Lampenmaske/ Halter defekt?
Beitragvon double_m » 23. Februar 2025 15:40
Hallo liebes Forum,
(Ich hoffe die Kategorie passt) Ich habe ein Problem mit meiner Lampenmaske von meiner TS250 diese kann ich nicht festmachen, da auf der linken Seite immer die Maske aus der "Halterung" rutscht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.. von daher. Bitte um Eure Einschätzung. Muss das Halteblech geschweißt werden... Oder ist da nur etwas gröber verbogen??? Fakt ist, beim festschrauben des Blinkers rutscht das kleine Blech immer aus der Maske und diese sitzt dann schief ...
Vlt. Könnt Ihr mir helfen.
Danke...
Fuhrpark: MZ TS250/1 - MZ TS 150 - Simson Schwalbe - Simson Star
double_m
Re: Lampenmaske/ Halter defekt?
Beitragvon Mechanikus » 23. Februar 2025 15:52
Leider sagt mir dieses Bild gar nichts, abgesehen von einer unqualifizierten Bohrung im Lampentopf. Mach doch bitte mal ein Bild vom Inneren des Lampentopfes, da sollte sich ein vermeintliches Problem dann hoffentlich offenbaren.
Mechanikus
Beitragvon double_m » 23. Februar 2025 16:09
Ich habe es mal versucht, leider habe ich sie so gekauft aber das lockere Blech, das nicht fest wird, bzw azs der Passform rutscht macht mich stutzig.... Erstes Bild Blech herausen, 2. In der Passform
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2025 16:10 --
double_m
Beitragvon starke136 » 23. Februar 2025 16:20
Das Blech ist ausgerissen.
Normalerweise sind die Bleche mit dem Gewinde in die Lampe eingeschweißt.
Schau mal bei Kleinanzeigen oder Google nach Bildern der Lampe, da kannst du es gut sehen wie es aussehen muss.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon double_m » 23. Februar 2025 16:24
Perfekt danke für die Info. Dann baue ich aus, schweißen ist kein Thema. Wollte nur auf Nummer sicher gehen, bevor ich was verbastle!
Nochmals danke..
Ging ja mega schnell 😃
double_m
Beitragvon Sven Witzel » 23. Februar 2025 19:16
Klassisch weggegammelt. Schweißen ist möglich. Man kann noch ein dünnes Gummi bei der Montage einsetzen um die Schwingungen etwas rauszunehmen.
Themen: 130
Beitragvon double_m » 23. Februar 2025 21:36
Alles klar, den Tipp nehme ich natürlich auch gleich mit!
double_m
