Kein Vollgas möglich (ETZ 250)
Beitragvon G3lb3r-tiii » 21. April 2008 13:43
meine ETZ 250 fährt an für sich sehr gut nur wenn ich mal Vollgas gebe zieht sie nicht und "will ausgehen", wenn ich dann wieder etwas gas weg nehme fährt sie wieder normal !
Kerze sieht gräulich aus.
Im Standgas geht sie aus.
->hab heute den Tank und Vergaser sauber gemacht.
Was kann das sein ?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Re: Kein Vollgas möglich (ETZ 250)
Beitragvon Lorchen » 21. April 2008 13:47
G3lb3r-tiii hat geschrieben:->hab heute den Tank und Vergaser sauber gemacht.
Das war schon mal nicht verkehrt.
Graue Kerze ist ein Zeichen für zu mageres Benzin/Luftgemisch. Bei Vollast neigt sie dann zum Ausgehen. Wenn also der Benzinzufluß in Ordnung ist, dann mal den Vergaser prüfen und die Dichtungen vorn am Ansaugflansch.
Beitragvon G3lb3r-tiii » 21. April 2008 13:49
Dichtungen sind OK.
Was meinst du mit Vergaser prüfen ??
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon Ex User Hermann » 21. April 2008 14:09
Benzinschlauch abziehen, Wasserglas 0,2L drunterhalten, nach allerspätestens 1 Minute muß das Glas voll sein. Wenn nicht: Benzinhahn abbauen, Siebe reinigen, Gummidichtung (Vierloch) überprüfen.
Ex User Hermann
Beitragvon G3lb3r-tiii » 21. April 2008 14:14
also Tank incl. Benzinhahn sind i.O.
Wie sind die Standard Einstellungen am Vergaser ?
Kann es auch sein das die Nadel falsch hängt ?
Oder die Leerlaufschraube verstellt ist ??
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon ETZChris » 21. April 2008 14:19
literatur??? anscheinend nich...
Beitragvon G3lb3r-tiii » 21. April 2008 14:22
nein leider nicht
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon Ex User Hermann » 21. April 2008 14:24
Leerlaufluftschraube 1 U offen, Nadelstellung 3te Kerbe von oben, untere Halteplatte zählt.
Hast Du den Benzindurchfluß wie beschrieben gemessen? Einfach nur "es läuft" reicht nicht!!
Ex User Hermann
Beitragvon G3lb3r-tiii » 21. April 2008 14:31
und die Anschlagschraube für Drosselschieber, wie stell ich die optimal ein ?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon Ex User Hermann » 21. April 2008 14:32
So das Du Standgas hast? Möglichst niedrig?
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 21. April 2008 14:41
G3lb3r-tiii hat geschrieben:nein leider nicht
:lupe: augen auf ;)
siehe unten...
Mitglieder in diesem Forum: danek1, Großer Dirk und 8 Gäste
