Zylinderfußdichtung ES 250/1 Papier vs. Alu
Beitragvon es-heizer » 12. Januar 2025 17:09
Ich möchte die dünne Papierdichtung unter dem Zylinder gegen eine aus Alu tauschen, da ich mir davon eine bessere Kühlung des Zylinders ohne eine optische Veränderung der Kühlflächen erhoffe.
Hintergrund: der Motor ist leicht getunt und neigt gerade im Sommer schneller zum Überhitzen.
Meine Sorge: das Getriebe wird zu heiß
Hat schon jeman Erfahrungen damit gesammelt?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Zylinderfußdichtung ES 250/1 Papier vs. Alu
Beitragvon Der Sterni » 12. Januar 2025 17:57
Abstimmung überdenken. Wenn man über Alufußdichtungen nachdenken muss passt was am Setup nicht.
Der Sterni
Beitragvon es-heizer » 12. Januar 2025 18:06
Hast du vollkommen Recht, aber die Kühlflächen der /1 waren schon für 16 PS dünne.
Die Abstimmung passt schon. :wink:
Nicht umsonst hat die ETZ fast doppelt soviel Kühlfläche.
Wenn das Gespann über 90 läuft hab ich die Probleme auch nicht.
Mir ist wichtig zu wissen, ob sich der bessere Wärmeübergang negativ auf das Getriebe auswirkt und ob das schon mal jemand getestet hat.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon der janne » 12. Januar 2025 19:36
Du önntest auch gleich ohne Dichtung fahren wenn die Auflageflächen top sind...hatte einen Motor der Jahre ohne Fußdichtung wunderbar lief, die hatte mal Jemand einfach weg gelassen und nur hauchdünn "Bärendreck" drauf geschmiert.
Themen: 140
Beitragvon Mechanikus » 12. Januar 2025 23:23
Eine zusätzliche Aufheizung des Kurbelgehäuses ist unbedingt zu vermeiden. Der Ladegrad sinkt dadurch (die Vorverdichtung wird schlechter, deshalb hat eine kalte Maschine auch mehr Leistung).
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon der janne » 12. Januar 2025 23:26
Thermische Probleme kenne ich nur von der ES300, die normalen 175er und 250 sind bei guter Vergasereinstellung thermisch eher sehr unauffällig.
Dein Gemisch (nicht das Mischungsverhältiss) zu mager?
Das führt zu fehlender Innenkühlung und zu heißem Zylinder.
Kerzenbild?
Themen: 140
Beitragvon der garst » 13. Januar 2025 09:44
Das Hauptproblem bei der ES-Thermik hängt überm Vorderrad.
Beitragvon es-heizer » 13. Januar 2025 09:57
der janne hat geschrieben:Du önntest auch gleich ohne Dichtung fahren wenn die Auflageflächen top sind...hatte einen Motor der Jahre ohne Fußdichtung wunderbar lief, die hatte mal Jemand einfach weg gelassen und nur hauchdünn "Bärendreck" drauf geschmiert.
War auch erst meine Vermutung
Mechanikus hat geschrieben:Eine zusätzliche Aufheizung des Kurbelgehäuses ist unbedingt zu vermeiden. Der Ladegrad sinkt dadurch (die Vorverdichtung wird schlechter, deshalb hat eine kalte Maschine auch mehr Leistung).
Ist ein Bedenken was ich hatte, wollte es aber nicht vorwegnehmen, wobei ich mir nicht sicher bin , ob die kalte Luft in der kurzen,nur Millisekunden dauernden Passage auch wirklich so schnell abkühlt.
Man kann dagegen halten, das ein warmes Kurbelgehäuse größer ist.
der janne hat geschrieben:Thermische Probleme kenne ich nur von der ES300, die normalen 175er und 250 sind bei guter Vergasereinstellung thermisch eher sehr unauffällig.
Kerzenbild?
Da sind wir beim Punkt.
Es ist kein normaler 250er. Ist ein 280er mit 32er Vergaser, größeren Kanälen, höherer Verdichtung und anderen Steuerzeiten.
Gemisch passt super, der Motor neigt nur bei Höchstbelastung (Sozius im Beiwagen und lange Bergauf) zu Leistungsverlust.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon der garst » 13. Januar 2025 10:38
Wenn du den vorderen Koti nicht nachbearbeiten magst, könnte die Installation von Luftleitblechen seitlich am Zylinder was bringen.
Die original Beinbleche helfen auch schon etwas.
Beitragvon emzett » 13. Januar 2025 14:54
Ich Frage mich Gerad , wie haben die das blos damals beim Motorsport gemnacht ? Sind die blos im Winter gefahren?
Kann ich nicht drann Erinnern das es da was aus Alu gab.
MFG dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon es-heizer » 13. Januar 2025 14:59
emzett hat geschrieben:Ich Frage mich Gerad , wie haben die das blos damals beim Motorsport gemnacht ? Sind die blos im Winter gefahren?
MFG dirk
:lol: Die haben die Kühlfläche ordentlich vergrößert, siehe ETS -G
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: Bratoletti und 10 Gäste
