Aktuelle Zeit: 30. März 2026 17:47
 Betreff des Beitrags: Getriebeölverlust
BeitragVerfasst: 14. März 2025 11:06
Hallo aus Frankfurt Main,
ich habe bei meiner 150er Ts Getriebeölwechsel gemacht und festgestellt das 100 ml gefehlt haben.Ich bin ca 1000 Km über einen Zeitraum von 4 Jahren gefahren.
ist das Ok ?
Gruß Bendix
Fuhrpark: Nsu Quick Bj 53,BMW R65 Bj 79,BMW R80 ST Bj 83 ,MZ 150 TS Bj 80
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeölverlust
BeitragVerfasst: 14. März 2025 11:18
Nein, Getriebeöl wird nicht verbraucht und darf nicht heraustropfen. Hier wäre die Ursache zu suchen. Z.B. Wellendichtringe.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 14. März 2025 11:40
Simsonemme
Wieviel hast du denn abgelassen?ca.50ml bleiben immer im Motor
BeitragVerfasst: 14. März 2025 11:56
Es war doch noch genug Öl im Getriebe. Also war es auf keinen Fall kritisch. Einfach mal nachsehen ob du irgendwo einen Ölaustritt erkennen kannst. Wenn nicht einfach nur im Auge behalten.
BeitragVerfasst: 14. März 2025 12:30
Die kleinen MZ-Getriebe verlieren gerne zwischen Gehäuse und Kickstarterwelle, zwischen Kickstarterwelle und Schaltwelle und zwischen Gehäuse und Schaltarretierachse Getriebeoel.
BeitragVerfasst: 14. März 2025 13:15
100ml macht aber auch eine ziemliche Sauerei. Müsste man sehen wo das raus kommt.
-- Hinzugefügt: 14. März 2025 14:17 --
Wieviel Öl in ml hast du denn abgelassen und wieviel dann aufgefüllt??
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 14. März 2025 15:35
Wollt ihr ihn verarschen, der TS Motor verliert überall Öl.
Zum Beispiel an der Schaltwelle/ Kickstarter , dann noch über die Kupplungsbetätigung im Motor, damit wird dann gleich noch die Kette geschmiert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 14. März 2025 16:45
Der Seitenständer hilft auch gern beim Ölverlust.
Wenn er ständig genutzt wird, begünstigt es den Tropfen am Ganghebel.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 15. März 2025 08:37
Kai2014 hat geschrieben:
Habe ich ja oben geschrieben...
hmt hat geschrieben:
Die laufen ja auch nicht auf einmal raus, sondern in kleinen Mengen kontinuierlich. Man sieht es spätestens am Strassendreck, der unten am Motor und am Rahmen am Ölfilm kleben bleibt.
BeitragVerfasst: 15. März 2025 09:01
Es fehlen halt Infos. Was soll man da Antworten.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 15. März 2025 12:33
Bendix hat geschrieben:
ist das Ok ?
Gruß Bendix
moin
mach mal den Lima Deckel ab.
Es würde mich nicht wundern wenn Du dahinter im Bereich des Ritzel das verlorene Öl findest.
Die verpressten Blindscheiben lassen schon mal etwas Öl durch.
Wenn dem so ist würde ich gar nichts machen und das Öl als Kettenschmierung betrachten.
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 15. März 2025 15:28
Ich habe ca 350 Ml abgelassen und ja an der Kickstarterwelle ist ein leichter Ölnebel.Wollte wissen wie das bei euren kleinen ist.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 15. März 2025 15:54
Simsonemme
Gruß Bendix
Das ist ok..der Rest ist im Motor..
BeitragVerfasst: 15. März 2025 18:16
Aynchel hat geschrieben:
moin
Welche Blinddeckel beim 150er TS-Motor meinst du?
BeitragVerfasst: 15. März 2025 20:07
Diese Art von Motore stammen in der Grundkonzeption aus der Vorkriegszeit, da ist ein leichter Ölverlust als "normal" anzusehen, klingt doof, ist aber so :-)
BeitragVerfasst: 16. März 2025 00:49
der janne hat geschrieben:
Das stimmt. Man muß dabei aber berücksichtigen, daß das Öl bis zum Ende der DDR irgendwie zäher war. Jedenfalls hielten die Triebwerksblöcke weitgehend dicht, solange das Krad nicht gerade lange auf dem Seitenständer stand. Hier hilft heute ein Schritt zurück. Seitdem ich Oldtimer Getriebeöl, mild legiert, SAE 90 fahre, ist das Siffen an der Schalthebeldurchführung der Kickstarterwelle deutlich zurückgegangen. Die Schaltbarkeit des Getriebes wird übrigens auch besser.
Daß das Phänomen schon zu DDR-Zeiten bekannt war zeigt folgende Tatsache: Für die NSW-Exportländer gab es für die kleinen ES/TS Motoren einen Dichtring für die Kupplungsdruckstange, der den Austritt von Getriebeöl an dieser Stelle verhindern sollte. Für im RGW Raum betriebene Fahrzeuge war der gar nicht vorgesehen und taucht auch nicht in der Ersatzteilliste dieser Typen auf. Ein wissender ehemaliger MZ Händler hat mir um die Jahrtausendwende herum mal mehrere dieser Ringe verkauft und mich zum Thema aufgeklärt, weil ich seinerzeit genau dieses Ölproblem hatte, es siffte bis auf den Hinterreifen - aber ja, die Kette war gut geschmiert...
BeitragVerfasst: 16. März 2025 13:33
Danke für die Infos.100 Ml in 4 Jahren kann ich verschmerzen ich habe noch genug Adinol .
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 16. März 2025 14:20
Simsonemme
Gruß Bendix
beim nachfüllen bitte die Kontrollschraube öffnen,ich denke mal bei 400ml müßte es rauskommen..kannst ja mal berichten.
Mitglieder in diesem Forum: Sep_Pi und 50 Gäste
