr sind die zugehörigen Nasen.
Mutschy
BeitragVerfasst: 7. August 2024 11:37
Moin...Da hätte ich dich auch in dem anderen Forum anschreiben können, Überlegungen war da...Okay dann werd ich die Tage mal alles abbauen und hoffen, dass die Nasen noch da sind...
Macht es einen Unterschied ob die Rohre gekröpft sind oder gerade? Denke da hinsichtlich des Auspuffs.
BeitragVerfasst: 13. November 2024 19:55
Moin..
Kurze Rückmeldung...Hatte mir dann doch mal Hilfe vom Bekamnten geholt und das Problem war in 5Minuten erledigt...Kann so einfach sein...Auch die letzten Restarbeiten haben wir erledigt sodass ich die 21er in der Tasche habe und Ende des Monats die Wiederzulassung abschließen kann...
BeitragVerfasst: 17. November 2024 12:29
RudiVomDorf hat geschrieben:
Moin..
Was war der Trick?
BeitragVerfasst: 17. November 2024 12:56
Gute Frage, war nicht dabei aber so wie oben beschrieben...
Derjenige kennt das von der RT...
BeitragVerfasst: 25. November 2024 20:11
Bei den Fußrastenrohren meiner ES125 sind die Nuten am Rahmen und die Aussparungen am Fußrastenrohrende ....
32870
so abgenutzt, dass die Verdrehsicherung (oder was davon übrig bleibt) dem Druck der Feder beim Zurücklappen des Haupständers nicht standhält.
Was wären die Alternativen:
1. Neue Fußrastenrohre besorgen
2. Einen Schweisser beauftragen, sich mit der Materie zu befassen? Kann man aber als Schweisser platzmässig überhaupt da rangehen?
BeitragVerfasst: 25. November 2024 21:18
Ich glaube bei den RT Modellen, würde ein Sicherungsbolzen/-Stift durchgesteckt...Dazu müsstest du dann die Fussrasten in Position bringen und durchbohren...
Wäre ggf. eine Option?!
BeitragVerfasst: 25. November 2024 23:07
Interessant! Gibt es irgendwo Bilder vom Aufbau?
BeitragVerfasst: 26. November 2024 13:06
habe das in diesem Video gesehen ab Minute 14...
https://m.youtube.com/watch?v=XsZPd_rVzys
Ich stell denk link hier einfach mal rein...Bilder hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
BeitragVerfasst: 26. November 2024 13:32
Wunderbar! Danke für die Anregung!
BeitragVerfasst: 26. November 2024 18:34
Der vom Video hat überhaupt keine Ahnung . Besonders bei Montage Ständerfeder, ab 21.15 minute und dann am Ende noch das mit Bremsgestänge und Bowdenzug.
BeitragVerfasst: 26. November 2024 19:45
Ob Ahnung usw steht ausser Frage und Wertung...Es ging um die Befestigung der Fußrastenrohre an der RT mittels Kernstift...Da ist mir dieses Video in den Sinn gekommen und es zeigt, m.E., die erwähnte Befestigungsmethode.
Mir fehlte die Zeit vorhin mal eben 1,5 Stunden zum Freund zu fahren um ein Foto am stehenden Objekt zu machen ;-)
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2024 17:42
Da ich selber eher der ahnungslose Typ bin, wage ich hier mein Hirnschmalz blosszustellen, bevor ich den Rahmen erst verbastele.
Also, dies wäre meine Vorstellung:
Und es käme noch Loctite-Schraubensicherung dazu.
Macht es irgendwie Sinn?
