Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4070 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Vorherige
 Betreff des Beitrags: Re: Die "Hitliste" der schockierendsten Zustände
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2024 01:15
Hinterradbremse Suzuki DR 125 demontiert. Unter verdammt hohem Widerstand des Corpus delicti. Ohne Zerstörung der Bremsankerplatte war leider gar nichts zu machen. Dann der Schock: Die Bremse war völlig korrodiert und blockiert, weil die Beläge durch Oxidatinon von den Backen gesprengt worden waren.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2024 13:21
Einmal ordentlich bremsen und die wäre wieder gut gewesen.
-- Hinzugefügt: 3. Dezember 2024 12:24 --
Motorausbau anno 1990
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2024 15:25
Mechanikus hat geschrieben:
Sieht ja so aus als ob sich auch die Speichen ganz ordentlich in den Nabenflansch eingearbeitet haben. :shock:
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2024 17:42
Wie lange hat den die DR in der Elbe gelegen. :wink:
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2024 10:47
In Ergänzung zum Post vom 11.9.24 "Mikuni frisst Düsennadel"
viewtopic.php?p=2106452#p2106452
kann ich mitteilen:
Eine neue Nadel ist eingetroffen. Danke an dieser Stelle nochmals an Luzie für die hervorragende internationale Zusammenarbeit ... :wink:
Der Vergleich zeigt eindeutig, dass die Nadel nicht erst bei der Vergaserdemontage in zwei Teile zerfallen ist, sondern schon vorher
auseinander war, immerhin fehlen etwa 3mm zwischendrin. Wie viele hundert oder gar tausend Kilometer Gabi damit gefahren ist,
werden wir nicht mehr rausfinden. Allerdings scheint es eine Erklärung dafür zu sein, dass der Motor gefühlt sehr viel heißer auf
unserer BG-Tour war. Dass der Motor dennoch einigermaßen lief, grenzt an ein Wunder.
PS:
Ich habe die Nadel für einen evt. Nachbau vermessen.
Gewicht ist 0,7g bei einem Volumen von 0,25cm3, das macht 2,8g/cm3 also sehr wahrscheinlich Aluminium.
Prägung Mikuni 5D97-54, Suzuki Ersatzteilnummer 13383-12F20
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2024 21:14
lothar hat geschrieben:
...bei einem Volumen von 0,25cm3...
:respekt:
:shock: Wie bzw. womit hast du das ermittelt?
lg mario
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2024 22:19
Im Zweifelsfall skaliertes Reagenzglas und Wasser...
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2024 23:13
Wenn einer der Vorbesitzer keine Ahnung vom Kette spannen hat, kann das gefährlich werden mit gebrochenem Bremsschild.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2024 00:45
Eine 5Gänger-Kupplung - soviel läßt sich erkennen. Nach mal schauen, wie die dann ohne Dreck aussieht. Ich möchte nicht wissen, wo die Kupplung die letzten Jahre gelegen hat ...
Nachtrag:
Ich hatte doch heute glatt etwas Musse, um mich um die versuppte Kupplung zu kümmern. Der Kupplungskörper war leider hin - konkret der Konus. Da war nichts mehr zu retten. Aber der Rest ist brauchbar, da läßt sich was draus machen. Das Lager habe ich erneuert. Wenn ich irgendwo noch einen Kupplungskörper im Fundus habe, ergibt das wider Erwarten doch eine akzeptable Kupplung. Auch die Scheiben waren noch im Sollmaß ... hätte ich jetzt nicht gedacht.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2025 23:17
Man muss vielleicht zweimal hinschauen - aber das ist es ein ungewöhnliches Bild. mein Junior hat sich gerade eine MZ125SM im Zustand "Schlachtfahrzeug" gekauft, die so vorher gefahren worden sein soll - also die hintere Bremsschiebe ist "konisch geschliffen" - die Beläge liegen auerhaft aneinander und die Ursache ist, dass die hintere Schraube des Bremssatteladapters fehlte. Damit stand der Sattel verkippt. Offensichtloch alles schon längere Zeit... Unglaublich.
Hendrik
BeitragVerfasst: 6. Januar 2025 09:48
Und die Manschetten sind auch nicht mehr da.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2025 14:50
Bzgl. der Manschetten weiss ich nicht, welche du meinst. Der Bremssattel hat serienmäßig keine außen liegenden Manschetten.
VIele Grüße
Hendrik
BeitragVerfasst: 6. Januar 2025 15:04
Ok, dann lag ich mit der Vermutung falsch. Ich war der Meinung, das ich bei der RT welche verbaut hatte.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2025 22:38
Die Halterung kannste auch richten, Führungsbolzen sieht auch schief aus nach Crash und die Gummiführung innen säubern oder gleich neu. Empfehlung: innen einreiben mit Plastilube oder Vaseline.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2025 12:25
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Kannst ja einfach die Klötze um 180° drehen. Genug "Fleisch" haben die auf der Seite ja noch :D
BeitragVerfasst: 7. Januar 2025 17:23
Für die Führungen des Schwimmsattels benutz ich meistens Graphitpaste. Hitzbeständig und schmiert echt gut
BeitragVerfasst: 8. Januar 2025 00:29
danke für eure Tipps - ich werde das mal ausbauen und genauer anschauen - es ist schon verrückt, wie man noch rumfahren kann :-)
Hendrik
BeitragVerfasst: 8. Januar 2025 17:54
Das musst doch abartige Geräusche gemacht haben... und wahrscheinlich "zog die Karre irgendwie nicht" 😅
BeitragVerfasst: Gestern 20:08
Heute bei uns auf dem Teilemarkt für ganz kleines Geld erstanden, die Revolution von Moto Guzzi: Der Endantrieb mit brutaler Untersetzung, 0:33!
BeitragVerfasst: Gestern 20:12
Ein Reibradgetriebe? Sehr innovativ :schlaumeier:
