Kickstarter schleift
Beitragvon Neon01234 » 24. März 2025 19:57
Habe am Wochenende das schöne Wetter genutzt und bin eine Runde mit dem Gespann gefahren. Nach einer Pause ist mir beim Antreten der Kickstarter abgebrochen. Zum Glück konnte ich das Motorrad anschieben, ansonsten wäre die Rückfahrt nur auf dem Anhänger möglich gewesen. Neben dem Kickstarter war auch die Rückholfeder total verbogen.
Leider macht auch der Ersatz-Kickstarter Probleme, den ich vom Reservemotor abgebaut habe. Er gibt seltsame Schleifgeräusche von sich, die weggehen, wenn ich den Kickstarter etwas nach unten drücke. Was kann ich bei der Montage falsch gemacht haben? Die Anlaufscheiben habe ich auf beiden Seiten dran.
Habe mal ein kurzes Video vom laufenden Motor eingestellt: https://youtu.be/hqVfletQU2o
Neon
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Re: Kickstarter schleift
Beitragvon ertz » 24. März 2025 20:18
Welche Art Kickstartermechanismus ist denn eingebaut ?
der originale, ( gefährliche) mit der Spiralverzahnung oder schon der neuere mit Ausspur Automatik.
Siehe Link unten in meiner Signatur zum Umbau auf neuere Ausrückmechanik.
ertz
Beitragvon Neon01234 » 24. März 2025 22:06
ertz hat geschrieben:Welche Art Kickstartermechanismus ist denn eingebaut ?
Ist ein alter/ Motor /0 mit der alten Ausführung
Der hier. https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... 410-xxx-ES
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon ertz » 24. März 2025 22:29
Ausbauen und meinen Empfehlung bis zu Ende lesen !
Möglichst neue Ausführung einbauen !!! (geht das beider /0 auch ???? )
Vielleicht hat es schon zurückgeschlagen und das Gehäuse ist an der inneren Lagerung gebrochen ???
Da muss mindestens der Kupplungsdeckel wieder runter und mit einer guten Lampe etc geschaut werden !
ertz
Beitragvon Neon01234 » 26. März 2025 18:53
HAbe heute den Seitendeckel nochmal abgenommen. Die Rückholfeder war überspannt und ragte dadurch gegen das Zahnrad. Mit einer anderen Feder war das Problem beseitigt.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon der janne » 26. März 2025 18:58
Super,dann war es zum Glück doch nichts schlimmes
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Kai2014, Maxxx89 und 55 Gäste
