 Betreff des Beitrags: Kettenritzel Dämpfungskörper ETZ 150 vs. TS 150 Unterschiede
BeitragVerfasst: 26. Januar 2025 15:04
Hallo, bin mal wieder auf das Schwarmwissen hier angewiesen, da ich leider online nichts finde.
Habe 2 Dämpfungskörper/Antriebsritzel für die MZ ETZ 150 (leider defekt) und TS150.
Unterschied sichtbar lediglich die Bundhöhe, bzw. bei der TS höher (siehe Pfeile auf dem Bild).
Dachte erst der rechte TS 150 ist Nachbau, war aber ein DKF Lager 6004 drin.
Frage:
Kann der in die ETZ 150 eingebaut werden? Passt das?
Zahnkranzbreiten ca. 5,8mm ist bei beiden gleich!
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenritzel Dämpfungskörper ETZ 150 vs. TS 150 Untersch
BeitragVerfasst: 26. Januar 2025 16:19
Sollte funktionieren.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 07:11
ETZ hat eine breitere Kette , passt nicht bei TS
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 08:13
emzett hat geschrieben:
Ja ETZ hat eine breitere Kette.
Aber hier will ich ja den rechten mit 5,8mm in die ETZ 150 einbauen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 08:51
Der TS passt nicht in die ETZ.
Das kannst ganz einfach ausprobieren.
Man nehme das Hinterrad, den Mitnehmer, den Kettenkasten und schon hast du das Ergebnis.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 08:56
Passen wir er schon aber dann hast du immer noch das Problem mit den Unterschiedlichen Kettenbreiten
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 09:06
Nochmal, nicht das hier ein Missverständnis vorliegt.
ETZ 150= 5,8mm breite Kettenritzel
das hier vorliegende anscheinend TS 150 (vielleicht spätes Baujahr) = 5,8mm breite Kettenritzel
D.h. beide haben die gleiche Breite.
Warum passt es nicht?
Wegen dem höheren Bund?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 09:35
5,8mm ist TS ETZ hat 6,7 mm
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 09:41
Dankeschön
Dann sind beide die ich habe von der TS und NICHT ETZ. Haben aber verschiedene Höhen des Bundes.
Und in dem einen (flaches links auf Bild) war die Achsverlängerung+Tachoantrieb (21 Zähne) der ETZ 150 eingebaut.
Komisch
Aber wenn es rein um die Breite 6,7mm geht, dann ist es geklärt. Dankeschön
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 09:44
Leider wurde in der Zeit sehr viel Umgebaut und da ist es dann schwierig den Duchblick zu behalten.
MFG Dirk
BeitragVerfasst: 27. Januar 2025 09:46
So scheint es hier tatsächlich zu sein, vielen Dank
