Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 27. Februar 2025 23:13
vergasernadel hat geschrieben:Erstens: MZ-oldi, Ist so in Ordnung. ...
Nanana, die Blinkerhalter vorn sind verdreht, das Rohr muss nach vorn. Wenn schon, dann richtig!
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 28. Februar 2025 01:33
Krümelkacker. Ja stimmt. Da ist noch vieles im Argen. Aber sollen wir alles schlecht machen. Die Schellen Z, B gefallen mir sich nicht. Außerdem schrieb ich , dasd es nicht mein Anspruch ist, Aber ihm genügt das so. Es gibt schlimmere Möhren. Hast du eine Simson, dann zeig mal
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 28. Februar 2025 21:00
Is deine Simme, bau sie wie du willst. Entscheiden ist die Zuverlässigkeit und nicht die Optik.
Mein Kritikpunkt: das Öl, Benzin, Reifen sind bestimmt auch nicht mehr original😁
-- Hinzugefügt: 1. März 2025 09:03 --
Heut is Kennzeichenwechselparty, nicht verpassen!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 1. März 2025 21:01
matthias1 hat geschrieben:Is deine Simme, bau sie wie du willst. Entscheiden ist die Zuverlässigkeit und nicht die Optik. ...
Entscheidend ist auch die gewollte Sichtkontrolle der Blinkfrequenz durch die oberen Nasen der vorderen Blinkleuchtenkappen, die Simme hat keine Kontrolllampe dafür. Ist der Halter um die 3 cm verdreht, könnte das Sichtfeld jetzt genau unter dem Lenker und den Händen verschwinden. Alles hatte seinen Grund im DDR-Fahrzeugbau.
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 21. März 2025 07:44
Moin.
Ich hab da ein Problem mit einer S51 von mir.
Original Motor, wenig Kilometer gelaufen, 16N1-11 Vergaser, 72iger HD und 35LLD.
Simmerringe KW neu.
Es geht um den Leerlauf und Vollastbereich.
Bei Halbgas im 4ten Gang läuft sie gut. Gehe ich dann auf Vollgas fehlt der entscheidende Schub.
Drehe ich schnell auf Vollgas, bleibt der Motor sogar kurz weg.
Im Leerlauf läuft sie unregelmäßig.
Wenn ich die LL Drehzahl so einstelle, dass sie gut abtourt,
geht sie aus. Ein Drehen an der Gemischschraube ergibt überhaupt keine Drehzahländerung.
Es ist ein Originaler BVF.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Zündnix » 21. März 2025 08:54
smartsurfer81 hat geschrieben:Moin.
Simmerringe KW neu.
selbige Symptome hatte ich mal, als der Choke nicht richtig geschlossen hat. Nebenluft ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 21. März 2025 16:23
Es fühlt sich bei Vollgas eher nach zu wenig Kraftstoff an. Mit halb gezogenem Choke bricht sie nicht ein.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Ralle » 21. März 2025 19:23
Gewöhnlich sind das Symptome die auf Dreck in der Hauptdüse hindeuten, sofern die Nadel in der richtigen Kerbe hängt. Also Vergaser auf machen, Schraube direkt unterhalb der Nadel rausdrehen und dann die Düse die direkt darunter eingeschraubt ist rausdrehen und durchpusten.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 21. März 2025 21:02
Die Simmen haben keinen halben Choke. Entweder is er auf oder zu!
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2025 21:05
matthias1 hat geschrieben:Die Simmen haben keinen halben Choke. Entweder is er auf oder zu!
Wie jeder Bvf Vergaser..
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 21. März 2025 23:29
Ok, jedenfalls sind diese Symtome bei gezogener Kaltstarteinrichtung nicht da.
Die HD ist 72, die Düsenlehre 70 geht wackelnd durch.
Die Nadeldüse ist die mit einer Querbohrung. Darüber habe ich aber nichts gefunden, ob diese die Richtige ist.
Der Leerlauf ist ja auch nicht i.O.
Heute habe ich mal eine 72 iger HD etwas größer gerieben und eingebaut. Der Einbruch von Teil auf Vollast ist weg.
Leerlauf immer noch nicht einzustellen.
Ob der Vergaser Schrott ist?
Der Schieber sieht auch noch sehr gut aus.
Die Gemischschraube ist auch noch nicht eingearbeitet.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 22. März 2025 06:53
Hast du mal den nebenlufttest gemacht?
Wieviel Sprit läuft nach? Messen mit vergaseroberteil.
