 Betreff des Beitrags: MZ es 250/1 kein zündfunke
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 22:33
Servus,
Ich hab mir mit nem Kumpel das oben genannte Motorrad hergerichtet.
Wir haben alles angesteckt laut Schaltplan und es funktioniert an sich alles.
Als wir das Motorrad starten wollten hat es nicht funktioniert und es ist auch kein zündfunke entstanden.
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Mfg samu
 Betreff des Beitrags: Re: MZ es 250/1 kein zündfunke
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2024 23:52
Könntest du bitte erstmal ein paar Bilder von der Zündung machen, Batteriespannung kannst du bitte auch schon mal messen.
Dann sehen wir weiter.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2024 00:06
Also gescheite Bilder kann ich heute nicht mehr schicken aber,
Das Motorrad ist von 1962
Wir haben ein 6V system was auch überall ankommt und die Batterie ist voll geladen
Zündkerze hatten wir auch nochmal ausgebaut und diese war feucht also kommt Benzin in der Kammer an
Anbei sind der Schaltplan nach dem wir es verklemmt haben und ein Bild von der Lichtmaschine wie die gerade angesteckt ist
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2024 00:31
Da fehlt aus meiner Sicht der 4. Draht. Blau und Braun gefällt mir so auch nicht. Tauschen?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2024 09:50
Mr. Räuchermann
Dieter hat Recht, es fehlt mindestens ein Kabel am Kondensator/ Unterbrecher.
Die Kabelfarben passen zudem überhaupt nicht zu dem verlinkten Schaltplan. Habt ihr hier selbst gestrickt oder weichen die Farben des fertigen Kabelbaums ab?
Vor dem Start noch den Unterbrecherfilz schmieren ;-)
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2024 17:44
Dieter hat geschrieben:
Ich sehe Kabelschuh 4 mittig über dem blauen Draht links der linken Kohle. Blau und braun sind vertauscht, evtl. auch gn/rt und rot.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2025 09:27
Ich meine das das Foto nicht zum Motorrad gehört.
Vielleicht ist Deine Zündspule defekt.
Russische Methode zum prüfen ist bekannt?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2025 15:00
So wie die Lichtmaschine und der Rest ausschauen, war da schon viele Jahre keiner mehr dran. Ich würde erst mal alles Säubern und dann noch einmal den Versuch starten.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 1. Januar 2025 18:13
ein Foto vom Regler mit Kabelanschlüssen wäre zudem hilfreich, habt ihr auch mal versucht die Zündung einzustellen, das dürfte wohl so nicht funktioniert haben, Benzin an der Kerze ist nicht schlecht, mache mach mehr Fotos vom Ganzen und gib mal Informationen, wie lange die ES nicht gelaufen ist, Kopf nicht hängen lassen, das kriegen wir gemeinsam hin
BeitragVerfasst: 1. Januar 2025 20:09
Mr. Räuchermann
funkenbaendiger hat geschrieben:
Es ist zumindestens eine Einheitslima statt der Fliehkraftlima verbaut.
