Lagerböckchen Schwimmer abgebrochen
Beitragvon matthias1 » 29. Januar 2025 19:36
Ich hab bei der Demontage der Vergaserbanke der Yamaha ein Lagerböckchen abgebrochen. Der Lagerstift ist in der Messing Buchse festgegammelt.
Wie bekomme ich das repariert?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Lagerböckchen Schwimmer abgebrochen
Beitragvon starke136 » 29. Januar 2025 19:38
Knetmetall wäre eine Möglichkeit. Es ist Öl- und Benzinfest.
Damit habe ich an einem Motorgehäuse einen eingerissenen Ölablassstutzen repariert. Es war dicht und hat drei Jahre gehalten bis der Motor aus anderen Gründen revidiert wurde.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Aynchel » 29. Januar 2025 20:20
mit JB Weld festkleben, UHU Plus ist nicht Ethanol beständig
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Kai2014 » 29. Januar 2025 20:38
Kann man da kleine Löcher bohren und mit einen Blech verstärken?
Nur Kleber wäre mir zu unsicher.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon retnuk1408 » 29. Januar 2025 20:44
Sieht ja nach einer älteren Maschine aus. Schau doch mal bei Kleinazeigen oder anderen Anbieter, ob da nicht jemand eine Vergaserbatterie verkaufen will, ist ja noch keine Saison und es hat ja bis dahin noch Zeit.
Viele (zum Beispiel ich :D ) verkaufen nämlich Ihre alten Maschinen eher in Kleinteilen als "Gesamt-Kunstwerk", weil da einfach mehr Geld rüberkommt.
Vergaserbatterien sind als Auktion meist günstig zu haben, da das Interesse doch recht speziell/ eingeschränkt ist.
retnuk1408
Beitragvon zweitakt » 29. Januar 2025 20:52
In beide Teile ein Loch bohren, verstiften und verkleben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Fit » 29. Januar 2025 21:13
Nur kleben tät ich nicht. Wäre mir zu unsicher....
Nicht ungewöhnlich
:ja:
Fit
Beitragvon tommy11 » 29. Januar 2025 22:31
Eventuell Alu-Schweißen und wenn es nur ein paar Mal angepunktet wird.?
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon Mainzer » 29. Januar 2025 22:55
Ist es überhaupt Alu?
Wenn die beiden Seiten der Bruchstelle gut aufeinander passen, würde ich das mit 2K Kleber reparieren. Evtl außen rum aufrauen und noch mit einem Glasfasergewebe von außen verkleben.
Beitragvon daniel_f » 29. Januar 2025 22:57
Kleines Loch auf beiden Seiten und nen Drahtstift als Verstärkung mit einkleben. 2K und ab dafür.
daniel_f
Beitragvon jens-cbr-184 » 29. Januar 2025 23:33
Das ist Zinkdruckguß, kann man eigentlich nur kleben, nicht schweißen. Ist mir zumindest nicht bekannt. Richtig gemacht, hält das auch. Ich würde da nix reinbohren, schwächt doch noch zusätzlich.
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
Fuhrpark: MZ ES 250 Baujahr 1957, MZ ES 250/2 Bj.1970, SC59 Track only, EMW R35, K100 CR, R60/7 CR, AWO T Gespann, Guzzi Cali3
jens-cbr-184
Beitragvon Jürgen Stiehl » 30. Januar 2025 09:43
Ein Loch ins Vergasergehäuse als Gegenlagerung und ein Röhrchen als Abstandshalter.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon kutt » 30. Januar 2025 13:48
Ich hab vor 3 Jahren mal bei einem 600ccm Außenborder genau dieses Beinchen wieder angeklebt. Da ich nix anderes hatte, hab ich Epoxydharz genommen. Verstärkungen/Bleche o.ä. war leider nicht möglich.
Hält bis heute
PS. Es war schon geklebt, weiß aber nicht mit womit. Der Besitzer von dem Motor hatte das Teil in einem "Fachbetrieb" weil er im Standgas recht fett lief und ausgegangen ist. Toll beim Einparken...
Ich vermute denen ist das Teil runtergefallen. Die defekte Dichtung am automatischen Choke war denen leider nicht aufgefallen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ferdi7 » 30. Januar 2025 17:33
jens-cbr-184 hat geschrieben:Das ist Zinkdruckguß, kann man eigentlich nur kleben, nicht schweißen. Ist mir zumindest nicht bekannt. Richtig gemacht, hält das auch. Ich würde da nix reinbohren, schwächt doch noch zusätzlich.
Bei Mikuni oder Keihin in der Größe eher Alu / so wie Bing; Dell Orto; Amal etc.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon matthias1 » 30. Januar 2025 18:07
Ich werd versuchen,das mit JB Weld zu kleben.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon matthias1 » 15. Februar 2025 20:24
Ich hab das geklebt, hält fast so gut wie neu.
Ich hab das nochmal abgebrochen, da ich beim 1.Versuch die Schwimmerachse nicht eingesteckt hatte und die nicht gefluchtet hat.
Mit Hand abbrechen ging nicht, mußte die Zange nehmen.
matthias1
Themen: 308
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen und 3 Gäste
