Aktuelle Zeit: 30. März 2026 16:50
 Betreff des Beitrags: MZ ETS 250 Kupplung
BeitragVerfasst: 23. März 2025 09:34
Guten Tag,
Ich habe einen neuen ( noch nie gelaufenen ) Motor ETS 250.
Der Motor wurde natürlich vom Fachmann begutachtet, aber anscheinend nicht die Kupplung.
Ich habe den Motor eingebaut aber die Kupplung trennt nicht, ich kann am Kupplungshebel ziehen, er steht auch unter Spannung.
Kann es sein das die Scheiben einfach zusammen kleben?
Ich würde den Kupplungsdeckel und die Kupplung nur sehr ungern abbauen müssen.
Daher meine Frage, ob jemand eine Idee hat, z.B. könnte ein warmer/heißer Motor das Problem beheben?
Gruß Sascha
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ETS 250 Kupplung
BeitragVerfasst: 23. März 2025 09:46
Leerlauf rein, Kupplung ziehen und Kicken, dann sollte sich die Verklebung lösen. Das Öl ist neu und das richtige nehme ich an.
Hilft aber nur wenn sie wirklich nur verklebt ist. Ansonsten gibt in der Suchfunktion mal "Kupplung trennt nicht" ein.
BeitragVerfasst: 23. März 2025 14:27
war ein super Tip, Dankeschön.
Hat aber nicht geholfen 😭
BeitragVerfasst: 23. März 2025 14:55
Wäre ja schonmal schön zu wissen was alles "begutachtet" und ggf. instandgesetzt wurde an dem Motor.
BeitragVerfasst: 23. März 2025 15:49
Der Sterni hat geschrieben:
Sehe ich auch so! Wenn es denn ein "Fachmann" war (der Begriff wird oft sehr inflationär gebraucht) dann hat der doch die Deckel abgemacht.
Und das er die Benutzung von Uralt-Simmerringen rechtfertigt, wundert mich. Der Motor ist noch original aus der DäDäEr?
BeitragVerfasst: 23. März 2025 16:42
Ja, es ist ein Ersatzmotor der nie in Betrieb genommen wurde.
Er war original versiegelt, er läuft jauch auf Anhieb perfekt nur die Kupplung trennt nicht, da kann ja keine Sperre drin sein, oder ?
BeitragVerfasst: 23. März 2025 17:15
Erwarte keine Hilfe bei solch einer Informationslage.
Da verplempert man seine Zeit lieber mitm zählen der Knubbel der Raufasertapete als hier Kaffeesatz zu lesen.
Nochmal konkret:
Was wurde geprüft?
Wie wurde geprüft?
Was wurde instandgesetzt?
Nicht bekannt? "Fachmann" genau diese Fragen stellen und hier zum Besten geben oder Moped zu ihm rüber schieben und ihn direkt gucken lassen.
BeitragVerfasst: 23. März 2025 17:56
An diesem Motor kann man doch bestimmt eine Grundeinstellung machen so ähnlich wie beim MM/150
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 23. März 2025 19:56
MZ Wartburg hat geschrieben:
Meine Zweitaktzeit ist schon gefühlte hundert Jahre her. Aber selbst ich "referiere" im 1000er Forum das Motoren die 10, 20 oder in deinem Falle 40 Jahre standen nicht in Betrieb genommen werden sollen. (Egal ob 2 oder 4 Takt)
Wenn ein "Fachmann" mal drüber schaut, macht es die Simmerringe (mittlerweile ist das Gummi hart wie Glas) nicht weicher...
