 Betreff des Beitrags: Vergaserwahl
BeitragVerfasst: 27. November 2024 22:25
Hallo in die Runde,
für meine ES125 (BJ. 196X) brauche ich einen Vergaser.
Da ich auch keine Papiere habe (hab gelesen, dass der Vergasertyp da erfasst wird) ist nun die Frage, was man da kaufen sollte.
Originalteil muss es also nicht sein (sonst würde ich ja nicht fragen).
Bisher hatte ich nur von BING gehört, jetzt -ich war ne ganze Weile nicht hier im Forum- neu für mich Mikuni und Dellorto...
Ich möchte nichts tunen, sondern einfach nur zuverlässig antreten und losrollen...
Gibts hier Erfahrungen und Favoriten?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserwahl
BeitragVerfasst: 27. November 2024 23:20
Einige hier haben auf Mikuni VM 24 umgebaut… eigentlich müsste die 125er einen 22er Vergaser haben, aber das haut wohl hin, bei entsprechender Bedüsung:
viewtopic.php?f=109&t=91474
BeitragVerfasst: 28. November 2024 09:50
Hey,
Mikuni kann ich sehr empfehlen. Bei FP Tuning gibt es mittlerweile ziemlich gute Plug and Play Kits für die MZ und auch bei Güsi usw. . Meiner Ansicht nach sind die MZA Bvf für die MZ aber immernoch die kostengünstigste Variante.
Beste Grüße
Tim
BeitragVerfasst: 28. November 2024 11:34
Die alten Seitenschwimmervergaser von BVF, wie sie an den ES der 60er Jahre verbaut waren, sind sehr zuverlässige und robuste Teile. Es gibt sie bei MMM komplett, aber auch Reparatursätze für gebrauchte Vergaser. Gegenüber modernen Vergasern haben sie sehr praxisgerechte Vorteile wie das Vorhandensein eines Tupfers und eines Luftschiebers. Ich habe deshalb sogar einen an der TS.
BeitragVerfasst: 29. November 2024 10:34
Ja, leider ist der Seitenschwimmer in der Gemeinschaftswerkstatt "verschollen".
Tendenziell scheinbar Mikuni. les ich mal weiter.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2024 18:06
Also ich habe mir nun endlich einen Mikuni Vm 24 gekauft ,war nicht billig aber ich finde das Geld war es wert ,man muss nix einstellen Standgas läuft ,Springt kalt nach den 3 Tritt an ,,,Springt Warm an (hat der Nachbau BvF nicht gemacht ).
Einfach nur Genial und ich Ärgere mich über die 60 Euro für den Nachbau Vergaser .
Gasbowdenzug Hochlenker TS passt
Chokebowdenzug Hochlenker TS musste ich abfeilen (könnte man aber auch am Vergaser lassen )
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2024 18:25
Und was kann der Vergaser besser wie der BfV ...
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 00:05
Vermutlich isser einfach nur idiotensicher. Einbauen, vergessen. Der BVF brauch ja doch ab und an mal etwas Zuwendung. Wobei ich sagen muss, dass bei Bärbel der 24N2-1 problemlos funktioniert, nachdem ich das korrekte Setup (eigentlich zu großer Vergaser [24mm] auf zu kleinem [22mm] Ansaugstutzen der 125er Garnitur) gefunden habe. Hat ne Woche (all in) gedauert, aber seit 14 Jahren is der BVF meine kleinste Sorge :oops:
Mutschy
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 12:23
Nordlicht hat geschrieben:
Es geht in der gestellten Frage nicht um: "Was kann ein anderer Vergaser besser?"......
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 13:21
s-m-i-t-h hat geschrieben:
wieder mal ein Antwort die total überflüssig ist...
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 14:21
Mikuni Vergaser sind nicht verschlissen, präziser gefertigt, alle Ersatzteile und Abstimmteile in sehr guter Qualität gerfertigt und verfügbar. Aber ich weiß, dein Vergaser funktioniert schon 90000km :D
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 14:39
Peterle deluxe hat geschrieben:
Stimmt nicht..ca.die Hälfte davor ein 24N1😛
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 14:48
Nordlicht du kannst doch lesen.
