Sandwich-Trapezblech-Dach tropft am Stoß....
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Luebeck76 » 30. März 2025 21:49
Moin in die Runde,
mein persönliches "Meisterwerk" i.S. Baukunst, stellt mich seit einiger Zeit vor ein Rätsel:
Ich habe eine 9 x 2,5 m große Garage entworfen und gebaut. Die Unterkonstruktion besteht aus Holzständerwerk, auf dem -2- jeweils 9 Meter lange Leimbinder mit Gefälle montiert sind.
Zwischen den Leimbindern sind im Abstand von einem Meter die Sparren mit Balkenschuhen gesetzt, so dass alle Hölzer in der Flucht sind.
Die Konstruktion hat das vorgeschriebene Gefälle.
Darauf sind Trapezblechplatten mit Sandwichfüllung gelegt, und zwar -3- nebeneinander, so dass ein "Berg" auf die nächste Platte greift.
In der Länge sind die Platten etwa mittig geteilt, da mir 9 Meter vom Handling her zu kompliziert erschienen (hätte ich das mal anders gemacht...)
Die gelieferten Platten hatten immer einen Blechüberstand von 10-20 cm, der in der Länge auf die nächste Platte greift.
Die Platten sind mit entsprechenden Schrauben und Dichtung im "Berg" zusammengesetzt worden.
An den Seiten sind L-Bleche aufgesetzt.
An der oberen Stirnseite ist über die seitlichen L-Bleche ein weiteres L-Blech gesetzt.
Bei stärkerem Regen tropft es in der Garage aus dem quer verlaufenden Spalt, an dem die Trapezbleche in der Länge aufeinandertreffen; also quasi bei 4,5 Metern.
Es ist nicht festzustellen, dass es irgendwo stärker oder schwächer tropft. Auch ein zwischengesteckter Lappen führt nicht zum Tropfende an einer der Seiten.
Als nächstes habe ich auf dem Dach die quer verlaufende Fuge, also die Überlappung des oben aufliegenden zum unteren Blechs, mit Bitumen verspachtelt, um auszuschließen, dass das Wasser dort durch Wind oder Kapilarwirkung hineinkommt.
Aber keine Verbesserung.
Nächste Überlegung wäre bei Trockenheit mit Wasser an verschiedenen Stellen Versuche zu starten.
Aber man muss das Rad ja nicht neu erfinden, wenn vielleicht jemand von Euch dieses Problem auch schon hatte und ggf. gelöst hat?
Vielen Dank für Eure Beiträge!!!!
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Re: Sandwich-Trapezblech-Dach tropft am Stoß....
Beitragvon vergasernadel » 30. März 2025 22:21
Das Dach ist wahrscheinlich sehr flach und damit das Gefälle sehr gering. Da sind 10 cm Überlappung gar nix. 20 cm erscheinen mir auch noch sehr wenig, so dass Wasser zurückgezogen wird. Die Überlappungen werden eventuell auch nicht ganz dicht anliegen. Die dichtscheiben der Schrauben auf den Bergen liegen sicherlich ordentlich an. Ich habe bei 4,40m zwei Platten a 2,5m. Sicher ist sicher. Ob meine Gedanken der wahre Grund sind, kann man von fern schlecht beurteilen. Vielleicht gibts auch einen ganz anderen Grund. Schade, dass ich nicht wirklich helfen kann
vergasernadel
Beitragvon jens-cbr-184 » 30. März 2025 23:08
Dachneigung? 10cm Überlappung sind nix. Deine Bitumenverspachtelung sieht wie aus? Hast du die oberen Platten nochmal abgeschraubt und die "Verspachtelung" unter den Stoß positioniert?
Dann die wichtigste Frage: Sandwichplatten überlappend? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich kenne Sandwichplatten Trapezprofil nicht wirklich überlappend. :shock:
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
Fuhrpark: MZ ES 250 Baujahr 1957, MZ ES 250/2 Bj.1970, SC59 Track only, EMW R35, K100 CR, R60/7 CR, AWO T Gespann, Guzzi Cali3
jens-cbr-184
Beitragvon vergasernadel » 31. März 2025 10:37
Ergänzung: habe trapezblech 0,75mm von Dachblech 24 mit antitropfbeschichtung . Kein Sandwich zum Frühstück oder für zwischendurch
vergasernadel
Beitragvon Luebeck76 » 31. März 2025 20:17
jens-cbr-184 hat geschrieben:Dachneigung? 10cm Überlappung sind nix. Deine Bitumenverspachtelung sieht wie aus? Hast du die oberen Platten nochmal abgeschraubt und die "Verspachtelung" unter den Stoß positioniert?
Die Dachneigung beträgt etwa 7 Grad.
Das Bitumen habe ich im Winter aus der Tube unter und über den Stoß geschmiert, also großflächig, nicht schön, aber reichlich.
https://www.schwedenbleche.de/isopaneele/
Diese Isopaneelen sind ungefähr das, was ich verbaut habe.
Damit das verständlicher wird: Die Platte greift über den Berg der danebenliegenden; das meinte ich mit überlappend.
Ich habe heute noch mal in ein paar Montagevideos gestöbert:
Bei vielen Systemen werden Kalotten verbaut.
Bei mir hat der Hersteller nur Schrauben mit Dichtung vorgesehen; vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
Oder dass die überlappenden Berge vor der Verschraubung eine Dichtung hätten bekommen müssen?
Eine Überlegung ist, dass man von unten in den Spalt zwischen den Längsstößen nichtdrückenden Schaum spritzt.
Könnte aber auch das Blech hoch drücken oder dazu führen, dass sich Wasser irgendwo versteckt sammelt, oder?
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon DWK » 31. März 2025 20:26
Bei den Platten im Link, muss die Überlappung zusätzlich mit diesem Bitumenzeugs aus der Kartusche verklebt/abgedichtet werden. Genauso auch die Überlappung in der Querrichtung.
7° Dachneigung ist schon wenig.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon vergasernadel » 31. März 2025 21:10
Zeig mal Foto. Vermute verlegefehler
vergasernadel
Beitragvon dscheto » 31. März 2025 22:13
Die Montageanleitung unten im Link zeigt Minimalgefälle ab 8 - 10 Prozent und schreibt dabei 2x im Abstand parallel waagerecht verlaufendes Kompriband oder spezielle Dichtstoffe vor bei Überlappung von mind. 20 cm.
Ich habe meinem Schwager beim Bootsschuppendach mit Trapezblech geholfen, wir haben dafür auch Dachdecker-Unterspannbahn verwendet wegen dem, auch bei Sandwich, auftretendem Kondenswasser bei Wetterumschwüngen.
dscheto
Beitragvon seife » 1. April 2025 20:50
Bei dachbleche24 steht, daß das Antitropfvlies beim obenliegenden Blech an der überlappung mit Hitze "deaktiviert" werden muss. Hast du das gemacht? Ansonsten ziehts dort per Kapillarwirkung rein.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Luebeck76 » 1. April 2025 21:31
vergasernadel hat geschrieben:Zeig mal Foto. Vermute verlegefehler
Bild kommt. Habe ich heute nicht mehr geschafft.
dscheto hat geschrieben:Die Montageanleitung unten im Link zeigt Minimalgefälle ab 8 - 10 Prozent und schreibt dabei 2x im Abstand parallel waagerecht verlaufendes Kompriband oder spezielle Dichtstoffe vor bei Überlappung von mind. 20 cm.
Kondenswasser würde ich ausschließen, weil es aus dem Spalt kommt und völlig unabhängig von Wetterumschwüngen. Es beginnt auf ganzer Breite des Querstoßes an mehreren Stellen zu tropfen.
Hierbei schließe ich aus, dass es nur an einer Stelle eindringt, weil ich zeitweilig jeweils einen Spachtel mit Lappen in den Schlitz gesteckt habe, um ggf. quer laufenden Wasserfluss zu unterbinden, um ggf. die Eintrittsstelle zu finden.
seife hat geschrieben:Bei dachbleche24 steht, daß das Antitropfvlies beim obenliegenden Blech an der überlappung mit Hitze "deaktiviert" werden muss. Hast du das gemacht? Ansonsten ziehts dort per Kapillarwirkung rein.
Ich kann mich nicht erinnern, dass so etwas am Blech war.
Das Blech war vermutlich schier.
Ich habe die Platten jeweils seitlich mit dem überstehenden Berg eingehängt und das Ganze verschraubt.
Ich bin einfach davon ausgegangen, dass das so dicht sein würde, wie ja auch bei Dachziegeln, die man nicht noch extra verschmiert/abdichtet.
Aber evt. wäre eine erste Maßnahme im Sommer die Verschraubung zu lösen und jeweils in die Übergänge längs und quer ein Dichtband einzubringen.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon dscheto » 1. April 2025 21:38
Hast Du Dir schonmal Flachdachziegel richtig angeschaut? Da sind mehrere Nasen nach oben.
dscheto
Beitragvon seife » 1. April 2025 21:43
Luebeck76 hat geschrieben:
Du schreibst zuerst was von "Sandwichfüllung", dann von "antitropfbeschichtung".
Und jetzt ist es nicht von alledem.
Willst du uns hier trollen?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Luebeck76 » 1. April 2025 22:16
Nein, vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Es sind diese Platten:
https://www.schwedenbleche.de/dachprofi ... da40500840
An den Überlappungen sowohl am Längsstoß als auch am überstehenden Teil beim Querstoß gab es kein "Antritropfvlies", das ich mit Wärme hätte deaktivieren können.
Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, das Antitropf-Vlies gar nicht erwähnt, sondern erklärt, dass die Übergänge aus schierem Blech, also dem überstehenden Trapezblech, bestehen.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon seife » 2. April 2025 08:46
Ah, ok. Das war vergasernadel der die anderen von dachblech24 hatte. Dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
Hast du in der (quer) Überlappung der Platten die vorgeschlagenen 2 Dichtbänder eingelegt oder Dichtmasse eingebracht?
