Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Skartovs TS
Betreff des Beitrags: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 23. Februar 2025 16:53 |
Beiträge: 32 Alter: 19
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine MZ TS 125 gekauft. Es gab aber keine Schlüssel für den Seitenkasten/koffer Hat jemand eine Ahnung wie ich es aufbekomme?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 23. Februar 2025 16:58 |
Beiträge: 3903 Wohnort: Werther Alter: 48
Meinst du den Deckel rechts, oder nen Pneumant-Koffer? Im Wesentlichen sind das Briefkastenschlösser und entsprechend leicht zu öffnen.
Mutschy
| Nach oben |
Beiträge: 14765 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Schraubendreher rein und mit Gewalt rumdrehen..
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 23. Februar 2025 17:04 |
Nej! Muss doch nich immer alles zerstört werden. Ich habs schon mit ner alten elektrischen Zahnbürste geschafft, ein Schloss zerstörungsfrei zu öffnen: Bürstenkopf abziehen, den Metallantrieb etwas abfeilen, dass er ins Schloss passt, reinstecken, anschalten und in alle Richtungen bewegen und drehen. Irgendwann sind die Zuhaltungen alle in Position, und das Schloss offen. Beim sinnlosen Würgen mitm Schraubenzieher hätte ich Angst um das Drumherum  Gruss Mutschy
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 23. Februar 2025 17:13 |
Beiträge: 4645 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Eine kleine Schere oder schmaler Blechstreifen sowie ein Draht klappt ganz gut.
Zur Not geht aber auch aufbohren, wenn eh kein Schlüssel da ist muss ja bestimmt sowieso ein neues Schloss rein.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 03:38 |
Beiträge: 4255 Alter: 47
Die Dinger sind so einfach beschaffen, daß man sie mit einer zackig gebogenen Büroklammer aufschließen kann.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 07:46 |
Beiträge: 4519 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Also ich habe es immer mit einem kleinen Bohrer hinbekommen. Die Schlüssel waren eh verloren, insofern konnte das Schloss in den Müll. Und die Umgebung leidet darunter nicht.
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 08:10 |
Beiträge: 431 Wohnort: Waldenburg Alter: 29
Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 09:18 |
Beiträge: 8940 Wohnort: Herleshausen Alter: 38
MrSchaf hat geschrieben: Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven Kann man, bekommt man unter Umständen aber nicht wieder rausgebogen und sorgt dafür, dass der Deckel auch später beim Fahren zum Verlust neigt. Wenn man verschiedene Doblinaschlüssel hat kann man auch die erstmal durchprobieren. So viele verschiedene Schließungen gibt es nicht.
| Nach oben |
Lausi
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 10:04 |
| Moderator |
Beiträge: 2150 Wohnort: 16540 Hohen Neuendorf Alter: 57
Manchmal steht die Schlüsselnummer auf der Frontseite des Schlosses drauf. Diesen kann man bei https://otto-schinke.de/ nachbestellen. Freundliche Grüße, /Christian
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 12:39 |
Meine Variante: 10-15cm 6er Schweißdraht zum "L" gebogen, am langen Schenkel die ersten 2-3 cm platt und schmal geklopft/gefeilt (wie ein Skalpell). Und dann im Schloss mit ganz leichten Druck in Drehrichtung (Auf) gefühlvoll hin und her schieben und bissel wackeln/kippeln dabei. Damit habe ich bis jetzt jedes Schloss aufbekommen, das einem Doblina auch nur ähnelt. Gruß Ulli
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 14:31 |
Sven Witzel hat geschrieben: MrSchaf hat geschrieben: Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven Kann man, bekommt man unter Umständen aber nicht wieder rausgebogen und sorgt dafür, dass der Deckel auch später beim Fahren zum Verlust neigt. Wenn man verschiedene Doblinaschlüssel hat kann man auch die erstmal durchprobieren. So viele verschiedene Schließungen gibt es nicht. Deswegen schrieb ich elastisch biegen und nicht plastisch
| Nach oben |
thuttle
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 14:35 |
Beiträge: 109 Wohnort: 14913 Niedergörsdorf Alter: 56
elastisch ist aber federn und nicht biegen.
| Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 17:39 |
Beiträge: 659 Wohnort: Hoyerswerda
der Pin am Taschenmesser geht auch... oder alle alten Briefkastenschlüssel probieren...
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 19:21 |
Und wenn der passende nicht dabei?
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 24. Februar 2025 20:29 |
vergasernadel hat geschrieben: Und wenn der passende nicht dabei? Siehe oben
| Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 27. Februar 2025 07:53 |
Beiträge: 550 Wohnort: nördl. Oberpfälzer Wald Alter: 46
Hab schon einige Sitzbank- /Einzelsitzschlösser beschädigungsfrei geöffnet. Simpel, sind ja nur vier Stifte drin. Schlüssel zum Schloss machen die meisten Schlüsseldienste um die Ecke. So werden ganz nebenbei org. Doblina nicht noch teuerer.
| Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 27. Februar 2025 22:19 |
Ein Blechstreifen 0,6 x 3 x 50 mm am Schlüsselbund macht jedes dieser Briefkastenschlösser auf.