Ich vermute eine verbindung aus beiden. Der Vergaserflansch vielleicht leicht verzogen.
oder der zylinderdeckel nicht ganz dicht.
Srüh mal alles mit Bremsenreiniger ab.
Irgendwo holt er sich falschluft wenn er warm wird
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 22. März 2025 12:37
Nebenluft habe ich geprüft. Nichts festgestellt.
Es ist eine Nadeldüse mit einer Querbohrung verbaut.
Die Nadel dazu habe ich mal fotografiert. Beschriftet mit C1
Laut meinen Unterlagen gehört eine 10 rein.
Es ist eine 82iger S51.
Wurden die Nadeln mal geändert?
Der Benzinhahn ist frei und das Schwimmernadelventil auch.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 22. März 2025 19:39
Hallo Auskenner
Kennt einer diese Art von Seitengepäckträger von/für Simson.Sehen eigentlich nicht wie selbst gemacht aus.Mehr nach Westfabrikat oder Kleinserie?
Danke :shock:
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon Ralle » 22. März 2025 20:32
Die sehen schon nach Eigenbau aus. Der gemeine Ossi wusste sich gelegentlich ganz gut zu helfen :mrgreen:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 22. März 2025 21:16
smartsurfer81 hat geschrieben:... Die Nadel dazu habe ich mal fotografiert. Beschriftet mit C1
Laut meinen Unterlagen gehört eine 10 rein. ...
Das ist eine 10, nur schräg auf der kleinen Rundung gestempelt. Lesbar ist 1C und nicht C1.
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 26. März 2025 20:16
Gerade bei Verkaufsportalen für Simsonteile wird es durch immer mehr Angebote immer schwieriger das gute rauszufinden.Die Auswahl und damit die Qual der Wahl ist groß.
da ich jetzt für meinen Enkel auch eins fertig mache,würde ich gerne wiien wo Ihr so Eure Simsonteile bestellt ? :?:
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 26. März 2025 20:47
Das kommt darauf an, was du brauchst?
Mach mal eine Liste, es gibt überall gutes und schlechtes.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 27. März 2025 09:31
@ osmope
so eine Gepäckbrücke habe ich die Tage erst samt Bauanleitung in einem alten "Straßenverkehr" gesehen. Da gab es wohl mal eine Bauanleitung von einem Leser.
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 27. März 2025 11:23
Osmope hat geschrieben:Gerade bei Verkaufsportalen für Simsonteile wird es durch immer mehr Angebote immer schwieriger das gute rauszufinden.Die Auswahl und damit die Qual der Wahl ist groß.
Gummiteile sind ganz kritisch im Nachbau. Hier habe ich noch keine Nachbau Quelle gefunden wo die Teile nicht schon nach einem Sommer Risse bekommen.
Versuche nach Möglichkeit Originalteile zu ergattern.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 27. März 2025 15:05
die DDR war sicher nicht der Spitzenreiter in der Produktion bei Weich- und Hartkunststoffen, trotz großer Werbung: Plaste und Elaste aus Schkopau. Aber warum schafft man heute nicht mehr, zumindest die Qualität von DDR-Produkten mit dem heutigen Knowhow zumindest zu halten? Es kann doch nicht nur am Preis liegen...
MfG mexxchen
Zuletzt geändert von mexxchen am 27. März 2025 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon Matze_2 » 27. März 2025 15:31
Die Prämisse liegt eben nicht bei Qualität sondern allein bei Gewinn. Es wird teilweise der letzte Rotz produziert. Und die Leute kaufen und kaufen und kaufen. Deshalb kaufe ich nur das absolut notwendigste an Gummikram, alles andere, Griffe beispielsweise, nur noch von Domino oder Magura.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: Simson Fred
Beitragvon Zündnix » 27. März 2025 15:41
da ich auch gerade die Simson vom Sohnemann wieder aufbauen darf, vertraue ich auf Teile von Güsi und AKF. Bei Güsi vertrau ich fast blind drauf, bei AKF steht immer der Hersteller mit dran.
Hersteller wie MZA, EAO, Kowalit kann man meiner Meinung nach nehmen. Von FEZ und Renner Automotive lasse ich die Finger von. Es gibt aber auch Bauteile, da kannst du nur nehmen, was auf dem Markt angeboten wird und hoffen, dass es passt. Zur Not muss improvisiert werden.
