ETZ 250 innerer Mitnehmer
Beitragvon matthias1 » 20. März 2025 21:25
Ich bau grad einen Motor zusammen, bei dem der innere Mitnehmer ca. 1,8 mm Axialspiel hat. Die Welle wurde mit einem längeren Hub von einem bekannten Anbieter gefertigt.
Dieser meint, das das Axialspiel mit zusätzlichen Ausgleichsscheiben eingestellt werden muß.
Ich kenne nur die Anlaufscheibe und die drei verschiedenen Distancescheiben, mit denen das Axialspiel eingestellt wird. Von zusätzlichen Ausgleichsscheiben hab ich noch nichts gehört und eine Teilenummer gibt es dafür auch nicht.
Ich vermute den Fehler bei der Welle, in den Absätzen auf denen die Anlaufscheibe und die Distancescheiben aufliegen.
Ich habe mehrere Mitnehmer und Scheiben probiert.
Da ich grad keine andere Welle hier hab, kann ich auch keine Vergleichsmessung machen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: ETZ 250 innerer Mittnehmer
Beitragvon Jungpionier » 20. März 2025 21:57
Ist denn der Mitnehmer vielleicht im Untermass ?
Hast Du die 1,8 mit der dicksten der drei möglichen Scheiben ermittelt?
Jungpionier
Beitragvon Klaus P. » 21. März 2025 00:53
Hallo Mathias,
das kannst du mit Seeger-Paßscheiben DIN 988 machen.
Die sind für solche Fälle ausgelegt.
Du brauchst (Scheiben) PS 22 x 32 x X,
die sind abgestuft von 0,1 - 2,0 mm.
Die 1,8 mm minus Luft kannst du leicht mit 2 Scheiben ausgleichen.
Und du bist nicht der Erste der das so beheben kann.
Zu bekommen sind die wo es Kugellager gibt.
Vielleicht hilft das, besser bekomme ich es nicht hin
Themen: 118
Beitragvon rausgucker » 21. März 2025 16:47
Seeger-Paßscheiben??!! So einen Katalog brauche ich auch!
Ansonsten scheint mir der Hinweis von Klaus praktikabel. Du musst nur aufpassen, dass DU in die richtige Richtung ausgleichst. Entscheidend ist die Fluchtung der Schrägverzahnung des inneren Mitnehmers auf das große Primärrad.
rausgucker
Beitragvon daniman » 21. März 2025 16:58
rausgucker hat geschrieben:Seeger-Paßscheiben??!! So einen Katalog brauche ich auch!
Katalog
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon rausgucker » 21. März 2025 17:21
daniman hat geschrieben:
Katalog
DAAANKE!!! :)
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: Djog, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 31 Gäste
