H4-LED Retrofit für MZ Scheinwerfer legalisieren
Beitragvon RengDengDengMan » 16. Dezember 2024 14:07
in diversen IFA-Foren wurde sich erfolgreich um eine Legalisierung von H4-LED bemüht.
Momentan gilt sie für Scheinwerfer wo vorn E11 0035 oder E4 1 (HELLA), drauf steht.
Philips hat im November eine direkt-kompatible H4-LED raus gebracht.
Diese passt sofort. Das Lichtbild ist sehr gut.
In einer 2 stündigen Testfahrt im Dunklen hat keiner aufgeblendet.
Lichtbild H4 Halogen gegen die H4-LED:
gleiche Vorraussetzungen: 12,5V an Lampe, 4m Abstand, Blende 4, 1/30s Belichtungszeit
Der Hella Scheinwerfer ist dem MZ-Scheinwerfer am ähnlichsten.
Hella 360 Grad Produktbild
Hat jemand die Möglichkeit diesen Hella-Scheinwerfer gegen einen neuen (zugelassenen) MZ-Scheinwerfer zu vergleichen ???
Ist die Baugleichheit hoch genug, wäre eine Anfrage über persönliche Kontakte zu Prüfern oder Herstellern nützlich, ob der Hella-Scheinwerfer in 12V MZ's generell möglich wäre.
Wenn ein Prüfer gut im IFA-MZ Kreis vernetzt ist, wird er besser motiviert sein, mal intern nachzuforschen. Das geht meist schneller als offizielle Anfragen bei den Prüfinstituten.
Bei Erfolg, kann man als Interressenverband bei Philips anfragen.
Die werden die Zulassungszahlen checken und abwägen, ob es genug Markt gibt, um sich damit zu beschäftigen.
So haben das die Trabant-Lada-Wartburg-Freunde auch gemacht.
Es wäre hilfreich, wenn die Zweifler ihre Energie nicht in diesem Forum verbrauchen.
Besser wären konstruktive Ideen und gute Kontakte und etwas Durchhaltewillen.
UPDATE 22.2.2024
VORSICHT PRODUKTBANANE !
Die Kontakte sind nur auf winziger Fläche angelötet und mit superelastischer Klebmasse vergossen.
Man merkt das sofort.
Wenn der Lampenstecker nicht leicht drauf geht, sind die Kontakte nicht krumm.
Die Kontakte sind nicht entgratet !
Bei mir is die erste Schrott.
. Da wird Phillips viele Garantiefälle haben.
[size=200]Update April 2025
eine von 4 H4-LEDs hab ich meiner Tochter in die F650 gebaut.
Sie ist 2 Monate täglich 1,5h zur Arbeit gefahren.
Nach 1 Monat quietschte der Lüfter in der Lampe, wenn es unter 5 Grad war.
Nach 2 Monaten leuchteten die 2 Aufblend-LEds immer mehr mit.
Als ich neulich mal mit ihr fuhr, fiel es mir auf.
Nun hab ich 2 defekte H4-LEDs von 4 gekauften.
Die dritte hat ein Freund. Die vierte ist im TS-Gespann.
Die erste Defekte ist bei Philips und wartet seit 4 Wochen auf Nabelschau.
Ich denke, sie ist nicht die Einzigste.
Nun kann man sagen, viel Wind um nix. Viel Geld unnütz.
Der Chinese hat schneller Entwickelt. Nachahmen bringt nix.
Zuletzt geändert von RengDengDengMan am 11. April 2025 10:02, insgesamt 6-mal geändert.
Fuhrpark: TS250 Gespann, ETZ 250, RT125/3
RengDengDengMan
Re: H4-LED Retrofit für MZ Scheinwerfer legalisieren
Beitragvon zweitakt » 16. Dezember 2024 15:07
Das wäre in meinen Augen die einzig zielführende Lösung.
Da mußt Du auch nicht groß vergleichen. Einfach bei Philips anfragen.
Wenn die darin ein Geschäft sehen lassen sie den LED-Satz typisieren.
