			 Seite 1 von 1
			 [ 20 Beiträge ]  |
			| Autor |
			Nachricht |
				Diesel3
					 Betreff des Beitrags: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 01:29   |
						 Liebes Forum,
  die Gasannahme der 125er meiner Tochter ist nicht zufriedenstellend.
  Im Leerlauf und im mittleren Bereich ist es ok, aber im oberen Bereich "bockt" der Motor leider. Es ist der Serienvergaser verbaut. Er ist soweit ich weiss, auch serienmäßig bedüst. Ich habe ihn mal zerlegt und in ein Ultraschallbad gelegt. Das Verhalten hat sich nicht verändert.
  Ich weiss aber von einer anderen 125er, dass es besser gehen kann...
  Wo könnte ich ansetzen, um es zu verbessern? - Steuerzeiten?
  VIelen Dank! Hendrik
							Zuletzt geändert von Diesel3 am 19. Januar 2025 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
			| Nach oben |
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 09:29   |
					 Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
						 das ist die 4 Takt, oder? schon mal an Elektronik gedacht? vielleicht drosselt sie sich durch einen Defekt?
			| Nach oben |
				Mell
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 09:53   |
					 Beiträge: 960 Wohnort: Glinde Alter: 56
						 Wenn es die Viertakter ist, erstmal die Kerze erneuern, das könnte damit schon behoben sein.
  Gruß Mell
			| Nach oben |
				vergasernadel
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 11:21   |
						 Wieder zu ungenaue Frage und Gladkugelraten. Bringt nix.
			| Nach oben |
				hmt
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 14:02   |
					 Beiträge: 562 Wohnort: Süd-West-Pfalz
						 Wie sollen sich die Steuerzeiten plötzlich verstellen.? Mach mal ne neue Zündkerze rein. Kann schon sein dass die bei höheren Drehzahlen nicht mehr richtig funkt.
			| Nach oben |
				Fit
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 14:59   |
					 Beiträge: 1246 Alter: 55
						vergasernadel hat geschrieben: Wieder zu ungenaue Frage und Gladkugelraten. Bringt nix. ***unterschreib***     Bei der Viertakt 1000er würde ich prüfen: - Benzinverbrauch - Einspritzdüse + Drosselklappeneinheit (respektibe Vergaser) - Kerzenbild - Ventilspiel - Elektrik (auch ECU) - zu letzt die Steuerzeiten. Es sei denn es besteht begründeter Verdacht (bei der 125er das "Sägen" der SK!)
			| Nach oben |
				Mell
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 19:56   |
						Fit hat geschrieben: vergasernadel hat geschrieben: Wieder zu ungenaue Frage und Gladkugelraten. Bringt nix. ***unterschreib***     Bei der Viertakt 1000er würde ich prüfen: - Benzinverbrauch - Einspritzdüse + Drosselklappeneinheit (respektibe Vergaser) - Kerzenbild - Ventilspiel - Elektrik (auch ECU) - zu letzt die Steuerzeiten. Es sei denn es besteht begründeter Verdacht (bei der 125er das "Sägen" der SK!) Im ersten Satz steht schon, dass es um eine 125er geht. Wenn man im Stress ist und auf der Suche nach Hilfe, vergisst man schon etwas. Man weiß ja wovon man spricht.
			| Nach oben |
				vergasernadel
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 20:04   |
						 MZ 125 ist Fachausdruck für die sogenannte RT 125/3
			| Nach oben |
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 20:21   |
					| Moderator |
                                             ------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
					 Beiträge: 14983 Wohnort: 92348
						 Er schreibt hier aber im Bereich Viertaktmodelle, also kann‘s die nicht sein.  Wünschenswert wäre trotzdem etwas Präzisierung, z. B. welches Modell genau (SX/SM/RT), gedrosselt oder nicht etc.
			| Nach oben |
				Fit
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 20:50   |
						Stimmt, im Profil steht zwar: 2x MZ 125 SX/SM Aber je größer der Input um so größer der PutPut     Nee im Ernst, man sollte schon mehr Details bekannt geben.
			| Nach oben |
				vergasernadel
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 21:09   |
						 Ja, ich sehe ein Euer Ehren. Verhandlung verloren. Viertaktmodelle übersehen. Mein Fehler. Kosten trägt der Staat.
			| Nach oben |
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 21:12   |
					| Moderator |
						vergasernadel hat geschrieben: Kosten trägt der Staat.    Das könnte Dir so passen…
			| Nach oben |
				vergasernadel
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 21:23   |
						 Es soll doch lustig sein. Trotzdem ärgere ich mich über unkonkrete Fragen und unkonkrete Antworten.
			| Nach oben |
				Diesel3
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht  Verfasst: 19. Januar 2025 22:56   |
						 Vielen Dank für die bisherigen Hinweise.
