Wie Auspuff ETZ150 zerlegen
Beitragvon Andre_As » 17. März 2025 11:31
Hallo Zusammen,
bei meiner ES150 ist ein ETZ150 dabei, da ich zur zeit keinen anderen habe, muss es der jetzt erstmal tun.
Ich möchte das Teil Reinigen, verstehe aber nicht ganz wie man den zerlegt.
Ich vermute, dass er von hinten verschraubt ist, kann aber nicht genau erkennen wie. Ist das eine Mutter die man da von hinten sieht und wenn ja, welche Schlüsselweite ist das?
Fuhrpark: MZ ES 150; AWO425 Sport Bj.1958; Piaggio TPH50 Bj.2000; Royal Enfild 650 Continental Bj. 2019
Andre_As
Re: Wie Auspuff ETZ150 zerlegen
Beitragvon rs46famulus » 17. März 2025 11:45
Nee das ist ein verschlossenes Rohr. Eigentlich ist der Auspuff nicht zerlegbar. Bei meinem hat der Vorbesitzer das Rohrende aufgebohrt. Macht zum Glück keinen Unterschied, wenn man es zu hält..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Andre_As » 17. März 2025 13:16
Oha, danke für die Info, dann lass ich Ihn zu.
Andre_As
Beitragvon Konstantin » 19. März 2025 10:45
man kann nur die Schweißnaht unter der Schelle mit der Flex wegschleifen, dann kann man ihn auseinandernehmen. aber ich würde einfach mal 20 km auf der autobahn den Auspuff freibrennen. Man kann natürlich auch den Auspuff mit einem Schweißbrenner freibrennen, indem man das hintere Teil zum glühen bringt und dann sauerstoff einleitet. So wurde das früher z.b. bei Kreidler Auspüffen gemacht. Aber bei MZ habe ich eigentlich noch nie einen verstopften Auspuff erlebt. mit einem Synthetiköl wie gerade dem Addinol MZ408 im Verhältnis 1:100 kann man das zusetzen sehr gut reduzieren. 1:100 reicht völlig aus, ich fahre das seit 1992.
Konstantin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