Wenn die abzusetzenden Stückzahlen zu gering sind sagen sie ab.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Thale » 16. Dezember 2024 15:42
RengDengDengMan hat geschrieben:....
Klasse - das sieht doch wie ein gangbarer Weg aus. Kannst du das in die Hand nehmen?
Ich kann leider nicht mit Verbindungen zum TÜV oder Hersteller dienen und habe mangels aktuellem Bedarf keine Möglichkeit den Hella Scheinwerfer gegen den MZ Scheinwerfer zu vergleichen. Aber als Stimme im Interessenverband - also uns als MZ - Forum - bin ich dabei.
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Beitragvon Matze_2 » 16. Dezember 2024 15:52
Hatte die im PKW, es lohnt ganz klar, täte die MZ auch damit verarzten, selbst Simson würde lohnen, mindestens so wie MZ.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Kai2014 » 16. Dezember 2024 16:32
Simson funktioniert nicht, da kein Gleichstrom auf dem Licht ist.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Rossi1979 » 16. Dezember 2024 16:57
RengDengDengMan hat geschrieben:Hallo zusammen,
Philips Ultinon Pro6000 Boost H4.pdf
Genauso war mein Gedankengang auch... "Öhm Lichtbild passt im Einstellgerät, lässt sich verstellen, alles gut, machen wir eine Einzelabnahme und alle freuen sich.."
Nö, bin ich aus der Zentrale hingewiesen worden, das man mit dem Einstellgerät keine Lichtverteilung im Hellbereich nach ECE R50 messen kann und das nur im Labor im Zusammenhang mit dem Scheinwerfer gemessen werden kann und auch zwingend muss.
Idee gut, aber so einfache Ausführung nicht umsetzbar.
Die nächste Frage ist, ob der E11 0035 Hella Scheinwerfer geprüft ist für ein Kraftrad. Da sind andere geometrische Sichtbarkeiten von. z.b. Begrenzungsleuchten gefordert als beim PKW.
Im meinem System habe ich das Gutachten zum dem Scheinwerfer nicht, im Zweifel müsste man da mal Hella fragen. Passt das alles, könnte man den Scheinwerfer natürlich in ein Moped verbauen und mit einer LED, mit der er geprüft ist, als Einzelabnahme abnehmen lassen. Da ist ja alles geprüft, es passt nur bei der Lampe der Verwendungsbereich (Trabant!) nicht.
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon RengDengDengMan » 16. Dezember 2024 17:48
Rossi1979 hat geschrieben:Die nächste Frage ist, ob der E11 0035 Hella Scheinwerfer geprüft ist für ein Kraftrad.
MfG
Tobias
Hallo Tobias,
Super, dann ist dem Thema „Hella-Trabant Scheinwerfer in MZ“ ja schon mal bei einer Prüforganisation nachgegangen worden.
Der Hella Scheinwerfereinsatz hat die Prüfnummer E4 0001. Er ist dem MZ-Scheinwerfer am ähnlichsten.
Der WIPAC Scheinwerfer mit der E11 0035 steht ein ganz kleines Stück aus dem MZ-Lampenring raus. Das gibt könnte Streulicht zur Seite geben,
Deshalb hatte ich ihn gar nicht in die Wahl gezogen. Habe auf der WIPAC Herstellerseite auch kein Datenblatt gefunden.
Vielleicht ließt irgendwann jemand unsere Überlegungen und hat eine Idee. Oder es kennt wer jemanden, der sowas schon mal gemacht hat.
Wir brauchen Geduld und die konstruktiven Leute.
Ich brauch eh neue Scheinwerfer, so bestell ich mal einen Hella. Die sind recht günstig.
Grüße vom Rhein
RengDengDengMan
Beitragvon Rossi1979 » 16. Dezember 2024 19:46
RengDengDengMan hat geschrieben:Der Hella Scheinwerfereinsatz hat die Prüfnummer E4 0001. Er ist dem MZ-Scheinwerfer am ähnlichsten.
Laut dem Bild sehe ich da E4 0324 als Genehmigung für ECE R 20 und ECE R50 0333 fürs Motorrad. Zumindest scheint der fürs Motorrad geeignet zu sein.
