 Betreff des Beitrags: Kickstarter schleift
BeitragVerfasst: 24. März 2025 20:57
Habe am Wochenende das schöne Wetter genutzt und bin eine Runde mit dem Gespann gefahren. Nach einer Pause ist mir beim Antreten der Kickstarter abgebrochen. Zum Glück konnte ich das Motorrad anschieben, ansonsten wäre die Rückfahrt nur auf dem Anhänger möglich gewesen. Neben dem Kickstarter war auch die Rückholfeder total verbogen.
Leider macht auch der Ersatz-Kickstarter Probleme, den ich vom Reservemotor abgebaut habe. Er gibt seltsame Schleifgeräusche von sich, die weggehen, wenn ich den Kickstarter etwas nach unten drücke. Was kann ich bei der Montage falsch gemacht haben? Die Anlaufscheiben habe ich auf beiden Seiten dran.
Habe mal ein kurzes Video vom laufenden Motor eingestellt: https://youtu.be/hqVfletQU2o
Neon
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter schleift
BeitragVerfasst: 24. März 2025 21:18
Welche Art Kickstartermechanismus ist denn eingebaut ?
der originale, ( gefährliche) mit der Spiralverzahnung oder schon der neuere mit Ausspur Automatik.
Siehe Link unten in meiner Signatur zum Umbau auf neuere Ausrückmechanik.
BeitragVerfasst: 24. März 2025 23:06
ertz hat geschrieben:
Ist ein alter/ Motor /0 mit der alten Ausführung
Der hier. https://ddr-motorrad.de/epages/es177658 ... 410-xxx-ES
BeitragVerfasst: 24. März 2025 23:29
Ausbauen und meinen Empfehlung bis zu Ende lesen !
Möglichst neue Ausführung einbauen !!! (geht das beider /0 auch ???? )
Vielleicht hat es schon zurückgeschlagen und das Gehäuse ist an der inneren Lagerung gebrochen ???
Da muss mindestens der Kupplungsdeckel wieder runter und mit einer guten Lampe etc geschaut werden !
BeitragVerfasst: 26. März 2025 19:53
HAbe heute den Seitendeckel nochmal abgenommen. Die Rückholfeder war überspannt und ragte dadurch gegen das Zahnrad. Mit einer anderen Feder war das Problem beseitigt.
BeitragVerfasst: 26. März 2025 19:58
Super,dann war es zum Glück doch nichts schlimmes
