Vergaser BvF 28.5 kn leckt !
Beitragvon Yogi » 26. Januar 2025 18:23
Habe mit meiner ES250/1 ein kleines Problem
Sollte ich nach öffnen des Benzinhahnes
nicht umgehend starten (vielleicht 1 - 2Min), dann läuft offenbar Benzin direkt in den Zylinder !
Mit der Folge Kerze naß....was dann die "üblichen" Probleme auslöst 😒
Habe mir dann mal den Schwimmerkammerdeckel
bei geöffneten Benzinhahn angesehen...und siehe da
läuft bei Nadel des Schwimmers ganz oben trotzdem
Benzin aus !
Muß dazu sagen, daß Schwimmernadel, Schwimmer, sowie Nadeldüse und Düsennadel vor 1 Jahr erneuert
wurden.
Offenbar...also meine Vermutung: Die Buchse im Schwimmerkammerdeckel ist ausgeschlagen !
Hat jemand von Euch dieses Problem auch schon mal
gehabt...und vor allem wie ist es gelöst worden ?
Dank im voraus
Uwe
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Re: Vergaser BvF 28.5 kn leckt !
Beitragvon der janne » 26. Januar 2025 18:50
Einschleifen kann gehen, muss aber nicht...ist so 50:50.
Besser ist es oft einen anderen Deckel zu testen
Themen: 140
Beitragvon Yogi » 29. Januar 2025 21:22
Danke für Euer Interesse an meinem Problem,
es haben sich ja viele angesehen 🙏
Leider habe ich mit dem einschneiden keinen
Erfolg gehabt...trotzdem Danke für den Tipp 👍
Einen anderen gebrauchten Deckel in besserem
Zustand....bis jetzt noch nichts gefunden 🤷‍♂️
Immerhin, habe ich mal eine etwas "rustikale" Prüfvorrichtung gebaut (Bilder anbei) um das
Ausmaß der Undichtigkeit zu prüfen !
Also in 1/2h laufen ungefähr bei geschlossenem
Schwimmerventil und geöffneten Benzinhahn
etwa 20ml heraus, in 1h also 40ml.
Bedeutet: Nach 1h bei geöffneten Benzinhahn
sind etwa 40ml in den Motor gelaufen.
Das ist für einen Start des Motors "etwas" viel !
Wohlgemerkt im Falle das ich den Benzinhahn
vergesse zu schließen !
Na mal schauen, ob sich noch jemand findet,
der eine Lösung kennt ?!
Danke weiterhin für Euer Interesse !
Uwe
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Dietmar » 30. Januar 2025 13:29
wurden.
Dank im voraus
Uwe[/quote]
Ja, bei einem Dellorto-Vergaser. Der Aufbau bei Zweitaktvergasern ist aber immer sehr ähnlich. Habe die Kontaktfläche, da wo die Ventilnadel ansetzt, vorsichtig mit einem dünnen Nagel ohne Kraft drehend gesäubert. Da war so weißliches Oxyd (denk ich), dass pulvrig herausfiel. Danach war das Problem weg. Um den Erfolg zu testen hab ich einen Schlauch am Spriteinlauf aufgesteckt und rein gepustet. Den Vergaser dann auf den Kopf gekippt und wieder zurück. Wenn das Nadelventil schließt, spürst Du das sofort. Wenn es noch pfeift oder zischt, musst Du das Ganze wiederholen.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Mechanikus » 30. Januar 2025 15:43
Bei meinem GRAETZIN Vergaser an der DKW war das Schwimmernadelventil auch ausgeschlagen. Man kann dann den Schwimmerkammerdeckel auf die Drehbank nehmen und den alten Nadelsitz mitsamt Schlauchanschluß herausbohren. Dann schneidet man ein Feingewinde in den Deckel, hier vermutlich M8×1. Alsdann kann man einen neuen Nadelsitz/Schlauchanschluß als Drehteil herstellen. Hierbei ist darauf zu achten, daß die Tiefe des Nadelsitzes dem am alten Ventil entspricht. Sinnigerweise sieht man noch unterhalb des Schlauchanschlußes einen Sechskant zum Einschrauben des Ventils vor. Montage erfolgt mit Schraubensicherung hochfest. Dann ist der Schwimmerkammerdeckel für die nächsten Jahrzehnte gewappnet.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Yogi » 30. Januar 2025 21:05
Danke für Eure Antworten !
Tja, das mit dem "polieren" der Nadeldüse
hat leider nicht viel geholfen 🤷‍♂️
Eine neue Nadeldüse wäre schon besser !
Nur....eine Drehbank habe ich leider nicht und
ein passender Rohling fehlt auch !
Aber vielleicht bekomme ich (wir) ja noch einen
Tipp aus dem Forum von jemanden der das schon
mal gemacht hat.....also ohne Drehbank...bzw. Bezugsquelle für Rohling ?!
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Mechanikus » 30. Januar 2025 21:23
Und warum unbedingt ohne Drehbank? Das macht es ja nun nicht gerade einfach.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Yogi » 30. Januar 2025 22:59
Weil ich leider keine Drehbank habe !