Man müsste jetzt genau schauen was in der ABG für die LED steht.
Anbei noch das Gutachten für den Scheinwerfer von Hella, kann man bei Hella auf der Seite finden. VIEL SPASS BEIM LESEN!
1A6_002_395-031_H.PDF
MfG
Tobias
Rossi1979
Beitragvon RengDengDengMan » 16. Dezember 2024 20:17
Der Scheinwerfer im Hella Handelskatalog
Dort sind noch weitere Gebrauchsnummern für den gleichen Scheinwerfer gelistet.
E4 0001; E4 0324; E4 1; SAE 6006; SAE 6012; SAE 6013
RengDengDengMan
Beitragvon knut » 16. Dezember 2024 20:28
gibts das irgendwo schriftlich ? :?:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Rossi1979 » 16. Dezember 2024 20:30
knut hat geschrieben:
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... nring.html
Das Problem ist, dass der Scheinwerfer auch für Motorrad zugelassen werden muss, nicht nur für PKW. ECE R7 versus ECE R50. Und wenn da kein ECE R50 drauf ist, nix Motorrad.
Da hilft die Genehmigungsnummer nix...
Rossi1979
Beitragvon RengDengDengMan » 16. Dezember 2024 21:15
Wenn der Scheinwerfer mit H4 Glühbirne im Motorrad zulässig ist, sind wir ja schon mal einen Schritt weiter.
Die Neue Philips H4 LED Boost Gen2 LED ist ja im Kompatibilitätskatalog unter Sachsenring/Trabant schon mal geprüft worden und hat eine Freigabe.
Damit müsste Philips den Scheinwerfer nicht noch mal prüfen und wir könnten versuchen, daß sie nach Aktenlage eine Erweiterung der Freigabe für MZ machen.
Wäre das der Richtige Ansatz ?
RengDengDengMan
Beitragvon Rossi1979 » 16. Dezember 2024 21:44
Das Ginge natürlich, dass der Scheinwerfer mit LED im Motorrad geprüft wird, dann ist alles safe...
Rossi1979
Beitragvon RengDengDengMan » 17. Dezember 2024 11:04
MfG
Tobias
Hallo Rossi,
Die Gutachten-Dateinummer die du verlinkt hast ist 1A6_002_395-031_H.PDF aber im Dokument geht es um den Typ 1A6 011 wie passt das zusammen?
RengDengDengMan
Beitragvon Rossi1979 » 17. Dezember 2024 13:34
MfG
Tobias
Hallo Rossi,
Tja, das ist das pdf was Hella im Catalog zu dem Artikel verlinkt hat:
https://cat.hella.com/web/public/hella/ ... ndex.xhtml
Rossi1979
Beitragvon dscheto » 17. Dezember 2024 15:22
Der gezeigte hat keine Standlichtfunktion. Hat jemand die ABG (KBA-Nr.) von Philips H4-Austausch LED? Die von Osram lautet K2023*10
dscheto
Beitragvon Rossi1979 » 17. Dezember 2024 15:51
dscheto hat geschrieben:Der gezeigte hat keine Standlichtfunktion. Hat jemand die ABG (KBA-Nr.) von Philips H4-Austausch LED? Die von Osram lautet K2023*10
https://www.ebay.de/itm/116420529537?_s ... ition=3000
Müsste K1903 sein, wenn es H7 LED sein soll...
Rossi1979
Beitragvon RengDengDengMan » 17. Dezember 2024 16:18
Ins MZ Lampengehäuse passt nur Diese, alle anderen sind zu lang !
RengDengDengMan
Beitragvon Rossi1979 » 17. Dezember 2024 17:44
Da bleibt aber das Problem, dass das nicht zulässig ist. Also muss zwingend schon mal eine Phillips her und keine Osram. Die scheint ja nicht zu passen.
