 Betreff des Beitrags: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 09:32
Hallo in die Runde !
Hat jemand eine Quelle wo ich eine Düsenlehre herbekomme um die 65er und 67er Nadeldüse zu messen !?
Gruß Steffen
 Betreff des Beitrags: Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 11:14
CF-Moto Botschafter
Meinst du so etwas hier:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... e/10003888
Gibt es auch bei Polo, AKF und anderen Händlern.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 12:45
Die Nadeldüse hat aber mitnichten nur 0,67 mm Durchmesser.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 13:49
Weil ?
war falsch beschrieben :(
Zuletzt geändert von Klaus P. am 9. Februar 2025 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 15:09
Klaus P. hat geschrieben:
Weil ?
die ist konisch innen,
das Gegenstück ist die Teillastnadel,
die nach unten konisch ausläuft.
Haha, nein die ist nicht innen konisch, aber in der Tat recht groß, aus dem Bauch raus würde ich sagen so 2,5 bis 3 mm. Ist auch klar, denn die Reduktion erfolgt ja durch die in ihr steckende Düsennadel.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 15:37
Vielleicht 2,67 mm?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 18:40
Hallo starke136 !
Danke für den Link . Das ist eine Düsenlehre für die gängigen HD , SD ... , die habe ich bereits !
Für die ND brauche ich schon etwas ab 2 mm .
Für die anderen Antworten : ...
... mit der Schiebelehre habe ich bereits mit der innen Messung einen Wert von ca. 2,5 mm gemessen
( eine Annäherung in Richtung 2,65 ... 67 mm ) kann ich nicht feststellen ?
Darum suche ich eine gängige Düsenlehre !?
Gruß Steffen ...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 18:52
Ich bezweifle, dass es in der Größe Lehren gibt. Welcher Vergaser sollte so große Düsen haben?
Mit so etwas kannst du das aber messen:
https://www.groheshop.com/premium/bohru ... 3044720006
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 19:16
Bohrerschäfte machen sich ganz gut. Schaftdurchmesser entspricht meist dem Nennmaß.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 17:10
Hey Sterni ...
Wow , das ist eine gute Idee (-:
Den Bohrerschaft messen und damit den innen Durchmesser ermitteln .
Vielen Dank , grüsst Steffen ...
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 18:45
Wer hat schon so dünne Bohrer und dann noch alle paar Zehntel eine andere Größe?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 19:33
was man nicht hat könnte man evtl kaufen? https://www.ebay.de/itm/224755624832?_s ... R9yx5rafZQ
1/100 bekommt man damit aber auch nicht gemessen..
BeitragVerfasst: 13. Februar 2025 13:12
Oder einfach diese hier nutzen Düsenlehre 1,5-3mm :wink: .
Dann hat man nicht die ganzen Bohrers rumliegen...
BeitragVerfasst: 13. Februar 2025 15:35
So ist das,
den 1. Link habe ich auch schon vor Jahren gekauft.
Die Zuordnung ist nicht immer richtig, aber das Mikrometer ist dein Freund.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2025 10:39
Hier ist so ein Ding, sollte es auch günstiger geben ... jedenfalls nach meiner Erinnerung.
https://www.amazon.de/VOGEL-GERMANY-472 ... B001PMVMUO
BeitragVerfasst: 14. Februar 2025 11:59
Wenn es nur ums Messen geht, ne gescheite Schieblehrer und sowas.https://www.pollin.de/p/daytools-hss-mi ... gJwpvD_BwE
BeitragVerfasst: 18. Februar 2025 11:04
Hallo Sterni !
Also , ein 2,5er Bohrer reicht nicht wirklich )-: ?
Da bräuchte man einen der in /10 bzw. /05 er Schritten weiter geht ?
Am nähesten ist die Schiebelehre mit der innen Messung !
Trotzdem danke , Gruß Steffen ...
BeitragVerfasst: 18. Februar 2025 13:07
tsgott hat geschrieben:
kachelofen hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 13:26
Hallo Kachelofen !
Danke für den Link zu Pollin dem Bohrer Set !
Dort ist allerdings gleich ein Sprung von 2,6 > 2,8 mm .
Mittlerweile habe ich den Link von Heinz angesehen und dort die Düsenlehre 1,5-3,0 mm bestellt .
Dort habe ich immerhin den Wert 2,6 und 2,7 mm !
Gruß Steffen ...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 13:52
Danke für den Link
Hab vor Jahren nen Satz Bohrer der Art für 10€ in irgend nem Supermarkt gekauft.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 17:58
Früher hab ich sowas mit einer Nadel vom Simson Vergaser zum Beispiel gemacht.
Mit Edding schwarz gemalt, vorsichtig in die Düse, dann die Stelle wo der Edding weg war mit dem Meßschieber gemessen.
Fertig.
Ging auch.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 13:19
Hallo Janne !
Ja das habe ich sonst so gemacht , trotzdem auch dir danke für den Tip !
Gruß Steffen
