| Autor |
Nachricht |
planetweber
Betreff des Beitrags: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 12:30 |
Beiträge: 17 Wohnort: Großrückerswalde Alter: 54
Hey Leute, ich bin ziemlich neu hier und brauche mal eine Auskunft zum Thema Federbeinbefestigung der TS 150. Ich restauriere aktuell gerade dieses Modell, bin fast fertig und muss mal ganz blöd fragen: der Einbau der Federbeine erfolgt mit oder ohne Muttern als letzte Absicherung nach dem verschrauben? Vielen Dank schon mal im voraus…
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 13:09 |
Ohne Muttern. Richtige Länge nach Ersatzteilliste verwenden. Links in Schwinge Auge von innen anschrauben. Wird auch gern falsch gemacht. Außerdem freuen wir uns über eine kleine Vorstellung von Dir, gern mit Fotos von Deiner Maschine. Edit und kleiner Hinweis an Vergasernadel: verlange nicht etwas von neuen Mitgliedern, was Du selber nicht gemacht hast
Gruß, /Lausi
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 13:13 |
| Moderator |
------ Titel ------- FE1 - TS250 Käufer
Beiträge: 10882 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
Laut Ersatzteilliste sind keine Muttern dabei, nur Schraube und Federring. Ich habe selbst keine 150er TS, aber wenn ich nicht irre, dann müsste man auch drauf achten das das rechte Federbein von außen an die Schwinge geschraubt wird und das linke von innen, auch wenn es komisch aussieht. Wenn es nicht ganz dringend ist, dann warte aber lieber noch mal einen Kommentar von jemandem Ab, der einer 125/150er TS besitzt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 13:21 |
Beiträge: 14706 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
In der Schwinge ist Gewinde..sollte es nicht mehr ok sein kann man aussen eine Mutter vorsetzen.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 13:36 |
Ich dachte meine Antwort reicht und sagt alles. Also, rechts gehts nur von 'aussen. Mutter geht dort keine drauf, weil kein Platz zum Kettenkasten. Übrigens so bei allen MZ. Links wäre Mutter möglich. Ist fusch und sieht Scheisse aus. Ich habe noch bei keiner MZ erlebt, dass dieses Gewinde defekt. Wenn jemand anders erlebt, dann bitte melden.
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2025 12:40 --
Laui hast Recht. Tut mir auch leid. Wusste ich vor Jahren nicht, war Fehler. Leider hat mich auch keiner informiert. Lausi da hast du schnell nachgeschaut. Wollte dem neuen Mirglied nur helfen. Werde aber daraus meine Schlussfolgerungen ziehen. Leider.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 14:40 |
Danke erstmal Männer, für die ausführlichen Antworten! Der Vorbesitzer hatte es tatsächlich auf beiden Seiten genau umgekehrt angeschraubt, so das man einmal das Gewinde der Schaube hat, was echt merkwürdig aussieht und mich zusätzlich verwirrt hat. Bilder kommen zeitnah noch, danke für den freundlichen Hinweis…😉
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2025 13:42 --
…und ich vertraue da mal auf die Antwort von Vergasernadel, daß das Gewinde an der TS ein Leben lang hält.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 14:49 |
Ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Gilt überall und immer
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 18:51 |
Hier nochmal das Corpus Delicti und das dazugehörige Motorrad.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 19:29 |
Sehr schönes Motorrad. Flachlenket sieht klasse aus. Linke Schraube ist 5 mm zu lang. Kannste ev später ersetzen. Die Federn sind von der 250iger. Sieht aus, als wären sie bei Soziusbetrieb etwas wenig gespannt. Musste mal testen
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 19:35 |
Den flachen Lenker habe ich als erstes getauscht, ich finde die hohe Variante passt einfach nicht. Ist natürlich auch Geschmacksache. Die passende, kürzere Schraube habe ich schon da. Und danke für die Aufklärung, ich hätte das niemals selbst gesehen, das es nicht die originalen Federbeine sind. 👍
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 19:48 |
Ich bin für Originalität. Die Ingenieure in Zschopau haben sich immer was dabei gedacht. Vielleicht gehen die 250 Ger auch. Ich habe so etwas nicht probiert
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 19:50 |
Die werden definitiv noch ausgetauscht…
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 20:34 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4436 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Die Federn und/oder Federbeine der hinteren Stoßdämpfung sind bei der TS 150 und TS 250 laut originaler Ersatzteilliste identisch.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 20:51 |
Ist tatsächlich so, ich habe von beiden Modellen die originalen Reparaturhandbücher da. Danke für den hilfreichen Hinweis!
