Kettenritzel Dämpfungskörper ETZ 150 vs. TS 150 Unterschiede
Beitragvon pfuetzen » 26. Januar 2025 16:04
Hallo, bin mal wieder auf das Schwarmwissen hier angewiesen, da ich leider online nichts finde.
Habe 2 Dämpfungskörper/Antriebsritzel für die MZ ETZ 150 (leider defekt) und TS150.
Unterschied sichtbar lediglich die Bundhöhe, bzw. bei der TS höher (siehe Pfeile auf dem Bild).
Dachte erst der rechte TS 150 ist Nachbau, war aber ein DKF Lager 6004 drin.
Frage:
Kann der in die ETZ 150 eingebaut werden? Passt das?
Zahnkranzbreiten ca. 5,8mm ist bei beiden gleich!
Danke
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Kettenritzel Dämpfungskörper ETZ 150 vs. TS 150 Untersch
Beitragvon Kai2014 » 26. Januar 2025 17:19
Sollte funktionieren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon emzett » 27. Januar 2025 08:11
ETZ hat eine breitere Kette , passt nicht bei TS
emzett
Beitragvon pfuetzen » 27. Januar 2025 09:13
emzett hat geschrieben:ETZ hat eine breitere Kette , passt nicht bei TS
Ja ETZ hat eine breitere Kette.
Aber hier will ich ja den rechten mit 5,8mm in die ETZ 150 einbauen.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Kai2014 » 27. Januar 2025 09:51
Der TS passt nicht in die ETZ.
Das kannst ganz einfach ausprobieren.
Man nehme das Hinterrad, den Mitnehmer, den Kettenkasten und schon hast du das Ergebnis.
Kai2014
Beitragvon emzett » 27. Januar 2025 09:56
Passen wir er schon aber dann hast du immer noch das Problem mit den Unterschiedlichen Kettenbreiten
emzett
Beitragvon pfuetzen » 27. Januar 2025 10:06
Nochmal, nicht das hier ein Missverständnis vorliegt.
ETZ 150= 5,8mm breite Kettenritzel
das hier vorliegende anscheinend TS 150 (vielleicht spätes Baujahr) = 5,8mm breite Kettenritzel
D.h. beide haben die gleiche Breite.
Warum passt es nicht?
Wegen dem höheren Bund?
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon emzett » 27. Januar 2025 10:35
5,8mm ist TS ETZ hat 6,7 mm
emzett
Beitragvon pfuetzen » 27. Januar 2025 10:41
emzett hat geschrieben:5,8mm ist TS ETZ hat 6,7 mm
Dankeschön
Dann sind beide die ich habe von der TS und NICHT ETZ. Haben aber verschiedene Höhen des Bundes.
Und in dem einen (flaches links auf Bild) war die Achsverlängerung+Tachoantrieb (21 Zähne) der ETZ 150 eingebaut.
Komisch
Aber wenn es rein um die Breite 6,7mm geht, dann ist es geklärt. Dankeschön
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon emzett » 27. Januar 2025 10:44
Leider wurde in der Zeit sehr viel Umgebaut und da ist es dann schwierig den Duchblick zu behalten.
MFG Dirk
emzett
Beitragvon pfuetzen » 27. Januar 2025 10:46
So scheint es hier tatsächlich zu sein, vielen Dank
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