Abseits vom Internet gibt es verstreut kleine Werkstätten, welche auch Mopeds aufbauen oder reparieren, auf dessen Teile ich vertraue, weil sie sie selber verbauen. Zum Beispiel in Pulsnitz und Freital.
Ansonsten gilt es Originalteile soweit wie möglich verwenden.
Enrico
Zündnix
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 27. März 2025 17:30
mexxchen hat geschrieben:die DDR war sicher nicht der Spitzenreiter in der Produktion bei Weich- und Hartkunststoffen, trotz großer Werbung: Plaste und Elaste aus Schkopau. Aber warum schafft man heute nicht mehr, zumindest die Qualität von DDR-Produkten mit dem heutigen Knowhow zumindest zu halten? Es kann doch nicht nur am Preis liegen...
Das Rad hat sich nun 35 Jahre weitergedreht und damit ist auch der (teils fanatische) Umweltaspekt gewachsen.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 27. März 2025 17:38
Zündnix hat geschrieben:Hersteller wie MZA, EAO, Kowalit kann man meiner Meinung nach nehmen.
das waren früher mal Hersteller, heute sind das alles nur Handelsmarken von MZ-A. Vorteil ist zumindest, dass für die auch die MZ-A Qualitätskontrolle greift.
https://www.mza.de/markenwelt/
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 27. März 2025 21:12
Der Sterni hat geschrieben:Das Rad hat sich nun 35 Jahre weitergedreht und damit ist auch der (teils fanatische) Umweltaspekt gewachsen.
Ja, das ist ein Argument. Heute muss man auch alles in den Mund nehmen können...
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 28. März 2025 09:49
Warum bekommen das aber die heutigen Hersteller alle hin? Von Fahrrad über Motorrad zu Auto, die, bzw. deren Zulieferer bekommen die Gummiteile ja auch hin. Für mich sieht das eher nach "möglichst billig will ich" aus. Man unterstellt uns Käufern das wir so doof sind und eh wieder kaufen. Weil, kostet ja nichts.
Und das sehe ich für den Umweltgedanken wesentlich bedenklicher. Ein Teil welches teurer ist und dadurch wahrscheinlich weniger Marge bringt, aber länger hält belastet die Umwelt weniger.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 28. März 2025 10:50
Was ewig hält bringt uns kein Geld....nach wie vor gültig.
Und Simson muss billig sein...so will es das Klientel...
Themen: 140
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 28. März 2025 10:56
der janne hat geschrieben:Was ewig hält bringt uns kein Geld....nach wie vor gültig.
Richtig, es darf nix kosten also hält es dann oft auch nicht viel.
Wie oben erwähnt kann man auch z.B. Gummigriffe von Herstellern wie Magura, Highsider und Co aus dem Motorradsektor kaufen. Die Kosten dann aber schon einiges, halten dafür aber auch deutlich länger.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 227
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 28. März 2025 11:26
Handel bzw. Hersteller behaupten gern dass der Kunde billig will... Wer kann das bestätigen? Jeder der sich ernsthaft mit dem Thema Simson und/oder MZ beschäftigt, weiß dass das keinesfalls billig ist. Ich denke dass der Kunde gern etwas mehr bezahlt, wenn die Teile dafür mehr halten als nur einmal um die Dorfkirche. Leider wird es aber nur um den regelmäßigen Wiederverkauf gehen, das bringt Umsatz. Keinesfalls Ersatzteile, die 100 Jahre halten...
MfG mexxchen
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 28. März 2025 16:23
mexxchen hat geschrieben:Hallo,
viele Kunden beschäftigen sich gedanklich nicht mit der Qualität bzw. denken sich, versuchen kann mans ja mal mit den billigen Sachen.
Es gibt wenige Händler die auf Qualität schauen und dann teils auch auf ihren Seiten begründen warum ein Teil das doppelte wie bei der Konkurrenz kostet. Da aber keiner von denen seinen Gummi selber am Baum zapft, kann es trotzdem vorkommen dass die Zulieferer evtl. die Zusammensetzung ändern und dann steht der "gute" Händler als Betrüger da.
Die Qualitätskontrolle gibts natürlich auch nicht umsonst.
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 28. März 2025 17:04
MfG mexxchen
Das ist keinesfalls übertrieben. Ich habe jetzt die Nachbau-Kniekissen an meiner DKW, die abgenutzt waren, durch 85 Jahre alte Originalteile ersetzt. Jene sind sowohl noch ganz weich als auch völlig ohne Risse...
