 Betreff des Beitrags: Seitenschloss aufbekommen
BeitragVerfasst: 23. Februar 2025 16:53
ich habe mir vor kurzem eine MZ TS 125 gekauft.
Es gab aber keine Schlüssel für den Seitenkasten/koffer
Hat jemand eine Ahnung wie ich es aufbekomme?
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenschloss aufbekommen
BeitragVerfasst: 23. Februar 2025 16:58
Meinst du den Deckel rechts, oder nen Pneumant-Koffer?
Im Wesentlichen sind das Briefkastenschlösser und entsprechend leicht zu öffnen.
Mutschy
Schraubendreher rein und mit Gewalt rumdrehen..
BeitragVerfasst: 23. Februar 2025 17:04
Nej! Muss doch nich immer alles zerstört werden. Ich habs schon mit ner alten elektrischen Zahnbürste geschafft, ein Schloss zerstörungsfrei zu öffnen: Bürstenkopf abziehen, den Metallantrieb etwas abfeilen, dass er ins Schloss passt, reinstecken, anschalten und in alle Richtungen bewegen und drehen. Irgendwann sind die Zuhaltungen alle in Position, und das Schloss offen. Beim sinnlosen Würgen mitm Schraubenzieher hätte ich Angst um das Drumherum :nixweiss:
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. Februar 2025 17:13
Eine kleine Schere oder schmaler Blechstreifen sowie ein Draht klappt ganz gut.
Zur Not geht aber auch aufbohren, wenn eh kein Schlüssel da ist muss ja bestimmt sowieso ein neues Schloss rein.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 03:38
Die Dinger sind so einfach beschaffen, daß man sie mit einer zackig gebogenen Büroklammer aufschließen kann.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 07:46
Also ich habe es immer mit einem kleinen Bohrer hinbekommen. Die Schlüssel waren eh verloren, insofern konnte das Schloss in den Müll. Und die Umgebung leidet darunter nicht.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 08:10
Man kann den Deckel soweit elastisch biegen, dass er aus der Halterung geht ohne Schloss zerstören oder Deckel kaputt machen.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 09:18
MrSchaf hat geschrieben:
Mfg Steven
Kann man, bekommt man unter Umständen aber nicht wieder rausgebogen und sorgt dafür, dass der Deckel auch später beim Fahren zum Verlust neigt.
Wenn man verschiedene Doblinaschlüssel hat kann man auch die erstmal durchprobieren. So viele verschiedene Schließungen gibt es nicht.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 10:04
Manchmal steht die Schlüsselnummer auf der Frontseite des Schlosses drauf. Diesen kann man bei https://otto-schinke.de/ nachbestellen.
Freundliche Grüße,
/Christian
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 12:39
Meine Variante: 10-15cm 6er Schweißdraht zum "L" gebogen, am langen Schenkel die ersten 2-3 cm platt und schmal geklopft/gefeilt (wie ein Skalpell). Und dann im Schloss mit ganz leichten Druck in Drehrichtung (Auf) gefühlvoll hin und her schieben und bissel wackeln/kippeln dabei. Damit habe ich bis jetzt jedes Schloss aufbekommen, das einem Doblina auch nur ähnelt.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 14:31
Sven Witzel hat geschrieben:
Mfg Steven
Deswegen schrieb ich elastisch biegen und nicht plastisch :)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 14:35
elastisch ist aber federn und nicht biegen. :schlaumeier: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 17:39
der Pin am Taschenmesser geht auch...
oder alle alten Briefkastenschlüssel probieren...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 19:21
Und wenn der passende nicht dabei?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2025 20:29
vergasernadel hat geschrieben:
Siehe oben
BeitragVerfasst: 27. Februar 2025 07:53
Hab schon einige Sitzbank- /Einzelsitzschlösser beschädigungsfrei geöffnet. Simpel, sind ja nur vier Stifte drin. Schlüssel zum Schloss machen die meisten Schlüsseldienste um die Ecke.