Ich frage mich nicht ob es nicht das einfachste ist, dass man den MZA H4 Scheinwerfer mit der LED für z.B. ETZ prüfen lässt. Das wäre die sauberste Sache und rechtlich der beste Weg.
https://www.akf-shop.de/Scheinwerferein ... ZOneb3txum
Mal MZA antriggern oder Phillips, ob da was geht?
Kopfkratz?
Tobias
Rossi1979
Beitragvon dscheto » 17. Dezember 2024 20:11
Äh, wir reden über H4, nicht?
Passt der 180er Einsatz 14572 R20 E1 von der BMW R in die ETZ? Der hat die obige Osram-ABG K2023, Seite 58-59 klick.
Zuletzt geändert von dscheto am 17. Dezember 2024 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
dscheto
Beitragvon Nordlicht » 17. Dezember 2024 20:18
Den fahre ich in der TS150 passt perfekt https://www.louis.de/artikel/scheinwerf ... r=10033107
Beitragvon RengDengDengMan » 17. Dezember 2024 21:03
Wie schon mehrfach erwähnt, gibt es nur eine H4 LED die hinten keinen Kühlkörper herausstehen hat und deswegen nicht ins ETZ- Lampengehäuse passt.
Die ist von Philips und ganz oben im Eröffnungspost zu sehen und auch verlinkt.
RengDengDengMan
Beitragvon dscheto » 17. Dezember 2024 22:01
Das ist mir alles klar. In #1 hast Du geschrieben, dass bei einer 2-stündigen Fahrt damit (Philips Boost gen2 H4) niemand aufblendete, also hast du die LED und vermutlich auch die Originalverpackung mit dem QR-Code, der zur ABG führen würde. Posten darfst Du sie hier nicht, aber verlinken. Nun wird versucht, das auf Hella umzumünzen, da fehlt mir das Standlicht für ein "normales" Krad. Andere kümmert das nicht. Wenn der von Uwe gezeigte (Louis), dessen Nr. irgendwo in der ABG stehen würde, wären wir auch nicht viel weiter, soweit sind wir ja schon bei Trabant.
dscheto
Beitragvon rs46famulus » 18. Dezember 2024 12:45
Wie siehts mit dem Golf 2 Lampeneinsatz aus?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon single-treiber » 18. Dezember 2024 21:14
moin!
interessanter faden...
habe im sommer bei osram und hella angefragt; da wurde mir gesagt, der 7 "-hella-einsatz h4 sei u.a. für diverse alte guzzis, für trabant UND diverse MZ freigegeben, deshalb dürfe da auch der NIGHT BREAKER® LED H4 (MOTORCYCLE) Art.-Nr. 64193DWNB-1HFB eingebaut werden.
auf nachfrage gebe es eine kompatibilitätsliste; ob allerdings das einbaumaß bei an den etz - modellen verwendeten universalgehäusen ( baumaschinen, schlepper) tatsächlich ausreicht, konnte/wollte man mir aber nicht ausdrücklich bestätigen.
hat ja wohl inzwischen jemand geklärt.
bei led gibts noch ein kleines problem für die "echten" winterfahrer, gespanntreiber z.b. :
die dinger werden bei richtigem sauwetter nicht warm genug, weshalb schonmal die streuscheibe vereist...den dosen-fahrerenden fällt sowas vermutlich eh´nicht auf...
zumindest bei meiner mühle gilt:
das leuchtmittel hat zwar schön wenig leistungsbedarf, aber der austretende lichtstrom kann u.U. dann deutlich geringer sein, als bei einer halogenlampe.
weshalb ich mir eine led zusatz-laterne beschafft habe, das klappt immer .
aber welcher depp fährt auch im winter motorrad...8)
bin gespannt, was letztlich bei der sache rauskommt.
frohes schaffen & gute fahrt!
Fuhrpark: ja...
single-treiber
Beitragvon Lausi » 18. Dezember 2024 23:12
Ehrlich gesagt, wundere ich mich, dass keiner der größeren Shops von MZ Teilen sich noch nicht um die Zulassung eines kompatiblen LED Scheinwerferreflektors gekümmert hat.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon s-m-i-t-h » 18. Dezember 2024 23:13
single-treiber hat geschrieben:moin!