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 28. März 2025 20:45
Und genau DAS lässt meinen Puls gerade wieder in Richtung 200 gehen :evil: Irgendwann in den 2000er hatte ich mal an einem Motorrad einen Aufkleber auf dem Tank gesehen, vom HERSTELLER!
"Vorsicht! Benzin ist brennbar! :shock:
Alter, wie wäre es mal ein wenig das Gehirn einzuschalten. Früher hieß es bei uns: "Willst du einen Krankenschein, so leuchte in den Tank hinein" :lach:
ACHTUNG, kein Gag! Wir hatten Mitter der 80er einen schrägen Bengel bei uns in der Gruppe, der hatte INNEN IM TANK seines S50 eine Positionsleuchte einer Schwalbe mit 2 M3 Schrauben angebracht. Durch ein Loch führte er die Kabel oben durch den Tank.
Als er sagte: "Wollt ihr mal sehen" sind wir gerannt wie die Hasen.... :biggrin: :stupid:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 28. März 2025 21:14
BMW-Motorräder u.a. haben die enzinpumpe im Tank, das Potentiometer der Tankuhr auch, alle elektrischen Kontakte schwimmen unisoliert im Kraftstoff. Das war mir anfangs auch komisch, aber es passiert nix.
MfG mexxchen
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 28. März 2025 21:23
Letzter OT in diesem Fred :oops:
Bei der 1000er MZ ist Füllstandsgeber und Benzinpumpe auch unisoliert im Tank. Aber immer noch was anders als wenn ein DDR-Bengel eine Lenkerleuchte in den S50 Tank hämmert.... :lach:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 28. März 2025 21:40
Es brennen nur die Dämpfe, nicht die Flüssigkeit, das müsstet ihr wissen. :roll:
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 28. März 2025 21:56
dscheto hat geschrieben:Es brennen nur die Dämpfe, nicht die Flüssigkeit, das müsstet ihr wissen. :roll:
Wissen wir ;-)
Aber was ist, wenn sich im fast leeren Tank das Kabel an der Benzinpumpe los vibriert? Da kann der Funke entstehen, der den Tank urplötzlich an ungeahnten Stellen öffnet...
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 29. März 2025 00:00
Gibts eigentlich Fred's in dennen du nicht klugscheißerst mit "Ihr-Du-Müsst-Sollt"-Botschaften?
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 227
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 29. März 2025 11:58
Wissen wir ;-)
Dann müssten täglich dutzende PKW abfackeln.
Kenne nur wenige KFZ mit isolierten Kontakten an Intankpumpen.
Will mich nicht genau festlegen, aber 80% werden nicht reichen bei denen die Kontakte fröhlich nen unisoliertes Leben führen.
Zum Thema Gummis an KFZ bekommen sie auch haltbar hin.
Die Wechselintervalle bezüglich Domlager, Fahrwerksbuchsen und dem Gummikram verringern sich zusehends, auch im KFZ Bereich.
Egal ob OEM oder Markenersatzteile zum Einsatz kommen. So meine Erfahrung ausm Werkstattalltag.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 29. März 2025 12:35
Wenn ihr nicht aufhört im SIMSON-Fred Fremdes zu posten, muss ich es auch nicht. Zum Glück ist kein Mod da :tongue:
Benzinpumpe MZ 1000. Offene Strömlinge. DAS ist aber was anderes als DDR-Bastelein mit KR-Positionsleuchte und Klingeldraht im Tank! :evil:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon dscheto » 29. März 2025 22:17
mexxchen hat geschrieben: ...
Der (Benzin)Dampfdruck im leeren Tank über der Flüssigkeit ist immer da, es gibt kein zündfähiges Gemisch mit Sauerstoff, der Anteil von Benzin in dieser Atmosphäre ist immer über dem Grenzwert von 8 %. Autohersteller sind ja nicht doof. Erst wenn du den Deckel aufmachst und der Druck abbläst an freier Atmosphäre, Zugang zu mehr Sauerstoff, - und mit einer Zigarette rangehst, kann es einen Rückschlag geben, der Dir den Bart versengt.
dscheto
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 29. März 2025 22:30
Danke für die Erklärung, einleuchtend wäre jetzt doppelseitig... ;-)
MfG mexxchen
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 31. März 2025 11:59
Ich benötige mal wieder das Schwarmwissen des Forums:
SR50 neu aufgebaut und fertig. Aber ab ca. 50 km/h schwingt sich die Fuhre mächtig und unangenehm auf, ich habe dann zum Fahrgeräusch zusätzlich so ein: "Sing-Sing-Sing-Sing", bei 60 km/h macht es keinen Spaß mehr.