So werden ganz nebenbei org. Doblina nicht noch teuerer. :wink:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2025 22:19
Ein Blechstreifen 0,6 x 3 x 50 mm am Schlüsselbund macht jedes dieser Briefkastenschlösser auf.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 07:43
Reinschieben und drehen?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 10:05
hmt hat geschrieben:
Ganz so simpel ist es natürlich nicht, aber wenn man den Blechstreifen im Schloss etwas hin und her koppelt, eventuell dabei auch etwas vor und zurückbewegt und dabei etwas Druck in Drehrichtung Öffnung ausübt, sind die Chancen auf Erfolg nicht schlecht. Ich hatte mir früher, als DDR Vorhängeschlösser noch Standard waren einen alten Schlüssel genommen, zu dem ich kein Schloss mehr hatte und habe den sehr dünn gefeilt. Ist nichts anderes als ein Blechstreifen, es bleibt aber das "Schlüsselgefühl" für die Finger erhalten :magic:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 13:25
Wie gesagt, genauso funktioniert das bei diesen Schlössern sogar schon mit einer Büroklammer.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 13:45
Wer noch nichts gesagt hat, kann es jetzt tun.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 14:00
Der Einzige der seit der Threadöffnung nichts beizutragen hatte ist der Fragesteller :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 15:06
Vieleicht hat er ja noch was dazu zu sagen :wink:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 15:49
starke136 hat geschrieben:
erstmal alle DDR Schlüssel testen die man rumliegen hat.
wenn keiner passt, mit o.g. Methoden öffnen, dann das Schloss zerlegen (also nach dem Ausbau das kleine Blech wegschieben), die Federchen und Kleinteile nicht verlieren und das Schloss so wieder zusammenbauen, dass es zu einem vorhandenen DDR Schlüssel passt.
BeitragVerfasst: 3. März 2025 06:53
Danke!
Hab es gestern geöffnet bekommen! :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 3. März 2025 07:00 --
Ich hätte aber noch eine Frage , wie ich das Lenkerschloss austauschen kann. Die Abdeckung blockiert das herausnehmen
BeitragVerfasst: 3. März 2025 07:44
Die Abdeckung musst du leider dazu entfernen und neu annieten oder ein M4 Gewinde schneiden und verschrauben.
BeitragVerfasst: 3. März 2025 07:49
Das sieht mir mehr nach Lenkradschloß aus..und nicht das Schloß für den Seitendeckel fürs Werkzeug
BeitragVerfasst: 3. März 2025 08:37
Nordlicht hat geschrieben:
Hat er doch geschrieben, er hätte noch eine Frage 😉
BeitragVerfasst: 3. März 2025 08:42
ok..da hilft nur aufbohren..wie schon beschrieben
BeitragVerfasst: 3. März 2025 11:18
Aufbohren von dem Niet wird schwierig. Der Bohrer wird runter rutschen. Eher den Kopf mit einem Meißel entfernt und den Überstand mit der Zange dann rausziehen.
Das Schloss dann mit dem Schlüssel oder den "Knack-Methoden" am Anfang des Freds versuchen zu öffnen. Ansonsten ausbohren.
Allerdings nicht mittig vom Zylinder, sondern weiter unten wo die Verjüngung anfängt. Da sitzen die Stifte. Dann sollte sich das Schloss mit jedem Schlüssel öffnen lassen.
Mfg Steven
BeitragVerfasst: 3. März 2025 11:58
Den Niet/ Kerbnagel, kann man leicht mit einer Grippzange packen und rausziehen.
BeitragVerfasst: 3. März 2025 12:05
Mfg Steven
Aufbohren war vermutlich eher für das Schloss gemeint, sofern es sich Nicht den weiter vorn erwähnten Methoden öffnen lässt (die sich auf ein anderes Schloss bezogen, aber auch hier helfen könnten. Bevor man an den Niet den Kerbstift mit Gewalt rangeht, wäre es zumindest einen Versuch wert, ihn mit einem sehr flachen Schraubendreher, mit dem man zwischen Abdeckung und Gabelbrücke vorsichtig hebelt, zum Rauskommen zu bewegen. Erst wenn das nicht geht, kann man immer noch über Alternativen nachdenken. Sollte sich die Blechabdeckung beim Hebeln etwas verformen, kann man die mit wenig Aufwand wieder richten, nur zerreißen darf man sie halt nicht.