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:05 |
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:09 |
vergasernadel hat geschrieben: Das stimmt nicht Dann hat das Werk sich wohl bei ihren eigenen Ersatzteillisten geirrt. Es gibt nur eine Unterscheidung in der ET Liste, für Federn Chrom und Federn für gekapselten Einbau. Jedoch sind beide Nummern in den ET Listen beider Fahrzeuge gleich.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:13 |
Ich habe jetzt mal die künstliche Intelligenz Grok2 befragt, um es abzukürzen. Es gibt tatsächlich Unterschiede bezüglich der Konstruktionen der Federn und auch der Federhärte, was natürlich auch der unterschiedlichen Fahrzeuglast geschuldet ist. Generell ist es aber kein Problem, die Federn der großen in der kleinen zu fahren.
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:16 |
Beiträge: 1055 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 48
Auf jeden Fall ist das eine sehr schöne TS. Ich finde auch, an die 150er TS gehört ein Flachlenker. Lass die anderen nicht deinen Benzinfilter sehen.  Mit freundlichen Grüßen Lars
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:19 |
Die Federhärte usw spielt natürlich eine Rolle im Verhältnis zum Gewicht des Fahrzeuges usw. Die MZ ist aber kein derartiges Hochleistungs-KFZ, eher als Gebrauchtfahrzeug entwickelt  Hier hat man es sich eher einfach gemacht und in beiden Modellen die gleichen Federelemente verbaut. Als Quelle lassen sich dafür die originalen ET-Listen nehmen. Die gibt es hier: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html?h ... /mzli.htmlDort kannst du auch noch mehr Literatur zu deiner TS und anderen MZ Modellen finden wie originale Handbücher, Reparaturbücher und ET-Listen.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:24 |
Das klingt natürlich logisch und nachvollziehbar. Mein Vater könnte da bestimmt auch Auskunft erteilen, er war einige Jahre Mechaniker im Rennteam des MZ - Werkes/ 125ger Straße. Leider kann ich ihn nicht mehr befragen.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:39 |
planetweber hat geschrieben: Das klingt natürlich logisch und nachvollziehbar. Mein Vater könnte da bestimmt auch Auskunft erteilen, er war einige Jahre Mechaniker im Rennteam des MZ - Werkes/ 125ger Straße. Leider kann ich ihn nicht mehr befragen. Mein Beileid 😔 Ich bin sicher er freut sich von oben herab, dass du auch eine MZ fährst!
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:42 |
Auch deswegen bin ich wieder eingestiegen, bzw. aufgestiegen.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 21:53 |
Natürlich gehen die 250ger auch. Sind aber falsch. Starke 136, bevor ich dem Werk Fehler in ihren Ersatzteillisten unterstellen würde, würde ich erst mal das richtige Lesen der Ersatzteillisten üben.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 22:04 |
Bitte:
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 22:06 |
Na da habe ich ja was losgetreten…
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 22:12 |
planetweber hat geschrieben: Na da habe ich ja was losgetreten… Ach, mach dir keine Sorgen. Hier fliegen häufiger mal die Fetzen zu allem möglichen.😄
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 22:37 |
Diese Liste kenne ich natürlich auch. Bei der TS,ob groß oder klein, werden hinten die gleichen Federbeine und gleichen Federn verbaut. Pumkt. In den Ersatzteillisten, worauf sich herr Starke 136 bezoh, werden sie aber mit aber mit anderen Ersatzteilnummern bezeichnet, warum auch immer. Leider war ich in meinem Post um 18.29 Uhr zu ungenau. Das ist sehr schlecht, wobei ich selbst für große Genauigkeit bin. Sonst kommt Mist raus. Beispiel hier. Planetweber hat leider die Federn von Der ETZ. Die sind anders. Darauf bezog ich mich die ganze Zeit. Hoffe nun ist es klar.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 22:53 |
Nimm es mir bitte nicht übel, aber auch in den originalen ET Listen sind die Nummern der 150er und 250er TS gleich. Diese sind bei Miraculis einzusehen.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 22:58 |
Das würde mich auch interessieren. Und ich habe noch eine Anschlussfrage: diese hier haben einen „Augenabstand“ von 36 cm. Könnte man auch die im Netz angebotenen Varianten mit 38, bzw. 38,5 cm Abstand problemlos einbauen?
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2025 21:59 --
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 23:00 |
Ja, die größeren bzw längeren Federbeine mit dem größeren Augenabstand kannst du Plug&Play einbauen.
Das habe ich bei meiner TS 250 auch gemacht. Sie kommt dadurch hinten höher.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 23:02 |
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 3. Februar 2025 23:41 |
Beiträge: 420 Wohnort: Waldenburg Alter: 29
Einbauen ja, die Frage ist, was der Hauptständer her gibt.
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 00:13 |
Ok, das könnte zum Problem werden. Der ist im Prinzip jetzt schon bereits am Limit.