Sein Vergaser ist beim regenerieren abhanden gekommen.
Und jetzt will er wissen, was er kaufen soll.
Ich würde auch einen Mikuni kaufen. Warum sollte er einen alten BVF kaufen und noch Geld rein stecken?
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 16:35
Kai2014 hat geschrieben:
Warum muß man in alten BFV Geld reinstecken...mir kann es egal sein was jeder kauft..
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 19:26
Warum hast du denn gefragt was der besser kann???
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 19:40
hmt hat geschrieben:
Warum fragt..weil man gerne etwas wissen möchte was dieser Vergaser besser kann als der BVF..bis jetzt keine Antwort darauf..
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 20:07
Doch, Uwe…
Nicht falsch verstehen:
Ich fahre meine BVFs in ES und TS auch noch, so lange die ok sind… aber dann werd ich wohl auf Mikuni wechseln.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 19:33
Gelöscht
Zuletzt geändert von Kai 2 am 13. Dezember 2024 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 19:49
Toller Beitrag Kai 2. Sicherlich ist Mikuni sehr gutund heute präzise hergestellt. Die BFV liefen in der DDR und bei Neckermann viele Kilometer. Es gibt noch genug brauchbare. Natürlich muss man sie "Präzise" warten. Nur org DDR Teile verwenden und nicht mit Nachbauteilen kombinieren. Auch an die Werksvorgaben halten. Damit funktioniert es bei mir gut. Ausserdem fährt man heut nicht mehr soviel Kilometer. Gummidichtung und andere Gummiteile verwende ich auch Nachbau. Nur bei Fußrasten der frühen kleinen ES funktioniert das nicht, siehe Lothar.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 19:52
Kai 2 hat geschrieben:
War ja kein Original BFV !sondern ein Nachbau Made in Taiwan.Original weiss ich nicht wie die Ts dann funktioniert hätte wäre bestimmt mit so einen Originalen Vergaser 150 Km/h gelaufen hätte nur 1 l auf 100 km verbraucht wäre ohne ankicken schon beim Anschauen Angesprungen und hätte 1000 Jahre Gehalten .Musste sein werde auch keinen Beitrag mehr hier reinsetzen ,wenn original wichtiger ist als Hilfe !Beleidigung und weiß der Geier habe ich keine Lust ,Fahrt euren DDR Dreck so wie ihr es für richtig haltet !!!!!!!Ich probiere auch andere Sachen wie VApe oder Mikuni vieleicht in meinen nächsten Projekt auch mal Bing .Und wenn ein Motor Ölt ok dann waren die alle so scheisse und Verdreckt weil weil die alle kein Öl Verloren haben !Vieleicht vom Stehen Dreckig gerworden,...Egal Hilfe bekommt man hier nicht !!!nur Anfeindung und Lobdudellei auf Ölende Motoren der ES/Ts Reihe oder gut Funktionierte Vergaser oder 6 Volt Anlagen .
Taiwan besser als ein Mikuni na dann ................????Besser Taiwan Bvf als 50 Jahre alten Standgaslosen BVf !macht was ihr wollt :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Nanu, was ist denn hier los? Deine gekränkte Haltung kann ich grade nicht ganz nachvollziehen. Offenbar gibt es hier doch eine ziemliche Tendenz zum Mikuni-Vergaser. Und was hat es mit den ölenden Motoren auf sich?
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 20:10
Gelöscht !