Oder ist das "mit Bitumen verspachtelt" die Beschreibung dafür daß du nachträglich den Spalt von außen versucht hast zuzuschmieren? Ich kann mir vorstellen daß das nicht sonderlich erfolgreich sein wird...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Luebeck76 » 2. April 2025 17:31
Nachdem ich heute auf dem Dach war, sehe ich das Problem auch :? siehe Bilder
Als ich das Bitumen aufgebracht hatte, sah der Spalt gut gefüllt und überlappend aus.
Offenbar hätte ich deutlich großzügiger sein müssen.
Also im Frühjahr alles noch einmal hoch und schwarze Schmatze komplett drunter.
Dichtbänder habe ich nicht reingesetzt, weil man mir vor dem Kauf sagte, dass dies nicht notwendig sei.
Ich meine auch, dass die Anleitung eine andere war als jetzt.
Damals hätte ich, rein vom Gefühl her, auch Dichtbänder gesetzt....aber da bewusst darauf verzichtet werden sollte, habe ich das so umgesetzt.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Mainzer » 2. April 2025 18:27
Das mit dem Bitumen wird nicht dauerhaft halten, da das Blech bei Sonneneinstrahlung ganz ordentlich arbeitet.
Beitragvon dscheto » 2. April 2025 21:35
Bild 1 und 2, das ist doch eindeutig nach der Montage raufgeschmiert worden, das kann nix werden ...
dscheto
Beitragvon Egon Damm » 2. April 2025 22:35
Richtig. Die Überlappung von dem oberen zu dem unteren Blech ist zu kurz. Habe mal bei unseren Trapezblechen nachgeschaut. Die beträgt 30 Zentiemeter ohne jegliche Abdichtungen und ist dicht. Hat ein Dachdeckerfachbetrieb so gemacht.
PS: Die aufgeständerten PV-Module auf den Trapezblechen wurden von mir gereinigt. Wir haben 9 Grad Dachneigung. Kaum zu glauben wieviel Schmutz sich auf den Panelen ansammelt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon FILZI » 3. April 2025 15:31
Sieht in Bild 1 so aus als ob die Spenglerschauben gar nicht richtig fest sind.🤔
Grüße Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Beitragvon Luebeck76 » 3. April 2025 19:25
Egon Damm hat geschrieben:Richtig. Die Überlappung von dem oberen zu dem unteren Blech ist zu kurz. Habe mal bei unseren Trapezblechen nachgeschaut. Die beträgt 30 Zentiemeter ohne jegliche Abdichtungen und ist dicht. Hat ein Dachdeckerfachbetrieb so gemacht.
Da konnte ich keine Änderungen vornehmen. Die Platten wurden mit dem Überstand vorgefertigt geliefert.
dscheto hat geschrieben:Bild 1 und 2, das ist doch eindeutig nach der Montage raufgeschmiert worden, das kann nix werden ...
Also die oberen Platten im Frühjahr alle lösen, längs und quer Dichtband und ggf. Bitumen drunter und wieder festziehen?
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Egon Damm » 3. April 2025 23:29
Einige der Schrauben sind falsch gesetzt. Die müssen dahin wo das Trapetzblech aufliegt und nicht auf den "kleinen Berg "
Auf den hohen Berg brauchst die auch nicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon radiouwe » 4. April 2025 12:52
Also die oberen Platten im Frühjahr alle lösen, längs und quer Dichtband und ggf. Bitumen drunter und wieder festziehen?[/quote]
Genauso, eine andere Chance hast du jetzt nicht. Obendrauf dranschmieren ist Pfusch, reichlich drunter unters Deckblech schmieren und quasi die Nähte verkleben.
Ob und wie lange das hält wenn das Blech bei Wärme/Kälte arbeitet, wird sich zeigen.
VG .Uwe
radiouwe
Beitragvon Schumi1 » 5. April 2025 00:27
Egon Damm hat geschrieben:Einige der Schrauben sind falsch gesetzt. Die müssen dahin wo das Trapetzblech aufliegt und nicht auf den "kleinen Berg "
Entschuldige Egon aber das was du da schreibst ist doch komplett falsch.
Die Schrauben gehören gerade auf den hohen "Berg" um von so wenig wie möglich Wasser umströmt zu werden. Da nunmal jede Schraubstelle eine potentielle Undichtheit ist.
Beitragvon jens-cbr-184 » 5. April 2025 00:48
Nix Sandwich..., mit derlei falschen Aussagen vergraulst du potentielle Wissende.
Bowie
jens-cbr-184
Beitragvon Luebeck76 » 6. April 2025 21:47
jens-cbr-184 hat geschrieben:Nix Sandwich..., mit derlei falschen Aussagen vergraulst du potentielle Wissende.
Was meinst Du genau?
Die Dinger heißen doch beim Händler Sandwichplatten Dach oder auch Isopaneele.
Luebeck76
Themen: 44
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner, MZFieber, Steffen G, xtreas und 11 Gäste