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Mechanikus » 30. Januar 2025 23:06
Na, dann würde sich doch anbieten, einen mit Drehbank zu fragen. :lach:
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon MZ-Gunnar » 30. Januar 2025 23:12
Mit eine Drehbank könnte ich dir weiterhelfen.
-- Hinzugefügt: 30. Januar 2025 22:12 --
Mit einer Drehbank könnte ich dir weiterhelfen.
Fuhrpark: MZ TS150 Bj1976, MZ TS150 Bj1982, MZ TS250/1 Bj1978, MZ ETZ250 Bj1984
MZ-Gunnar
Beitragvon Ekke » 30. Januar 2025 23:18
Hallo und guten Abend,
Uwe, mit einer Schwimmernadel, Schleifpaste, nem Akkuschrauber und Gefühl solltest Du den Ventilsitz problemlos dicht kriegen. Das Material ist Messing, kein Diamant!
Dann eine neue Nadel und testen, ob’s dicht ist. Ich mach das einfach mit durchpusten.
Wichtiger ist glaube ich folgendes: vergaser raus, im Ultraschall komplett säubern und dann den Schwimmerstand akribisch genau einstellen. (Senfglasmethode). Dabei siehst du auch ganz genau, ob das Ventil unter Betriebsbedingungen funktioniert wie es soll.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon ets_g » 30. Januar 2025 23:33
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Yogi » 31. Januar 2025 00:22
Danke Euch Allen für Eure Vorschläge !
Dadurch werde ich sicher weiterkommen.
Insbesondere natürlich Gunnar "hier aus der Nähe"
Sollte es mit dem polieren nicht reichen,
könnten Schleifstift und/oder Schaftfräse
weiterhelfen in Verbindung mit einer Drehbank
oder Ständerbohrmaschine mit Drehzahlregelung !
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon AHO » 31. Januar 2025 10:49
Ekke hat geschrieben:...Senfglasmethode...
Bei einem Seitenschwimmervergaser :?:
AHO
Beitragvon Steinburger » 31. Januar 2025 17:16
Also ich habe noch keinen Vergaser wieder eingebaut, bei dem ich nicht das Schwimmernadelventil "eingeschliffen" habe.
Nadel in Ständerbohrmaschine eingespannt, Einen Lumpen über ein Stück planes Hartholz, gute (feine) Polierpaste auf den Lumpen, Hartholz gemäß dem Winkel der Nadelspitze anlegen und mit geringer Drehzahl "abziehen" bis die Verschleißnut kleiner oder weg ist, Anschließen über das Hartholz Leder spannen und nochmals "abziehen".
Dann das Gegenstück im Deckel. Feinen Lumpen mit Polierpaste (bei Graten oder sehr verschlissen 1200er nasses Schleifpapier) spitz eingedreht in einen Akkuschrauber oder Standbohrmaschine einspannen. Einführen und mit viel Gefühl arbeiten lassen. Anschließend wieder mit spitz eingerolltem Leder in Akkuschrauber eingespannt nachpolieren. Unter Licht und Lupe prüfen.
Wenn man mit uhrmacherischer Präzision vorgeht, hälts sicher dicht.
Steinburger
Beitragvon Yogi » 31. Januar 2025 21:00
Hallo !
Kleine Zusammenfassung Eurer letzten Vorschläge:
Senfglasmethode von Ekke...Mh🙄 weiß nicht ob
das beim Seitenschwimmervergaser funktioniert ?
Auf jeden Fall ist der Schwimmer beim Seitenschwimmer soweit mir bekannt nicht einstellbar, weil dort die Schwimmernadel einen festen Fixpunkt hat.
Der Vorschlag von Mechanikus hinsichtlich Ausschreibung, evtl. machbar ?!
Der Vorschlag von Steinburger erscheint auch
interessant:
Also das einschneiden von Nadel und Buchse !
Danke für Alle bisherigen Vorschläge 🙏
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Yogi » 4. Februar 2025 13:11
Ich glaube das Problem mir der Vergaserundichtigkeit
Ist gelöst !
Habe die Deckelbuchse...besonders im Bereich
wo die Schwimmernadel in die Bohrung Eintritt
mit diesen "Proxxon Dianantstiften" vorsichtig bearbeitet
und anschließend selbige mit "Nevr Dull" umwickelt
und die Buchse dann noch einmal feinpolier.
Habe das ganze mit einem "Dremel" auf kleinster
Drehtahl durchgeführt.
Bild dieser Schleifstifte anbei.
Mit meiner "Prüfmethode" (siehe mein Eingangsthread)
schien das Schwimmerventil nach 1/2h noch dicht zu sein !
Habe dann den Benzinhahn einmal 12h geöffnet gelassen.
Motor startete nach dem 2. Kick.....
Also gehe ich mal davon aus, das eine ausreichende Dichtigkeit bei vergessenem Schwimmernadelventil
gewährleistet ist !
Allen die diesen Threat verfolgt haben und auch denen, die mir hilfreiche Hinweise gegeben haben Vielen Dank 🙏
Uww
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Steinburger » 7. Februar 2025 07:32
Sag ich doch, einschleifen, polieren, fertig! Der Materialabtrag ist damit zwar größer als notwendig, aber ein erneutes Bearbeiten wird wohl erst in 40.000 km nötig sein :lach:
Steinburger
