 Betreff des Beitrags: Bremsscheibe hat Spiel?
BeitragVerfasst: 16. März 2025 20:16
Hallo, brauch mal eure Hilfe. Ich habe auf dem Teilemarkt eine Bremsscheibe für meine 251 gekauft.
Zu Hause ist mir aufgefallen, dass der innere Teil Spiel hat zur Scheibe.Hat jemand ne Idee, wie man das fest bekommt? :D
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe hat Spiel?
BeitragVerfasst: 16. März 2025 20:30
Leider gar nicht !
Das ist auch nichts neues.
Der Topf und die Scheibe werden 2 Teile sein die miteinander verbunden wurden.
BeitragVerfasst: 16. März 2025 20:31
T-Shirt Besteller
Die Scheibe wackelt sozusagen im Alugussträger?
Wenn ja, hast du Schrott gekauft.
BeitragVerfasst: 16. März 2025 23:18
Richtig,ab als Deko an die Wand oder in die Tonne.
Von diesen Scheiben sind einige unterwegs, da wurde wohl zu oft der Ausschusscontainer geplündert...
BeitragVerfasst: 16. März 2025 23:42
Mach doch mal schnell ein Foto der Bremsscheibe .... und stelle es mal hier ein.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 10:00
Das sollte dann aber eine sehr frühe sein, womöglich aus der Brembo Zeit. Hatte meine auch, kannste werfen.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 10:18
ist ein bekanntes Problem/Fehler. Leider nur zu Dekozwecken verwendbar
BeitragVerfasst: 17. März 2025 11:32
der janne hat geschrieben:
schöne Uhr kann man draus machen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. März 2025 13:28
Zum Verständnis... ist die Stahlscheibe mit dem Alukörper Form- oder Kraftschlüssig verbunden
Zuletzt geändert von Lausi am 17. März 2025 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kaufe ein "i" und löse auf ;-)
BeitragVerfasst: 17. März 2025 15:58
Die Scheibe hat eine Verzahnung und ist mit dem Träger vergossen. Ich hatte auch mal ein Foto gemacht, von einem Schnittmodel aus Suhl. Finde ich aber nicht mehr.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 16:09
Und es gibt dann Bedenken das die Verzahnung Spiel bekommt?
Bei den schwimmenden Scheiben der 1000er kann man die Scheibe auch bewegen in den Floatern.
Aber eure sind dann wohl Schrott
BeitragVerfasst: 17. März 2025 16:31
T-Shirt Besteller
Die Stahlscheiben sind nicht richtig vom Aluguss umschlossen. Hier gab es mal in den Tiefen dazu einen Thread.
Das Floater-System ist aber etwas anders wie die Verzahnung im Aluguss :wink: . Im schlimmsten und übertriebensten Fall steht die Scheibe zw. den Bremsbelägen und der Radkörper dreht weiter, bzw. bricht.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 17:08
Hab das Foto gefunden
BeitragVerfasst: 17. März 2025 17:58
Ja, die Form der Stahlscheibe im Guss wurde noch mal geändert, bei einigen Exemplaren war es so, das wenn sie mal richtig heiß waren, das Alu komprimiert wurde und dann nicht wieder zurück ging, dadurch war die Scheibe ein paar Zehntel locker im Guss und klapperte. Da reicht meist eine Klangprobe.
Als ich bis 1991 bei Mz war, lagen vor unserem Werzeugbau immer viele solche Scheiben auf dem Schrott, das war ein bekanntes Problem , Mit welcher Form es dann behoben wurde ist mir aber nicht bekannt.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 19:34
Stephan hat geschrieben:
Echt? Die dicken Alumitnehmer im Bild brechen wegen Spiel weg? Ich weiß dass das schwimmende System anders ist. Ich wollte nur wissen was passieren KÖNNTE! Und ja, ich würde die auch nicht fahren.
Floater
:ja:
BeitragVerfasst: 17. März 2025 19:49
Du kannst die Scheibe noch einem guten Zweck zuführen. Einbauen auf keinen Fall!
-- Hinzugefügt: 17. März 2025 19:51 --
Meine Uhr geht richtig. Das Bild ist nur verdreht. 😀
BeitragVerfasst: 17. März 2025 20:50
tomate hat geschrieben:
... Meine Uhr geht richtig. Das Bild ist nur verdreht. 😀
Selbst wenn man die Uhr um 90 ° nach rechts dreht, wer hat die 3, 6 (unmöglich) und 9 verdreht aufgeklebt?
BeitragVerfasst: 17. März 2025 20:59
Einer, der keine Römische Zahlen kennt.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 22:33
T-Shirt Besteller
Fit hat geschrieben:
Floater
:ja:
Deswegen schrieb ich im schlimmsten und übertriebendsten Fall! Wegbrechen wird da nicht gleich was, das Spiel wird aber immer größer und somit das Bremsverhalten immer schlechter.
BeitragVerfasst: 17. März 2025 22:46
@ Andre Und? Konntest DU schon ein Foto der "klappernden" Bremsscheibe machen? Wäre wirklich sehr interessant, das Teil mal zu sehen!
BeitragVerfasst: 18. März 2025 10:34
Ich hatte vor zich Jahren so einen Fall, kurze Zeit später ein Ehemaliger.
Da gab es nix zu sehen nur zu hören.
Die Scheibe klapperte bei Beginn der Bremsung
vermutlich, weil der frühere Kolben die Scheibe aus der zentralen Lage drückte.
Von Hand war das "Spiel" nicht zu erfühlen.
Zuletzt geändert von Lausi am 18. März 2025 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zitat repariert
BeitragVerfasst: 18. März 2025 12:04
Genau… da ist optisch nichts zu sehen, nur bei der Klangprobe hört man nach dem anschlagen das sie nicht mehr fest sitzt. Das sind nur Hundertstel mm.
