Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 23:00
BeitragVerfasst: 29. November 2024 17:41
Themen: 67
Hallo Schrauber Gemeinde
Ich spinne zur Zeit mir was zurecht :mrgreen:
Und zwar geht es um einen 250cm Motor wo ich dachte einen 150er Versager dran zu basteln.
orig. Vergaser
Bing 2/22/14
HD: 95
ND: 2,68
LLD: 0,45
Innen Durchmesser: 22
MZ Vergaser
BVF 24N2-1
HD: 120
ND: 70
Innen Durchmesser: 24
Der 24er geht saugend und schmatzend auf den Ansaugstutzen :mrgreen:
Die 250er BVFs haben ja einen 32er Anschluß und somit scheiden diese aus.
Mir geht es nicht um Originalität sondern um Verfügbarkeit , Einstellungdes Vergasers und Kosten.
Was die Abstimmung der Düsen und CO an geht habe ich 0 Ahnung. :wink:
Nun kann die Diskusion loss gehen :P
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 29. November 2024 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. November 2024 17:56
An so einen schönen Motor gehört auch ein zeitgenössischer Vergaser. Kann ja gerne ein BVF sein, aber nicht so ein häßliches Ding.
BeitragVerfasst: 29. November 2024 18:48
Themen: 67
Da hast Du ja eigendlich recht :wink:
Aber der war gerade da und paste
Meine 175/250ger sind alle samt zu groß
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 29. November 2024 23:44
Themen: 177
Was hast du damit denn vor? Der 24er wäre für mich schon zu groß, und vor allem zu fett bedüst, wenn ich mir die originalen Daten angucke. Auf jeden Fall weniger Standgasluft geben (bei Bärbel [TS 150 mit 125er Garnitur, aber eingetragenem 150er Vergaser] is die Schraube fast ganz geschlossen) und dann von oben (Vollgas) nach unten (Standgas) abstimmen. Ich denke, dass du bei 40er LLD und 110er HD rauskommst. Berichte bitte weiter! 😁
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 30. November 2024 07:24
Themen: 67
Moinsen Mutschy
Da ja seit August 024 meine Graue 250er nicht laufen will und ich bis auf das Proplem mit der KW keinen Fehler gefunden habe bin ich echt Rahtlos.
Ein Verdacht lag nahe das der Versager zu fiel Sprit rein gibt , den nach 3-4 mal treten sind die Kerzen mal trocken und dan wieder nass.(der Verbrennungsraum ist trocken)
Da ich ja auf Nummer Sicher gehen muss und ich am Bing keinen Fehler sehen konnte, hatte ich den Vergaser wieder zur überprüfung weg geschickt.
Das kostet ja aber jedes mall wieder unsummen an Geld und alles was aus den 50 Jahren ist kostet richtig .
Als ich letztens einen BVF in der Mache hatte kamm mir der Gedanke den mal ran zu halten und der passte sogar.
Daher das Gedankenspiel .
Die Ansaugbrücke um schweißen kommt für mich nicht in frage , den die sind richtig teuer.
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 30. November 2024 10:15
Themen: 309
Probieren geht über studieren!
Was kann schlimmstenfalls passieren?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 30. November 2024 11:44
Simsonemme
matthias1 hat geschrieben:
Ein saftiger Klemmer mit Sturz...
BeitragVerfasst: 30. November 2024 11:53
Rallye Olaf hat geschrieben:
Moinsen Mutschy
Aha, da liegt das Problem. Der neumodische BVF ist im Aufbau viel filigraner als der Bing. Da kann ich kaum glauben, daß Du grade den zur Überprüfung wegschickst. An denen wird irgendwann mal das Schwimmernadelventil undicht und irgendwann schlackert die Nadeldüse aus. Bis auf etwaige Verstopfungen war's das schon mit Fehlerquellen. Das kriegst Du beim Bing eher in den Griff als beim BVF. Also mach das selber und bei Schwierigkeiten frag einfach hier!
BeitragVerfasst: 30. November 2024 12:15
Themen: 177
Olaf, da halte ich aber gegen. Wasn da für ne Zündung drin? Funke kommt, und das regelmäßig? Scheint mir nach deiner Beschreibung eher nich so. Einen Bing gegen eine BVF zu tauschen, kann Abhilfe schaffen, aber wie Falk schon schrub, is der Bing weniger störanfällig... Paar Tests machen (Niveau in der Schwimmerkammer is wichtig), evtl mal Sprit durchs Kerzenloch geben. Wenn sie hustet, am Vergaser weiter suchen. Wenn nich, auf die Zündung fokussieren.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 30. November 2024 12:38
Das geht schon. Zuerst einmal die Leerlaufbedüsung und -einstellung abstimmen, damit er überhaupt läuft.
Probier mal aus und berichte, falsch machen kannst Du da nichts.
Dann ist die Hauptdüse im BVF ist viel zu groß, da gehört 95 - 100 rein.
24er statt 22er Durchlaß ist jetzt auch nicht problematisch.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 30. November 2024 14:36
Simsonemme
zweitakt hat geschrieben:
es geht um einen 24N2..bitte beachten
BeitragVerfasst: 30. November 2024 14:48
Vorsicht! Das gilt nur für eine bekannte Ansauganlage. Hier wird es wohl eher nur ein Drahtgewebeluftfilter ohne Resonanzraum sein. Die Größe der Hauptdüse muß im Versuch ermittelt werden. Anhalt könnte die Bedüsung des originalen Vergasers bieten. Am besten mit Düsenlehre ermitteln, die Angaben der verschiedenen Hersteller weichen voneinander ab.
BeitragVerfasst: 30. November 2024 15:02
Mechanikus hat geschrieben:
Danke Mechanikus und Nordlicht, das ist ja ein ETZ150-Vergaser. Daher die 120er Hauptdüse.
Aber er kann den Vergaser zum Herantesten nehmen. Ein 24er Vergaser halb aufgezogen ist
erst einmal ein 12er, der über die Nadeldüse läuft. Natürlich muß er die Bedüsung an den
Motor anpassen. Kritisch wird es nur, wenn der Vergaser viel zu groß oder zu klein ist.
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2024 17:01
Themen: 67
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Die LZA wurde vom Motorenbauer komplet überprüft und wieder neu ein gestelt. (hatte ja den Motor zu im hin gebracht)
Um Fehler von anderer Seite aus zu schliesen schickte ich den Bing wieder zu Oldtimer Vergaser, den die KR is ja nich ma 280km gelaufen.
Mein erster Verdacht war das der Vergaser über läuft.
Den Schwimmerstand kann man bei meinem Bing nicht einstellen,endweder Voll oder Leer.
Einstelmöglichkeiten habe ich nicht gerade fiel zur Auswahl.
Seilzüge 3mm Spiel
Schieberanschlag Gutes Leerlaufverhalten
Gemischschraube orig.1,5 umdr. (laut Änderung von Vicktoria, Austausch der Düse 90 zu 95 und LRS 2-2,5 offen
Nadel 3. Kerbe von oben
Div andere Einstellungen brachten keinerlei Änderung
Ein Ossi in Hamburg
Mitglieder in diesem Forum: ertz und 14 Gäste
