stricheins hat geschrieben:alles Klar
ich dachte ich könnte es auf der Drehbank machen
wie haben die das damals bloß am Fließband gemacht ?
MrSchaf hat geschrieben:Du musst beide Durchmesser bearbeiten. Den inneren manchmal nicht, in jedem Fall den Äußeren.
Ich habe mir eine Spannvorrichtung für die Ständerbohrmaschine gebaut.
Das sind 2 Kegel mit einer Bohrung in der Mitte. Da ist ein Gewinde drin. Gewindespindel durch.
Dann kann man zwischen den Kegeln die Buchse aufnehmen.
Die Spindel steht an einem Ende über. Das wird in der Bohrmaschine gespannt.
Jetzt kann man mit ganz feinen Schleifvlies die Buchse bearbeiten.
Die Buchse ausspannen und immer wieder in der Telegabel probieren bis es passt.
Wenn man von oben nach unten mit dem Schleifvlies arbeitet, dann wird auch immer ungefähr gleich viel abgetragen.
Beim Zusammenbau nicht die Mutter zu fest anziehen, die Buchse kann bauchig werden.
Mfg Steven