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 18:31 |
Ich glaube, die Kette wird dann auch leicht vorn an der Schwinge schleifen und die Kettenschläuche zerbröseln. Mich würden die verbauten Stoßdämpfer nicht stören. Mit freundlichen Grüßen Lars
| Nach oben |
planetweber
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 19:04 |
Danke dir Lars! Das hatte ich gemeint damit, ob man die 2 cm längeren problemlos 1 zu 1 einbauen kann, oder ob’s da doch ein paar Dinge zu beachten gibt. Dann bleibt‘s doch erstmal so, wie es aktuell da steht.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 20:37 |
Frage: Warum sind in Ersatzteillisten bei gleicher Bezeichnung Die Ersatzteilnummern bei allen drei TS Typen unterschiedlich?
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 21:01 |
Beiträge: 2051 Wohnort: Oboom
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gab es bis 1983? für alle TS nur eine Hinterradfeder. Als Ersatz wurde danach dann für die große und die kleine TS unterschiedliche Federbeine geliefert, die sich beide von den "originalen" Federbeinen unterschieden.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 21:26 |
Sehr komisch. Die ET NR der Federnbei TS ist immer gleich. Bei den Dämpfern ist die Bezeichnung (A22......) immer gleich, aber die Ersatzteilnummmer aller drei Dämpfer immer unterschiedlich. Ich weiss, die Frage ist schwer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 21:38 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14990 Wohnort: 92348
vergasernadel hat geschrieben: Frage: Warum sind in Ersatzteillisten bei gleicher Bezeichnung Die Ersatzteilnummern bei allen drei TS Typen unterschiedlich?  Also ich lese bei allen 16-23.028 für die Druckfeder. Für die Federbeine 16-23.023 für die Federbeine ohne Schutzhülsen.
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 23:06 |
Hab das mit dem Handy nicht anders verfügbar
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 4. Februar 2025 23:39 |
Ihr habt meine Frage nicht verstanden. Schaut in die ET Listen bei miraculis, worauf starke 136 sich bezieht
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 00:24 |
Ich habe dich schon verstanden, aber ich weiß auch nicht warum das so ist. Die Bezeichnung/ der Typ ist jedenfalls gleich. Keine Ahnung warum die ET-Nummer dann nicht auch identisch ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 02:22 |
| Moderator |
Wieso, die ET-Nummern sind doch gleich… hier direkt von miraculis.de: Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: IMG_7314.jpeg
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 06:27 |
Federbein komplett und Feder einzeln, ja. Bei den Dämpfern einzeln ist es die gleiche Bezeichnung, aber die ET-Nummer ist verschieden. Jeweils die Zeile "Bild Nr.1".
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 11:17 |
Endlich hat einer ersatzteilliste richtig gelesen. Das schreibe ich schon den ganzen Post.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 12:24 |
| Moderator |
Du hattest geschrieben: vergasernadel hat geschrieben: Bei der TS,ob groß oder klein, werden hinten die gleichen Federbeine und gleichen Federn verbaut. Pumkt. In den Ersatzteillisten, worauf sich herr Starke 136 bezoh, werden sie aber mit aber mit anderen Ersatzteilnummern bezeichnet … und das stimmt eben nicht, Karsten hatte recht. Daß Du jetzt im Nachhinein plötzlich die Dämpfer ins Feld führst (von denen vorher nie die Rede war), nur um recht zu haben… man könnte ja auch mal einen Irrtum zugeben. Ist ja kein Beinbruch und jedem schon mal passiert.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 13:01 |
Wenn schon, dann must du komplett zitieren. In meinem post vom 3.2. 21.37 Uhr habe ich mich selbst kritisiert. Das hatte ich hier schon mal. Wurde von jemanden gelöscht.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 13:41 |
@Vergasernadel: Nun lass es doch einfach gut sein. Es gab Missverständnisse, jeder hat aus seinem Standpunkt bestimmt irgendwie und irgendwo Recht und Unrecht. Die ET-Nummern sind exakt gleich, die alphanummerische Bezeichnungen der Dämpfer eben verschieben. Warum, wieso, weshalb werden wir vllt nie erfahren.
| Nach oben |
Osmope
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 13:50 |
Doch weil es verschiedene Motorräder sind
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: TS 150/ Einbau Federbeine Verfasst: 5. Februar 2025 14:22 |
Osmope hat geschrieben: Doch weil es verschiedene Motorräder sind Möglich, vllt. aus Gründen der Lagerhaltung, Mengenzuteilung am Produktionsband o.ä. Vllt war die ET Nummer auch einfach gleich, weil es im realen Einsatz wenig eine Rolle spielte welche Dämpfer verbaut wurden. Oder die Dämpfer kamen von verschiedenen Zulieferern und deswegen hatten sie andere Bezeichnungen aber gleiche ET Nummern weil baugleich. Ich glaube da finden sich noch mehr Szenarien und Ideen wieso die ET-Nr. gleich ist und die alphanummerische Bezeichnung unterschiedlich. Ob und welche Dämpfer man dann geliefert bekam wenn man sie nach den gleiche ET Nummern bestellte wird wohl auch unklar sein.
| Nach oben |