Welche Artikel-Nr. von Hella?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon single-treiber » 19. Dezember 2024 00:17
keine ahnung...das ist ein standard-teil mit kalotte.
hab ich vor gut 40 jahren schon verbaut.
frag einfach bei bosch , oder schau im hella-katalog nach...
frohes schaffen& gute fahrt!
Fuhrpark: ja...
single-treiber
Beitragvon Alk » 19. Dezember 2024 10:15
Komplette LED-Scheinwerfereinsätze gibt es genug auf dem Markt, auch in 180mm bzw 7" und meist auch direkt mit E-Prüfzeichen.
Damit hatte ich mich vor einer Weile mal beschäftigt.
Preislich ist man da bei knapp 100,- bis max 400,-€, was man, wenn man es denn wirklich wöllte, noch vertreten könnte.
Was mich an den Dingern stört ist die für gewöhnlich viel zu moderne/futuristische Optik, an meinen alten Hobeln möchte ich sowas nicht sehen.
Da will ich keine Standlichtringe/-streifen, nicht 3 bis 5 Linsen und auch nichts was mich an Raumschiffe oder Insekten erinnert.....
Einen ganz simplen, also mit klassischer klarer Streuscheibe und nur einem, oder wenigen Leuchtmitteln im Zentrum, den konnte ich bisher noch nicht finden. :cry:
Dieser wäre evtl noch vertretbar, ist mir persönlich aber zu teuer, da mir die Optik nicht zu 100% paßt.
233839512111
Grundsätzlich wäre mir ein einfacher Leuchtmitteltausch aber auch das liebste.
Und so richtig kann ich inzwischen auch nicht mehr verstehen, wieso es noch keine allgemeine Zulassung für die H4-LED-Leuchtmittel gibt.....
Ich meine, es wurden doch bereits etliche Scheinwerfertypen getestet und freigegeben (siehe Komp-listen), die Hersteller (selbst die chinesischen) geben sich auch wirklich Mühe das die Leuchtdioden und Reflektoren an den Leuchtmitteln auch geometrisch genau dort sitzen, wo es die Glühfäden und Reflektoren der konventionellen Leuchtmittel tun.
Da kann es doch rein logisch keine Probleme geben, ein Lichtstrahl bleibt ein Lichtstrahl egal Wer oder Was ihn aussendet. Wenn Startpunkt, und Punkt der Brechung/Reflektion gleich sind, dann wird man auch den gleichen Zielpunkt haben :roll: Da muß sich doch nach der xten Freigabe mal was verallgemeinern lassen. Dafür sollten sich mal die Hersteller stark machen, wäre für den Absatz garantiert nicht schädlich.
Aber klar die Prüfdienste brauchen ja was zum Prüfen...
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon trabimotorrad » 19. Dezember 2024 12:33
Wenn ein Leuchtmittel keine ABE hat, oder eingetragen ist, ist es illegal und für ein illegales Leuchtmittel darf man sich, wenn man erwischt wird, einen neuen Punkt kaufen - hat vor Jahren schon 116€ gekostet...
Meine MZen, sind teuflisch schnell, vereinzelt habe ich schon echte 120km/h tangiert - ein NORMALES H4-Licht ist fast genau so schnell - im Zweifelsfall fahre ich eben ein bischen langsamer - halt so schnell, wie mein Licht ist.
Auch beim unseren Motorrädern, die schneller als eine MZ sind, habe ich bisher auf den (in meinen Augen) zu teueren LED-Umbau verzichtet, auch da fahren wir eben bei Nacht so schnell, wie das Licht ist.
Von Osram gibt es "normale" 55/60 Watt-H4-Glühfadenleuchtmittel, die Nightbreaker heißen und die, laut Werbung, 200% Lichtleistung haben und VÖLIG LEGAL und unproblematisch in einen H4-Einsatz passen und auch eingebaut werden DÜRFEN. Die habe ich in unseren BMWs eingebaut, aber auch erst, als das bisherige leuchtmittel kaputt gegangen ist. Okay, DOPPELT so viel Licht, wie "normale" H4-Leuchtmittel, haben die, gefühlt, NICHT, aber DEUTLICH Heller sind die und, wenn man danach einbischen sucht, auch für rund 8/9€ zu haben...
