Aktuelle Zeit: 20. August 2025 09:41
 Betreff des Beitrags: Kein Vollgas möglich (ETZ 250)
BeitragVerfasst: 21. April 2008 12:43
meine ETZ 250 fährt an für sich sehr gut nur wenn ich mal Vollgas gebe zieht sie nicht und "will ausgehen", wenn ich dann wieder etwas gas weg nehme fährt sie wieder normal !
Kerze sieht gräulich aus.
Im Standgas geht sie aus.
->hab heute den Tank und Vergaser sauber gemacht.
Was kann das sein ?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Vollgas möglich (ETZ 250)
BeitragVerfasst: 21. April 2008 12:47
G3lb3r-tiii hat geschrieben:
Das war schon mal nicht verkehrt.
Graue Kerze ist ein Zeichen für zu mageres Benzin/Luftgemisch. Bei Vollast neigt sie dann zum Ausgehen. Wenn also der Benzinzufluß in Ordnung ist, dann mal den Vergaser prüfen und die Dichtungen vorn am Ansaugflansch.
BeitragVerfasst: 21. April 2008 12:49
Dichtungen sind OK.
Was meinst du mit Vergaser prüfen ??
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:09
Benzinschlauch abziehen, Wasserglas 0,2L drunterhalten, nach allerspätestens 1 Minute muß das Glas voll sein. Wenn nicht: Benzinhahn abbauen, Siebe reinigen, Gummidichtung (Vierloch) überprüfen.
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:14
also Tank incl. Benzinhahn sind i.O.
Wie sind die Standard Einstellungen am Vergaser ?
Kann es auch sein das die Nadel falsch hängt ?
Oder die Leerlaufschraube verstellt ist ??
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:19
literatur??? anscheinend nich...
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:22
nein leider nicht
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:24
Leerlaufluftschraube 1 U offen, Nadelstellung 3te Kerbe von oben, untere Halteplatte zählt.
Hast Du den Benzindurchfluß wie beschrieben gemessen? Einfach nur "es läuft" reicht nicht!!
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:31
und die Anschlagschraube für Drosselschieber, wie stell ich die optimal ein ?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:32
So das Du Standgas hast? Möglichst niedrig?
BeitragVerfasst: 21. April 2008 13:41
nein leider nicht
:lupe: augen auf ;)
siehe unten...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 308 Gäste
