Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
dr-jimmy
Betreff des Beitrags: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 14:59 |
Morgen liebe Gemeide,
ich würde gern Eure Hilfe in anspruch nehmen. Ich habe mir nun letztes Jahr im Herbst eine Silver Star zu gelegt. Aber der mickrige Seitenständer hat bei mir nicht das größte Vertrauen. Also habe ich mir bei Gabor einen orginalen Hauptständer bestellt. Habe das ganze Internet durch forstet um irgendwie ne Anbauanleitung zu finden aber nichts. Wer kann mir da mit Bildmaterial und guter Anleitung weiter helfen. Wäre Euch sehr verbunden.
Vielen Dank, Gruß Olaf
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 15:50 |
Beiträge: 1345 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Sind denn die Aufnahmen am Rahmenunterzug vorhanden? Es gab zwei Ausführungen, mit und ohne diese Aufnahmen. Gruß, Thorsten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 15:57 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Es müßte der Unterzug der Country sein,dort ist ein Hauptständer montiert
| Nach oben |
dr-jimmy
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 17:03 |
Hallo Torsten, was meinst Du mit Rahmenunterzug ? Ich habe versucht den Ständer so halbwegs so ran zu halten, das es passen würde. Aber nichts in der nähe wo man ihn anschrauben könnte.
Gruß Olaf
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 17:05 |
Nordlicht hat geschrieben: Es müßte der Unterzug der Country sein,dort ist ein Hauptständer montiert Country geht nicht, da wurde der Unterzug dem längeren Rahmen angepasst. Es muß schon der doppelte der SilverStar und evtl. auch Voyager sein. -- Hinzugefügt: 16. März 2025 17:07 --dr-jimmy hat geschrieben: Hallo Torsten, was meinst Du mit Rahmenunterzug ? Ich habe versucht den Ständer so halbwegs so ran zu halten, das es passen würde. Aber nichts in der nähe wo man ihn anschrauben könnte. Der Rahmenunterzug ist der Teil des Rahmens, der von hinten unter dem Motor nach vorne oben an den Hauptrahmen geht. Wenn da keine Aufnahmen sind, hast du den falschen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 17:48 |
| Moderator |
Beiträge: 34826 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Tatsächlich hatten Silverstare mit Hauptständer ab Werk einen anderen Unterzug. Das wird sehr schwierig.
| Nach oben |
dr-jimmy
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 18:39 |
Ach Torsten, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Jetzt ist klar was Du meinst. Ich habe expliziet bei Gabor den Hauptständer für die Silver Star geordert.Ich hatte mir auch Bilder angeschaut im Internet wo die Silver Star ein Hauptständer hat, das ist zumindest von den Bildern her der Gleiche. Ich habe auch den Rahmen abgefummelt um irgendeine Schraubenaufnahme zu finden als Ringöse oder Loch im Rahmen aber nix. Jetzt ist ja die Frage, kann man oder nicht, einen Hauptständer nach rüsten wenn ja, mit was für ein Arbeitsaufwand?
Gruß Olaf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 20:31 |
| Moderator |
Beiträge: 15128 Wohnort: 92348
dr-jimmy hat geschrieben: Jetzt ist ja die Frage, kann man oder nicht, einen Hauptständer nach rüsten wenn ja, mit was für ein Arbeitsaufwand?
Wie schon geschrieben, brauchst Du den richtigen Rahmenunterzug dafür. Ich weiß jetzt aber grade nicht, welcher von denen der richtige ist: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... men_2/_/?_
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 20:34 |
Beiträge: 8011 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Eigentlich die Nr. 4. Ob der MZ500 V aber so an die Silverstar passt?
Die Silverstargespanne hatten den Hauptständer dran, eben nur mit der Gespannaufnahme. Eventuell wird man da fündig oder kann tauschen.
| Nach oben |
dr-jimmy
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 21:04 |
Hallo Martin, das habe ich mir fast jetzt so gedacht was Ihr alle geschrieben habt.Einen anderen Rahmenunterzug ! Ich bin ja mit MZ bis zur Wende groß geworden und habe auch viel bei MZ toleriert, was ich immer noch mache. Da sie es schwer hatten nach der Wende. Aber einen Seitenständer als Hauptständer zu bauen, da war jemand geistig umnachtet. Ein Seitenständer kann nur ein Notbehelf sein, man kann auf dem Seitenständer fast nichts am Motorrad bauen, geschweige mal ein Rad raus nehmen. Und dann noch ein Zahnstäbchen dann ran frickeln mit viel zu großer Neigung, unverständlich. Aber es gibt ja immer noch Motorradhersteller, die den gleichen Fehler machen. Dann werde ich mal bei Gabor anfragen, ob die noch einen Unterzug für die Silver Star haben.
Danke erstmal an Alle die geholfen haben.
