ETZ 250 mit Getrenntschmierung - einfahren
Beitragvon Astenbeeken » 13. Januar 2025 12:05
Moin, ich habe meiner ETZ 250 einen neuen Kolben und Zylinder gegönnt. Sie hat Getrenntschmierung, Mikuni-Vergaser VM 30 und die elektronische Zündung von Güsi.
Muss ich beim Einfahren der Zylindergarnitur wegen der Getrenttschmierung anders vorgehen als bei der Gemischschmierung?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: ETZ 250 mit Getrenntschmierung - einfahren
Beitragvon Peterle deluxe » 13. Januar 2025 13:13
Nein. Lieber die Nadel die ersten Kilometer etwas hochhängen, danach die Getrenntschmierung einfach geniessen.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon Kai2014 » 13. Januar 2025 13:25
Ich kenne so, das man 200ml Öl zu Sicherheit in Tank macht.
Ob das aber Aberglaube ist, kann ich nicht sagen.🤔
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Peterle deluxe » 13. Januar 2025 13:32
Bei neuer Inbetriebnahme macht man das, hier wurde scheinbar nur der Zylinder gewechselt, weshalb ich davon ausgegangen bin das die Pumpe nicht angerührt wurde und vorher schon lief.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon g-spann » 14. Januar 2025 01:26
Kai2014 hat geschrieben:Ich kenne so, das man 200ml Öl zu Sicherheit in Tank macht.
Das zusätzliche Öl verändert das Kraftstoff-Luft-Gemisch in Richtung "mager". Das ist das, was die neue Zylindergarnitur durch den erhöhten Hitzeeintrag beim Einfahren am allerwenigsten braucht. Deswegen ist ja auch empfohlen, die Teillastnadel während der Einfahrzeit höher zu hängen, um durch das dadurch fettere Kraftstoff-Luft-Gemisch eine verbesserte "Innenkühlung" zu erreichen.
Ob der Gedanke zu einem solchem "Sicherheitsöl" jetzt auf einem Denkfehler mit möglicherweise ärgerlichen Folgen (Kolbenklemmer) beruht, oder nur ein harmloser Aberglaube ist, sollte jeder selbst entscheiden... ;D
Beitragvon Astenbeeken » 15. Januar 2025 11:17
Moin, also nur Nadel eins höher hängen und einfahren wie gehabt. Danke schön.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon g-spann » 16. Januar 2025 21:47
Jo, so würde ich's machen... ;D
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, Katzenmoped und 25 Gäste