  Es ist eine MZ 125SX, BJ 2006, 9900km, Viertakt, ungedrosselt, ehemalige Maschine der französischen Armee, original Auspuff, frischer Ölwechsel, Kühlsystem gereinigt, Sprit frisch von der Tankstelle.
  Mangels aktuellem TÜV konnte ich sie noch nicht zulassen und auch keine erheblichen Fahrversuche machen. In Summe bin ich vielleicht bisher 20..30km gefahren. Ich habe für dieses Exemplar keine vorher/nachher Vergleiche, da es sich bei diesem Problem um ein Anfangsproblem handelt, welches ich schon beim Kauf bemerkte. Da ich aber sowohl in der Familie als auch bei nahestehden Personen vergleichbare Fahrzeuge zum Verifizierung habe, weiss ich, dass es nicht stottern muss. Steuerzeiten und Zündkerze sind neben zu kleiner Hauptdüse eben Ideen für den nächsten Schritt. Die Steuerzeiten sind bei der 125er einstellbar und sehr von der Längung der Kette und der Justage beim Kettenwechsel abhängig.  Schöne Grüße,  Hendrik
			| Nach oben |
				Diesel3
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 21. Januar 2025 07:50   |
						 Liebes Forum,
  Neue Zündkerze ist bestellt.
  Fehlen hier noch Informationen für euch? Habt ihr nun eine Idee oder Hinweis?
  Danke, Hendrik
			| Nach oben |
				Jogi250
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 21. Januar 2025 08:35   |
					 Beiträge: 142 Wohnort: Apolda
						 Also zu kleine Hauptdüse ließe sich doch sehr leicht prüfen. Einfach bei Vollgas die Startanreicherung (Chokehebel) ein wenig betätigen.
			| Nach oben |
				hmt
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 21. Januar 2025 08:48   |
						 Wenn die Steuerzeiten einstellbar sind kannst du die ja mal einstellen. Ebenso das Ventilspiel.
			| Nach oben |
				Diesel3
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 21. Januar 2025 11:29   |
						 Danke Jogi, das ist wirklich einfach, daran habe ich nicht gedacht. Mache ich.
  Und den Motor zu öffnen für Ventile und Steuerzeiten mache ich auch noch.
  Viele Grüße  Hendrik
			| Nach oben |
				Mell
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 21. Januar 2025 20:49   |
						 Fange bitte nicht alles auf einmal an. Sicher wird sie mal gelaufen sein, warum soll jetzt eine Düse zu klein sein?
			| Nach oben |
				Diesel3
					 Betreff des Beitrags: Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht  Verfasst: 25. Januar 2025 23:29   |
						 Also ich hatte heute sowieso mal Zugang zum Motor - also habe ich Ventilspiel und Steuerzeiten geprüft.  Das Ventilspiel stimmte gut, aber die Steuerzeiten waren nicht korrekt. Der Auslass war etwas besser als der Einlass. Nun stimmen aber beide Nockenwellen. Wenn man sowieso mal dran ist, baut man auch gleich eine verfügbare  neue Kerze mit ein. Dann Probefahrt - und was soll ich sagen: Das Problem ist gelöst. Man kann bei 50 im 6ten auf Vollgas drehen und es verschluckt sich nix.  Der Motor ist auch so deutlich besser am Gas und springt leichter an. Die Bedüsung ist es also nicht gewesen.
  Gibt es wirklich Kokillenmotoren mit Shims? - das habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Sind die Shims kompatibel mit den Tassenstößeln?
  Viele Grüße Hendrik
			| Nach oben |
			 Seite 1 von 1
			 [ 20 Beiträge ]  |