Zuletzt geändert von Kai 2 am 13. Dezember 2024 09:08, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 20:21
Also doch ins Wespennest gestochen. KEINER sagt dass BVF eingebaut werden muss. Vielleicht solltest Du morgen in Ruhe noch mal langsam lesen. Übrigens, ich verwende nur die sehr teuren Bowdenzüge der Bowdenzugmanufaktur. Die stimmen auf den mm, entsprechend den Werksangaben. Ich kenne kein Vergaseraufheulen beim Lenken, wenn diese ordentlich verlegt sind.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 20:33
Ich kenne kein Vergaseraufheulen beim Lenken, wenn diese ordentlich verlegt sind.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! War bei den Nachbau BvF auch nicht so und bei den Mikuni auch nicht ! aber ich bin Dankbar um jede Hilfe wenn ich was Falsch verlegt habe und ich denke mal das bei meiner das so nicht Richtig ist!irgentwie finde ich das es so nicht richtig ist ! Aber Es Funktioniert
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 20:49
Du solltest doch mal in Ruhe lesen. Das mit dem Aufheulen stand unter ÜBRIGENS. Damit warst Du nicht gemeint. Aber darüber wird immer wieder mal im Forum diskutiert. Die Botschaft hier lautet: wenn man alles sehr gewissenhaft mit ordentlichen Teilen macht, funktioniert es gut. Manchmal sogar perfekt, oder es gibt fast keine bzw nur minimalste Probleme.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 21:09
Es geht mir nicht darum ob ein Mikuni besser ist !es kotzt mich an wenn man Hilfe haben möchte und hier kommt nix !Nur Anfeindung, nur Beleidigung,nur Belustigung ,Dumme Radschläge man sollte sich ein Buch kaufen und den den alten 50 Jahre alten Dreck reinziehen alles andere ist Teufelswerk !Ich habe ein Öl Problem ,Alle Ts/Es Motoren die ich gesehen habe waren Dreckig ölig und fertig , aber mal zu sagen der Motor muss auf gemacht werden weil die Dichtungen fertig sind ,oder gesagt wird !mach das mach jenes .....Elektrische Anlage !Null Hilfe und warum Vape 12 V Denkfehler am Anschluss der Birne ?Ok war mein Fehler von einen bekam ich Hilfe !
Vergaser warum läuft die Karre so scheisse ,Null Hilfe !BFV ist das was eingebaut werden muss !ich baue einen Mikuni ein (einige Leute schwärmen davon) und meine Kleine Läuft sowas von Geil ,was soll ich sagen ?????????
Meine Kleine Läuft jetzt ,springt auch mit warmen Motor an ,Ok sie verliert etwas Öl !Aber einen Motor kann ich nicht Öffnen .........................................Bin Richtig Sauer weil man Null Hilfe bekommt egal was für ein Thema (Vergaser,Strom,Öl mehr gibt es ja nicht)und weil viele Nachbauteile so kacke sind ,egal die Ts Läuft und ich bin stolz aus einen Schrotthaufen ohne Papiere was gebaut zu haben und das ohne Können und ohne Hilfe
Ich glaube, jetzt habe ich ein grundsätzliches Problem bei Deinen Schwierigkeiten verstanden. Das ist die Herangehensweise. Ich zum Beispiel habe die Forumsgemeinschaft als sehr hilfsbereit kennengelernt. Freilich bleibt es dem Medium geschuldet zum allergrößten Teil Hilfe zur Selbsthilfe. Erste Hürde für Dich: Die Meisten hier sind "old school", das heißt sie setzen Selbststudium und umfassende Beschäftigung mit der Materie voraus. Nun ist aber durchaus der Blickwinkel eines Motorradfahrers, der eben eine alte Maschine fahren will, ohne gleich Kfz-Technik studiert zu haben, ebenfalls zulässig. Und da treffen jetzt die Welten aufeinander. Um es vorweg zu nehmen: Die Werkstätten haben heutzutage keine Ahnung von unserem Krempel. Man muß es also selber machen. Will man es selber machen, kommt man auf Dauer nicht umhin, sich Kenntnisse anzueignen. Es kommt sonst vor, daß Deine Aktivitäten ins Leere laufen und sich gewaltig Frust aufbaut. Nun gibt's aber auch keine Unversalanweisung nach dem Motto: "Man nehme..." und alles wird gut. Letztensendes mußt Du dir das Wissen aneignen und das ist für unsere Geräte nun mal der "50 bis 80 Jahre alte Dreck". Wenn Du wissen willst, wie ein Vergaser funktioniert und hast es dann kapiert, funktioniert plötzlich auch der BVF. Wenn Dir aber seine Funktionsweise eigentlich egal ist, und Du viel lieber auf die Straße willst, kaufe einen für den Motortyp voreingestellten neuen Markenvergaser (also quasi Mikuni oder Bing). Ähnlich ist es im Bereich Elektrik (und erst recht Elektronik). Fasziniert Dich die alte Technik, befasse Dich damit. Willst Du nichts davon hören und schon gar nichts davon sehen, dann nimm das Rundum-sorglos-Paket von Vape. Nur die Mechanik bleibt immer die alte, mit der mußt Du dich entweder rumärgern oder gewisse Dinge in kundige Hände geben.
