Bremsscheibe hat Spiel?
Beitragvon Andre184 » 16. März 2025 21:16
Hallo, brauch mal eure Hilfe. Ich habe auf dem Teilemarkt eine Bremsscheibe für meine 251 gekauft.
Zu Hause ist mir aufgefallen, dass der innere Teil Spiel hat zur Scheibe.Hat jemand ne Idee, wie man das fest bekommt? :D
Andre184
Re: Bremsscheibe hat Spiel?
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2025 21:30
Leider gar nicht !
Das ist auch nichts neues.
Der Topf und die Scheibe werden 2 Teile sein die miteinander verbunden wurden.
Themen: 118
Beitragvon Stephan » 16. März 2025 21:31
Die Scheibe wackelt sozusagen im Alugussträger?
Wenn ja, hast du Schrott gekauft.
T-Shirt Besteller
Beitragvon der janne » 17. März 2025 00:18
Richtig,ab als Deko an die Wand oder in die Tonne.
Von diesen Scheiben sind einige unterwegs, da wurde wohl zu oft der Ausschusscontainer geplündert...
Beitragvon rausgucker » 17. März 2025 00:42
Mach doch mal schnell ein Foto der Bremsscheibe .... und stelle es mal hier ein.
rausgucker
Beitragvon Jungpionier » 17. März 2025 11:00
Das sollte dann aber eine sehr frühe sein, womöglich aus der Brembo Zeit. Hatte meine auch, kannste werfen.
Jungpionier
Beitragvon ea2873 » 17. März 2025 11:18
ist ein bekanntes Problem/Fehler. Leider nur zu Dekozwecken verwendbar
Beitragvon kachelofen » 17. März 2025 12:32
der janne hat geschrieben:Richtig,ab als Deko an die Wand oder in die Tonne.
schöne Uhr kann man draus machen. :mrgreen:
kachelofen
Beitragvon Fit » 17. März 2025 14:28
Zum Verständnis... ist die Stahlscheibe mit dem Alukörper Form- oder Kraftschlüssig verbunden
Zuletzt geändert von Lausi am 17. März 2025 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ich kaufe ein "i" und löse auf ;-)
Fit
Beitragvon DWK » 17. März 2025 16:58
Die Scheibe hat eine Verzahnung und ist mit dem Träger vergossen. Ich hatte auch mal ein Foto gemacht, von einem Schnittmodel aus Suhl. Finde ich aber nicht mehr.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Fit » 17. März 2025 17:09
Und es gibt dann Bedenken das die Verzahnung Spiel bekommt?
Bei den schwimmenden Scheiben der 1000er kann man die Scheibe auch bewegen in den Floatern.
Aber eure sind dann wohl Schrott
Fit
Beitragvon Stephan » 17. März 2025 17:31
Die Stahlscheiben sind nicht richtig vom Aluguss umschlossen. Hier gab es mal in den Tiefen dazu einen Thread.
Das Floater-System ist aber etwas anders wie die Verzahnung im Aluguss :wink: . Im schlimmsten und übertriebensten Fall steht die Scheibe zw. den Bremsbelägen und der Radkörper dreht weiter, bzw. bricht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon DWK » 17. März 2025 18:08
Hab das Foto gefunden
mfG Gunther
DWK
Beitragvon ertz » 17. März 2025 18:58
Ja, die Form der Stahlscheibe im Guss wurde noch mal geändert, bei einigen Exemplaren war es so, das wenn sie mal richtig heiß waren, das Alu komprimiert wurde und dann nicht wieder zurück ging, dadurch war die Scheibe ein paar Zehntel locker im Guss und klapperte. Da reicht meist eine Klangprobe.
Als ich bis 1991 bei Mz war, lagen vor unserem Werzeugbau immer viele solche Scheiben auf dem Schrott, das war ein bekanntes Problem , Mit welcher Form es dann behoben wurde ist mir aber nicht bekannt.
ertz
Beitragvon Fit » 17. März 2025 20:34
Stephan hat geschrieben:Die Stahlscheiben sind nicht richtig vom Aluguss umschlossen. Hier gab es mal in den Tiefen dazu einen Thread.
Echt? Die dicken Alumitnehmer im Bild brechen wegen Spiel weg? Ich weiß dass das schwimmende System anders ist. Ich wollte nur wissen was passieren KÖNNTE! Und ja, ich würde die auch nicht fahren.
Floater
:ja:
Fit
Beitragvon tomate » 17. März 2025 20:49
Du kannst die Scheibe noch einem guten Zweck zuführen. Einbauen auf keinen Fall!
-- Hinzugefügt: 17. März 2025 19:51 --
Meine Uhr geht richtig. Das Bild ist nur verdreht. 😀
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon dscheto » 17. März 2025 21:50
tomate hat geschrieben: ... Meine Uhr geht richtig. Das Bild ist nur verdreht. 😀
Selbst wenn man die Uhr um 90 ° nach rechts dreht, wer hat die 3, 6 (unmöglich) und 9 verdreht aufgeklebt?
dscheto
Beitragvon Kai2014 » 17. März 2025 21:59
Einer, der keine Römische Zahlen kennt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Stephan » 17. März 2025 23:33
Fit hat geschrieben:
Floater
:ja:
Deswegen schrieb ich im schlimmsten und übertriebendsten Fall! Wegbrechen wird da nicht gleich was, das Spiel wird aber immer größer und somit das Bremsverhalten immer schlechter.
T-Shirt Besteller
Beitragvon rausgucker » 17. März 2025 23:46
@ Andre Und? Konntest DU schon ein Foto der "klappernden" Bremsscheibe machen? Wäre wirklich sehr interessant, das Teil mal zu sehen!
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 18. März 2025 11:34
Ich hatte vor zich Jahren so einen Fall, kurze Zeit später ein Ehemaliger.
Da gab es nix zu sehen nur zu hören.
Die Scheibe klapperte bei Beginn der Bremsung
vermutlich, weil der frühere Kolben die Scheibe aus der zentralen Lage drückte.
Von Hand war das "Spiel" nicht zu erfühlen.
Zuletzt geändert von Lausi am 18. März 2025 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert
Themen: 118
Beitragvon ertz » 18. März 2025 13:04
Genau… da ist optisch nichts zu sehen, nur bei der Klangprobe hört man nach dem anschlagen das sie nicht mehr fest sitzt. Das sind nur Hundertstel mm.
ertz
