Ignitech Zündung
Ignitech Zündung
Beitragvon TS Jens » 29. Dezember 2024 20:32
Ich habe eine Ignitech zündbox an meiner Rotax mit Mz Zündkurve.
Die zündet nur nicht mehr? Ich habe auch noch eine Ignitechbox für eine SR500.
Da zündet die Zündkerze.
Kann man einfach die Box tauschen?? Ist ja beides Einzylinder??
Wir suchen gerade einen Laptop oder Rechner mit einem passenden Stecker um die Boxen auszulesen.
Und die Zündkurve zu verändern.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Ignitech Zündung
Beitragvon Richy » 29. Dezember 2024 21:08
Kommt darauf an, ob es eine Transistor- oder Kondensator-Zündung ist. Beide sind unterschiedlich.
Kabelbelegung ist des Weiteren noch zu beachten, ebenso der Sensortyp, Zündzeitpunkt und sicher hab ich noch was vergessen.
In der Ignitech-Software kannst du per Tastendruck eine Zündung auslesen, da kannst du prüfen, ob der Sensor oder die Zündstrecke die Ursache ist. Daher würde ich als erstes diesen Weg gehen, du kannst auch bei drehendem Motor gucken, ob der Sensor ein Signal ausgibt, bzw. es in der Ignitech ankommt.
Beitragvon TS Jens » 23. Januar 2025 20:36
Es war nicht die ignitech. Nach kontrollieren von Halgeber , und später das auch auslesen der ignitech.
Könnten wir feststellen das Halgeber und ignitech in Ordnung sind.
Die Taxe springt auch wieder an.
MZ 500 R
TS Jens
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