Gruß Olaf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 16. März 2025 22:04 |
| Moderator |
Aber frag ihn unbedingt nach dem richtigen! Also den, der für den Hauptständer geeignet ist. Was Du zum Seitenständer sagst, seh ich auch so - manche haben an der Rotax den Seitenständer der ETZ angebaut; der ist zumindest stabiler. Hab ich an der Fun meines Vaters auch so gemacht. Dateianhang: IMG_3730.jpeg Zum Radausbau o. ä. hat die allerdings auch einen Hauptständer.
| Nach oben |
dr-jimmy
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 17. März 2025 21:13 |
Hallo Martin,
mir hat Gabor heut geschrieben, das die Silver Star keinen Hauptständer hatte. Habe ihm dann einen Bericht gesendet, wo eindeutig drin steht das der Hauptständer immer eine Extra bestellung des Kunden ist und das mit einem anderen Rahmen Unterzug verbunden ist. Es entwickelt sich wirklich zum Krampf , dieser Hauptständer. Aber es gibt hier momentan keinen Besitzer, der einen Hauptständer dran hat und mal wenigstens ein zwei Bilder rein stellt.
Gruß Olaf
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 17. März 2025 21:18 |
Beiträge: 1359 Alter: 55
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 17. März 2025 21:20 |
Berni mal Fragen.. der hatte eine Silverstar mit Hauptständer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 17. März 2025 21:57 |
| Moderator |
dr-jimmy hat geschrieben: Aber es gibt hier momentan keinen Besitzer, der einen Hauptständer dran hat und mal wenigstens ein zwei Bilder rein stellt.
Äh, doch. Meine Silverstar z. B. Im Moment ist nur alles zugestellt in der Garage…  Hier mal fix aus meiner Galerie… leider keine Details: gallery/image_page.php?album_id=488&image_id=696&sk=t&sd=d&st=0
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 17. März 2025 22:30 |
Wie oben schon mal geschrieben, fast jedes Silverstargespann hat einen Hauptständer. Bisschen googeln, bisschen fragen, eventuell will einer tauschen?
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 17. März 2025 22:33 |
dr-jimmy hat geschrieben: Hallo Martin, mir hat Gabor heut geschrieben, das die Silver Star keinen Hauptständer hatte. Und vorher hat er dir einen verkauft....  Ein Bild von Unterzug und Ständer einer Silverstar habe ich in meinem Archiv gefunden:
| Nach oben |
dr-jimmy
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 18. März 2025 16:28 |
Ja, ich fand das im endeffekt auch nicht mehr lustig was Gabor dann geschrieben hat. Nachdem ich bei ihm einen Hauptständer extra für die Silver Star gekauft habe. Na ja, es gibt ebend solche Menschen und solche. Ist das jetzt mein Unterzug auf dem Bild ???? Gruß Olaf
| Nach oben |
Jürchen
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 20. Mai 2025 11:20 |
Beiträge: 81 Wohnort: Saarland Alter: 67
nachdem ich gerade eben eine fast identische Anfrage ins Forum gestellt habe, bin ich zufällig auf die beiträge gestoßen. Natürlich wusste ich von einem Kumpel der auch ne Silverstar fährt das es sie mit Hauptständer gibt. Also muß es doch jemand fachkundiges geben , der weiß welches der drei Unterzüge es gibt der passend ist. Muss auch ehrlich sagen, das ich enttäuscht bin , wenn ich die Beiträge über Garbor lese, weil ich ihm eine gewisse fachkompetenz unterstellt hätte. wen fragt man sonst danach, denn das ist bis jertzt aus euren beiträgen nicht hervorgegangen. oder habe ich es überlesen.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 20. Mai 2025 15:51 |
Jürchen hat geschrieben: welches der drei Unterzüge es gibt der passend ist. Wieso drei? Im ET-Katalog sind schon fünf gelistet, und dann gab es mindestens drei andere für Behörde und mit Bw-Anschlüssen. Aber es gab nur einen, der für die Silvie passt, und den gab es wohl nicht als Ersatzteil, sondern nur die Ausführung ohne Hauptständer. Da muß man halt schauen, ob irgendwo so eine Maschine geschlachtet wird.
| Nach oben |
Jürchen
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 21. Mai 2025 07:16 |
das mit den 5 stimmt. habe es eben bei Gabor gesehen. Nur eine geschlachtete zu finden, wird das größere Problem sein. Dein Unetrzug scheint ja nicht nehr auf dem Markt zu sein????
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Silver Star Hauptständer an bauen Verfasst: 21. Mai 2025 08:57 |
Jürchen hat geschrieben: das mit den 5 stimmt. habe es eben bei Gabor gesehen. Nur eine geschlachtete zu finden, wird das größere Problem sein. Dein Unetrzug scheint ja nicht nehr auf dem Markt zu sein???? Oder bei den Gespannen Ausschau halten und ggf. tauschen, die hatten den Unterzug mit Hauptständer.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