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 07:43 |
Beiträge: 615 Wohnort: Süd-West-Pfalz
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 10:05 |
| Moderator |
Beiträge: 10964 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
hmt hat geschrieben: Reinschieben und drehen? Ganz so simpel ist es natürlich nicht, aber wenn man den Blechstreifen im Schloss etwas hin und her koppelt, eventuell dabei auch etwas vor und zurückbewegt und dabei etwas Druck in Drehrichtung Öffnung ausübt, sind die Chancen auf Erfolg nicht schlecht. Ich hatte mir früher, als DDR Vorhängeschlösser noch Standard waren einen alten Schlüssel genommen, zu dem ich kein Schloss mehr hatte und habe den sehr dünn gefeilt. Ist nichts anderes als ein Blechstreifen, es bleibt aber das "Schlüsselgefühl" für die Finger erhalten
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 13:25 |
Wie gesagt, genauso funktioniert das bei diesen Schlössern sogar schon mit einer Büroklammer.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 13:45 |
Wer noch nichts gesagt hat, kann es jetzt tun.
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 14:00 |
| Moderator |
Der Einzige der seit der Threadöffnung nichts beizutragen hatte ist der Fragesteller
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 15:06 |
Vieleicht hat er ja noch was dazu zu sagen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 28. Februar 2025 15:49 |
Beiträge: 7978 Wohnort: Regensburg
starke136 hat geschrieben: Zur Not geht aber auch aufbohren, wenn eh kein Schlüssel da ist muss ja bestimmt sowieso ein neues Schloss rein. erstmal alle DDR Schlüssel testen die man rumliegen hat. wenn keiner passt, mit o.g. Methoden öffnen, dann das Schloss zerlegen (also nach dem Ausbau das kleine Blech wegschieben), die Federchen und Kleinteile nicht verlieren und das Schloss so wieder zusammenbauen, dass es zu einem vorhandenen DDR Schlüssel passt.
| Nach oben |
Skartovs TS
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 06:53 |
Danke! Hab es gestern geöffnet bekommen! Gruß -- Hinzugefügt: 3. März 2025 07:00 --Ich hätte aber noch eine Frage , wie ich das Lenkerschloss austauschen kann. Die Abdeckung blockiert das herausnehmen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 07:44 |
Beiträge: 9477 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Die Abdeckung musst du leider dazu entfernen und neu annieten oder ein M4 Gewinde schneiden und verschrauben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 07:49 |
Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 08:37 |
Nordlicht hat geschrieben: Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug Hat er doch geschrieben, er hätte noch eine Frage 😉
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 08:42 |
starke136 hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug Hat er doch geschrieben, er hätte noch eine Frage 😉 ok..da hilft nur aufbohren..wie schon beschrieben
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 11:18 |
Aufbohren von dem Niet wird schwierig. Der Bohrer wird runter rutschen. Eher den Kopf mit einem Meißel entfernt und den Überstand mit der Zange dann rausziehen.
Das Schloss dann mit dem Schlüssel oder den "Knack-Methoden" am Anfang des Freds versuchen zu öffnen. Ansonsten ausbohren.
Allerdings nicht mittig vom Zylinder, sondern weiter unten wo die Verjüngung anfängt. Da sitzen die Stifte. Dann sollte sich das Schloss mit jedem Schlüssel öffnen lassen.
Mfg Steven
| Nach oben |
Peterle deluxe
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 11:58 |
Beiträge: 166 Wohnort: Greifswald Alter: 32
Den Niet/ Kerbnagel, kann man leicht mit einer Grippzange packen und rausziehen.
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen Verfasst: 3. März 2025 12:05 |
| Moderator |
MrSchaf hat geschrieben: Aufbohren von dem Niet wird schwierig. Der Bohrer wird runter rutschen. Eher den Kopf mit einem Meißel entfernt und den Überstand mit der Zange dann rausziehen.
Mfg Steven Aufbohren war vermutlich eher für das Schloss gemeint, sofern es sich Nicht den weiter vorn erwähnten Methoden öffnen lässt (die sich auf ein anderes Schloss bezogen, aber auch hier helfen könnten. Bevor man an den Niet den Kerbstift mit Gewalt rangeht, wäre es zumindest einen Versuch wert, ihn mit einem sehr flachen Schraubendreher, mit dem man zwischen Abdeckung und Gabelbrücke vorsichtig hebelt, zum Rauskommen zu bewegen. Erst wenn das nicht geht, kann man immer noch über Alternativen nachdenken. Sollte sich die Blechabdeckung beim Hebeln etwas verformen, kann man die mit wenig Aufwand wieder richten, nur zerreißen darf man sie halt nicht.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
