Aktuelle Zeit: 13. April 2026 19:22
 Betreff des Beitrags: Mutter Kupplung TS 150 anziehen
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2024 14:38
Hallo MZ Community,
ich habe eine Frage , wie ich die Mutter im inneren Mitnehmer richtig anziehe.
Nachdem ich das Kupplungspaket entnommen habe (Stahllamelle mit Kupplungslamellen) und den inneren Mitnehmer blockiert habe , wollte ich die Mutter auf 60nM anziehen. Als erstes passierte nichts und sie drehte sich daraufhin nur mit. Deswegen habe ich einen Gang eingelegt damit sie sich endlich anziehen lässt. Jedoch habe ich es dann gelassen , da es sich nicht "gut" angefühlt hat. Im gelben Buch stand außerdem auch nichts mit gang einlegen.
Nun ist meine Frage an euch , ob ich es korrekt gemacht habe ( wahrscheinlich nicht) oder wie man es korrekt macht
Danke im voraus
Fuhrpark: MZ TS 150/1982
 Betreff des Beitrags: Re: Mutter Kupplung TS 150 anziehen
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2024 16:16
Könntest du uns bitte mal zeigen wie und mit was du blockiert hast...danke.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2024 16:27
der janne hat geschrieben:
Ich weiß , dass das Sicherungsblech und der Federring fehlt. Denn bei meinem davor beschriebenen Versuch wurde dieser verbogen und ist unbrauchbar. Bestellung bei Güsi ist schon unterwegs
Das Blockierwerkzeug hat „innen“ eine Form von einer Stahllamelle
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2024 13:54
Miraculis sagt folgendes:
Quelle: http://www.miraculis.de
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2024 17:35
was für ein Glück, dass ich über meine Reparaturen immer Videos mache. Da sieht man just hier, wie man die Kupplung festziehen kann. 🤓
https://youtu.be/4OAPj59Q6OI?si=b5mY86_H6yqNUrXT
Beste Grüße,
https://youtube.com/@runningtorchlight
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2024 21:18
Den inneren Mitnehmer mit dem Kupplungskorb zu blockieren, ist schon mal richtig. Dann muß noch der gesamte Primärtrieb blockiert werden, indem man ein Blockierwerkzeug zwischen Ritzel und Kupplungsrad steckt, siehe Bild (die Kupplung ist von der ETZ, ändert aber nichts am Blockierwerkzeug). Davon gab es mal eine Sammelbestellung, ich habe aber nur noch (m)ein Exemplar hier.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2024 21:45
Themen: 311
Lorchen hat das richtig beschrieben. Nur als Hinweis das Blockierwerkzeug für die ETZ is geringfügig anders als für die TS.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 11:19
Lorchen hat geschrieben:
... Blockierwerkzeug). Davon gab es mal eine Sammelbestellung, ich habe aber nur noch (m)ein Exemplar hier.
matthias1 hat geschrieben:
Ich hab ja bei der damaligen Sammelbestellung das Blockierwerkzeug für die ETZ quasi vorfinanziert, damit es auf einen erträglichen Stückpreis kam. Wer also Interesse an dem Blockierwerkzeug für den Primärantrieb der ETZ125/150 (31-50.405) Interesse hat, einfach melden. Einige habe ich noch vorrätig.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 12:17
Wenn man eine Stahllamelle, verschraubt mit einer Reiblamelle,
nimmt und radial ein Eisen schweißt, welches durch die Aussparung
des Kupplungskorbes paßt und ca. 30 - 40cm lang ist,
hat man eine Halte- und Blockiervorrichtung für die Kupplung.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 13:34
Vielen Dank für die Rückmeldungen , jetzt habe ich meinen Fehler erkannt . Dann muss ich mir mal so ein Spezialwerkzeug besorgen. Ich habe eins gefunden siehe hier: https://kultmopeds.de/Blockierwerkzeug- ... TZ-125-150 und dann sollt es funktionieren oder habe ich noch was vergessen?
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 16:34
Hast Du die bisherigen Posts überhaupt gelesen?
Das Blockierwerkzeug für die kleinen MM-Motoren unterscheidet sich vom Blockierwerkzeug für die EM-Motoren. Und was macht der Nachbaudreck-Spezialist FEZ!? Bietet den Händlern natürlich ein "Universal"-Blockierwerkzeug an. Und die plappern in Ihren Artikelbeschreibungen die falschen Angaben von FEZ natürlich nach. Außerdem sind sämtliche aktuell angebotenen Blockierwerkzeuge, die ich in den einschlägigen Shops finden konnte, zu dünn. Lt. Originalzeichnung ist das Werkzeug 15mm dick!
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 17:08
Bau Dir was, das ist Handwerk.
Und Du kannst es sofort verwenden.
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2024 12:28
Danke für die Antworten!
Ich habe mich auch schon gewundert wieso FEZ es als "Universallstück" verkauft und wollte deswegen bevor ich es kaufe sicher gehen. Ich bin davon ausgegangen , dass sie die Originalmaße nehmen :oops:
Naja, nun weiß ich es besser :D Ich kann mir aber es schlecht selber bauen. Höchstens bei einem Freund 3D Drucken lassen , aber ich denke nicht ,dass es stabil sein wird. Gibt es noch andere Methoden ?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2024 12:40
Themen: 179
Ein "Blechstreifen" 20x5x(Länge musste selber messen) diagonal zwischen die beiden vorderen Halteschrauben des Kupplungsdeckels soll gehen. Oder aber Verlängerung der Blockierlamelle und das zum Gegenhalten nehmen. NICHT an Schalt- oder Kickerwelle abstützen!
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2025 19:50
In den ersten Tagen meiner Ausbildung als Kfzler hab ich mir nen 8er Bohrer auf ne Stahllamelle geschweisst. Nutze ich so bis heute.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2025 13:25
Es gibt auch noch andere Methoden um die Mutter festzuziehen, auch ohne Spezialwerkzeug. Straßenrandtauglich sozusagen... 8)
Was das Blockierwerkzeug für den Primärantrieb angeht, gibt es auch nicht "das" Blockierwerkzeug für die kleinen MZ-Mororen. Das Blockierwerkzeug für den RT-Motor ist für den ES-Motor mit Simplexkette nicht passend. Oft wird aber ein Werkzeug als für beide Motoren passend angeboten, so dass man schauen muss, was man kauft.
Mitglieder in diesem Forum: Dampfuwe und 88 Gäste