Soviel zum Allgemeinen. Bei Deinem speziellen Ölproblem würde ich Dir gerne helfen, da gibt's auch ganz konkrete Tipps. Nur muß man zunächst wissen, wo es ölt und am besten, wo die Suppe rauskommt.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 22:11
Gelöscht !
Zuletzt geändert von Kai 2 am 13. Dezember 2024 09:09, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 22:13
Mit so einem polemischen Einwurf geht es oft los......
Das kennen wir zu Genüge - hinterher wird oft unschuldig getan, man wollte doch nur, man hätte doch dies....blabla...
Das Ergebnis sieht man ja. Schade drum.
Und ja ich weiß Herr oder Frau Nordlicht - auch mein Beitrag passt nicht zum Thema. Es sollte nur richtig stellen, was nicht die Fragestellung im ersten Beitrag war.....
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2024 23:44
Und wieder mal ganz großes Kino hier....vielleicht solltest du dich mal hinterfragen,ob hier hinter jedem Mitglied ein Mensch sitzt, der nicht 24 Stunden im Forum ist und darauf wartet jemandem seine Fragen zu beantworten, das diese Menschen auch ein Leben/Familie haben....
Und dann hier so einen auf großes Mimimi machen, also beim besten Willen... ich sage dazu nur Kindergarten und dazu stehe ich auch.
Dieses Forum ist eines der besten, es sind wunderbare Hilfsaktionen,Stammtische,Ausfahrten entstanden, ein riesiger Wissenschatz wurde hier erstellt (sofern man bereit ist zu suchen und zu lesen), Wissensdatenbank usw.
Eine sehr große Hilfsbereitschaft ist hier vorhanden und es sind wunderbare und teils schon familiäre Freundschaften hier entstanden....
Wie es in den Wald hinein ruft....
Sagte man früher.
Fahr einfach mal einen Gang runter und beleidige hier nicht das Forum,weil hinter diesem Forum unendlich tolle Leute stecken, die du damit persönlich angreifst, weil sie das Forum "leben".....
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2024 08:11
........Also ich habe mir nun endlich einen Mikuni Vm 24 gekauft......
Wo hast du denn diesen Vergaser gekauft?
Ich frage weil dieser auf den originalen Stutzen passt.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2024 09:10
Bei MMM Pirna
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2024 10:58
Danke
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2024 21:06
SO... ich hab in der Zwischenzeit vieles gelesen und im Bekanntenkreis jemanden gefunden der mir bei der Reanimation hilft.
Es wird auf Wunsch des bekannten ein klassischer Vergaser 22N2. Passt nich zum Baujahr, aber soll primär laufen...
Na mal sehen...
BeitragVerfasst: 7. Januar 2025 16:06
Es lebt...
Sie reagiert auf wenige Tritte (gestern bei 10grad plus reichte einer) und schnurrt vor sich hin
Leider hab ich beim Manteltausch nicht aufgepasst und das Vorderrad hat ne arge Unwucht (Mantel Sicht nicht richtig)... Da muss ich nochmal bei...
Ansonsten geht es jetzt los mit dem gerenne nach Vollgutachten und Papieren... Mal sehen wann ich offiziell fahren darf...