Da es überall immer langsamer beschränkt wird, kann ich es vermutlich aussitzen, bis ein LED-Leuchtmittel eine ABE hat und auch preiswert zu haben ist.
Ich fahre jeden Morgen mit dem Motorrad um 4:45 hier in Wüstenrot zu meinem 45,6Km entfernten Arbeitsplatz, die ersten 9 Km auf unbeleuchteter Landstraße. Davon sind etwa 4 Km auf 100Km/h, 2 Km auf 70 und 2 Km sind Ortsdurchfahrten, die Hälfte davon Tempo 30...
Themen: 142
Beitragvon RengDengDengMan » 19. Dezember 2024 13:05
Nächster Arbeisschritt:
Gestern einen aktuellen Hella-Scheinwerfer bekommen und getestet.
Die Lichttechnischen Eigenschaften sind hervorragend.
Die Steuscheibe ist aus Glas. Reflektor aus Metall. Lampenbefestigung aus Metall.
Die Wärmeableitung ist dadurch viel besser als in Plastkscheinwerfern.
Lichtbild H4 Halogen gegen die hier behandelte H4-LED:
Genehmigungsnummer: E4 1. Die Eins steht unter E4
Genehmigungsnummer: 50R 00333
Bestellnummer Hella
Passt gut
Hella Datenblatt
Wenn ich die Genehmigungsnummer E4 1 richtig deute, könnte man bei Philips anfragen, ob sie die H4-LED für diesen Scheinwerfer auch generell für MZ freigeben können.
Für Trabbi und andere Autos gibts diese Freigabe schon.
Zu den Genehmigunsnummern hab ich eine Anfrage an einen Profi laufen . . .
RengDengDengMan
Beitragvon DWK » 19. Dezember 2024 13:38
Sehr schöne Vergleichsbilder 👍
Ich brauche keine LED im Motorrad.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Steinburger » 19. Dezember 2024 13:44
Was mich wundert. Die Streuscheibe ist mit HC/R angegeben. Also ausnahmslos für Halogenleuchtmittel. Das schließt andere Leuchtquellen aus. In der Theorie zumindest.
Steinburger
Beitragvon dscheto » 19. Dezember 2024 13:47
Steinigt mich, aber ich sehe direkt vor dem Fahrzeug und rechts unten das alte H4 im Vorteil, dorthin wird mehr Licht abgeleitet.
dscheto
Beitragvon Rossi1979 » 19. Dezember 2024 14:55
Steinburger hat geschrieben:Was mich wundert. Die Streuscheibe ist mit HC/R angegeben. Also ausnahmslos für Halogenleuchtmittel. Das schließt andere Leuchtquellen aus. In der Theorie zumindest.
Das ist ja der Clou an der LED Geschichte. Diese Osram und Phillips LEDs sind extra für die Halogenscheinwerfer als Ersatz geprüft, deswegen ja auch die Aufwendige Prüfung mit der Scheinwerfernummer...
Rossi1979
Beitragvon RengDengDengMan » 19. Dezember 2024 17:23
dscheto hat geschrieben:Steinigt mich, aber ich sehe direkt vor dem Fahrzeug und rechts unten das alte H4 im Vorteil, dorthin wird mehr Licht abgeleitet.
Der Scheinwerfer stand etwas höher als normal, um das Leuchtbild besser aufzunehmen. Es ist nicht so, daß bei der LED vorm Rad weniger Licht ist.
Der Abblend-Lichtpunkt der LED ist ja genau an der selben Stelle Im Scheinwerfer, wie der Halogen-Abblend-Lichtpunkt.
Beim Fahrtest im Dunklen, ist mit LED die Ausleuchtung viel heller. Es entspricht gefühlt der Werbung die Philips dafür auslobt.
Wenn nach und nach mehr Leute diesen Scheinwerfertyp mit der LED ausprobieren, wird sich das schon bestätigen.
Jedenfalls haben wir den ersten Scheinwerfertyp, der ein hohes Potential hat von Philips anerkannt zu werden.
RengDengDengMan
Beitragvon DWK » 19. Dezember 2024 17:30
Wenn du unterschiedliche Einstellungen hattest, ist dieser Vergleich leider für die Katz 😒
mfG Gunther
DWK
Beitragvon RengDengDengMan » 19. Dezember 2024 17:44
DWK hat geschrieben:Wenn du unterschiedliche Einstellungen hattest, ist dieser Vergleich leider für die Katz 😒
Bei beiden Fotos stand der Scheinwerfer gleich hoch. (Gleiche Bedingungen) :ja:
Zuletzt geändert von RengDengDengMan am 19. Dezember 2024 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
RengDengDengMan
Beitragvon DWK » 19. Dezember 2024 17:53
Ok dann ist alles gut 👍
mfG Gunther
DWK
Beitragvon pfuetzen » 19. Dezember 2024 18:47
Osram Nightbreaker sind Mist.
Halten nur kurze Zeit und gehen schnell kaputt. Das steht leider auch in den Bewertungen.
Ich kaufe die nicht nochmal.
Raus geworfenes 💸💸💸
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Dieter » 19. Dezember 2024 18:57
Zu diesen helleren H4/H7 Leuchtmitteln, steht auch so auf den Verpackungen, die höhere Helligkeit gilt nur für eine relativ geringe Stundenzahl. Siehe Angaben auf der Verpackung. Von daher nicht wirklich hilfreich.
Wendel 1 / Wendel 2
Lebensdauer B3 - 80 / 200 hr -- Lebensdauer Tc - 160 / 400 hr
Angaben aus: https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... P_4057695/
Beitragvon Nordlicht » 19. Dezember 2024 19:00
Dieter hat geschrieben:Zu diesen helleren H4/H7 Leuchtmitteln, steht auch so auf den Verpackungen, die höhere Helligkeit gilt nur für eine relativ geringe Stundenzahl. Siehe Angaben auf der Verpackung. Von daher nicht wirklich hilfreich.
Wendel 1 / Wendel 2
GrußDieter
ich fahre die schon 3 Jahre...kein Ausfall und das Licht ist wirklich besser
Beitragvon trabimotorrad » 19. Dezember 2024 19:31
Mit meinem Burgman-Roller, mit dem ich fast jeden Tag auf Arbeit fahre und der so im Jahr gute 15 000Km drauf kriegt und dessen Lima, laut nachgerüstetem "Onboard-Voltmeter" 14,3 Volt Spannung liefert, ist mir das erste Night-Breaker-Leuchtmittel nach etwa 1,5 Jahren kaputt gegamgen. Obwohl es ein richtiges Sxxeißgeschäft ist, beim Burgman-Roller das Leuchtmittel vorne zu tauschen, habe ich wieder eins rein gebaut - das Plus an Licht ists mir wert.
Themen: 142
Beitragvon Steinburger » 19. Dezember 2024 21:00
Ja, dass war mir auch aufgefallen u wird auch so sein. Das LED Licht hat nach unten beinahe eine harte Helldunkelgrenze.
Steinburger
Beitragvon Fit » 19. Dezember 2024 21:26
Bei der 1000er MZ sind zwei HB3 verbaut...
Für Zweitaktfahrer vermutlich Zeufelszeuch
... Vorteile bei LED wäre (die DE-SW bringen ohnehin kein Licht :oops: es fehlt LEUCHTFLÄCHE!) das die Scheinwerferhalter (innen) nicht mehr kaputt gehen.
denn die HB3 bringen extreme Wärme in das winzige Gehäuse und die Kunststoffer der Halterungen härten aus.
Auch hier wäre eine offizielle LED-Lösung toll...
Fit
Beitragvon Schumi1 » 19. Dezember 2024 21:49
Merkt ihr es den eigentlich selber ?
Deutschland erwürgt sich selber mit Paragraphen und Vorschriften.
Für jeden noch so unbedeutenden Scheiß gibt's es etliche Paragraphen und Vorschriften hinter denen sich alle Amtsträger verstecken können.
Das ist bei diesen LED Leuchtmitteln so und war z.b. bei Tragfahrlicht für Motorräder nicht anders.
Im Endeffekt aber jedesmal nur ein Irrsinniger Schwachsinn der viele wirkliche Innovationen einfach im Keim erstickt.
Beitragvon Fit » 19. Dezember 2024 22:05
Nicht nur Deutschland, übergeordnet auch die EU. Aber ich denke wir "klären" das hier nicht, ohne polemisch zu werden.
Schade ist es aber!
Apropos: Selbst SERIENMÄSSIGE Scheinwerfer mit LED (oder Laserlicht :stupid: ) blenden dich, bei Kuppen oder dem Regelintervall der Servomotoren.
Manchmal ist man dankbar das die Netzhaut nicht verdampft, wenn die ein SUV (hohe Scheinwerfer) mit LED/Laser Scheinwerfer, komplett leuchtendem Kühlergrill und Lauflichtblinker in der gefühten Größe einer Weihnachtsbaumkette entgegen kommt.
Aber: Der machts richtig
Hier als Beispiel
https://www.autogefuehl.de
Fit
Beitragvon Alk » 20. Dezember 2024 07:29
Jupp, den Scheiß hab ich gerade jeden Morgen.
Seit ich mich im Frühjahr dazu entschieden habe mich Dosentechnisch zurück zu entwickeln (fahre seither einen Audi 100 C3 im Alltag), nervt es mich seit etwa November fast jeden Morgen, wenn mir wieder so ein moderner LED-PKW am Arsch klebt.
Wenn es von hinten heller leuchtet wie vor dir, fetzt das mal gar nicht, da sind die 2sec wenn dir so einer entgegenkommt fast Wurst.
Alk
Beitragvon trabimotorrad » 20. Dezember 2024 08:07
Alk hat geschrieben:Jupp, den Scheiß hab ich gerade jeden Morgen.
Ja, das ging mir bis vor Kurzem auch auf den Nerv. Dann ist mir die neueste Dummkopf-Einteilung zugetragen worden:
Moppedfahrer: Alles möglich (also von Volltrottel bis Genie)
PKW-Fahrer: Meist durchschnittlich inteligent
SUV-Fahrer: Nicht ganz so helle
Benz-Fahrer: Dito
Benz-SUV-Fahrer: Im Regelfall Vollidiot
Seither fahre ich, wenn ein helles hohes Lich in meine Rückspiegel brennt, einfach extrem rechts, auf das der "rasende Christbaum" mich problemlos überholen kann und hänge mich dran. Vorteile: Der wenig Schlaue fährt meist viel zu schnell und macht durch seine hohe Geschwindigkeit auf eventuelle gebührenpflichtige Tacho-Überprüf-Stadionen aufmerksam, er wird eventuelle Wildtiere, die unvorschriftsmäßig die Straße überqueren, bei Seite räumen und schön hell ist die Straße vor dem Christbaumfahrer auch.
So bin ich auf der stockdunklen Strecke von Neulautern bis zur B14, die normalerweise in 8 Minuten zu durchfahren ist, schon auf 5er und 6er-Zeiten gekommen.
Einmal ist so ein "fahrender Blitz und Tierableiter" sogar noch fast bis vors Parkhaus beim Daimler mir vorraus geheizt und so habe ich die Referenzzeit von 38 Minuten (das ist die Zeit, die bei gnädigen Ampeln unter Einhaltung ALLER Geschwindigkeistbegrenzungen gefahren werden kann) um 5 Minuten unterboten.
Er hat mir sogar gezeigt, das zumindest eine , der stationären Tachoüberprüf-Einrichtungen noch funktioniert :lach:
Themen: 142
Beitragvon Matze_2 » 20. Dezember 2024 09:47
Zuviel Klischee und Spinnweben hier...
Vielleicht sollte man wieder auf dem Baum schlafen...?
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