- der Motor ist von der Werkstatt überholt worden, zieht auch ordentlich durch, Geräuschkulisse: naja
- Motorlager/ Streben sind neu
- die Komfort-Stoßdämpfer hinten von Schwarz
- Telegäbelchen hat neue Federn, Simmis und Öl bekommen
- die Räder sind neu und die habe ich nun zusätzlich "auspendeln " und "verbleien" lassen von der Reifenwerkstatt
- Spurtreue der Räder geht so (das Hinterrad hat in der Schwinge leichten Versatz zum Kettenkasten hin), die Schwinge ist aber auch schon zum Test mal eine andere verbaut gewesen, genauso mit leichtem Versatz
Leider kann ich die Quelle nicht so richtig deuten, eventuell Hinterradantriebsstrang vom Ritzel bis zum Kettenrad, aber da ist auch alles neu... ???
Die Simson-Foren sind auch keine Hilfe, alles so nach dem Motto: "iss so, meine fährt 67km/h - ätsch", alles nur Kindergarten.
HELP NEEDED!
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 31. März 2025 16:01
So ein komisches Geräusch kann entstehen, wenn das Kettenblatt exzentrisch läuft. Dann wird die Kette mal stramm und mal schlaff...
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Ralle » 31. März 2025 17:15
Simpler wäre eine zu hohe Kettenspannung, beim Einfedern wird dann die Kette jedes Mal zu straff und zerrt so auch am Getriebelager. Egal welches der beiden Probleme vorliegt, eine Probefahrt mit etwas weniger gespannter Kette sollte zumindest das Geräusch etwas reduzieren.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 31. März 2025 22:21
Fahr doch mal ohne Abdeckung vom Motor.
Dass sich beim Lastwechsel der Motor etwas bewegt ist normal, dafür gibt es sogar rechts am Rahmen einen Gummipöppel als Anschlag, aber bei gleichbleibender Last sollte sich nichts bewegen.
Vielleicht sind gerade die neuen Nachbauteile vom Antrieb das Problem.
Dreht das Hinterrad frei?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 1. April 2025 09:07
Erst einmal Danke für die Tipps:
- Hinterrads dreht völlig frei
- exzentrisches Kettenrad:
ja Nachbauteil, das werde ich prüfen, soweit ich das kann
- Kettenspannung:
die hatte ich schon mal etwas verringert, allerdings fehlt mir zum Test im Lastfall der 2. Mann 8) , Also werde ich sie schlaffer machen, das ist ja keine große Aktion.
Da fällt mir auch auf, dass das Geräusch sich verändert, wenn ich auf der Sitzbank weiter hinten sitze. War der Meinung das das nur akustisch bedingt ist.
Und in Bezug auf diesen Anschlaggummi am Motor, den hatte ich anfangs gar nicht montiert, da war die Geräuschkulisse nicht so auffällig, ergo der Motor konnte weiter rüber nach rechts - heiße Spur?
Heute Abend werde ich das gleich mal untersuchen.
(Meistens sind es ja die kleinen Dinge...)
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 1. April 2025 10:19
retnuk1408 hat geschrieben:- exzentrisches Kettenrad:
Moped aufbocken, Kettenschläuche mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken und am Rad drehen.
So merkt mans recht gut.
Hatte ich am Wochenende auch im Verdacht bei meiner S"50".
Schlussendlich hats den Mitnehmer komplett zerlegt gehabt.
DDR-Neuteil nach 400km
https://www.youtube.com/shorts/3PVD0uSWg-M
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Ralle » 1. April 2025 10:43
retnuk1408 hat geschrieben:Erst einmal Danke für die Tipps:
- Kettenspannung:
Das würde ja alles irgendwie zum Antrieb passen. Du sitzt weiter hinten, Schwinge federt mehr ein, Kette wird straffer. Ohne den Anschlaggummi konnte der Motor weiter nach oben schwingen, Kette war lockerer.
Was die genaue Ursache ist musst du jetzt durch probieren eingrenzen, wir sind gespannt :wink:
Ach so, die Einstellung der Bremse müsstest du auch begutachten. Auch hier kann es passieren das die Bremsbacken in der Trommel schleifen, wenn die Federbeine weiter einfedern.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Simson Fred
Beitragvon Peterle deluxe » 1. April 2025 12:20
Nein, kann es nicht, ist SR50, der hat Bowdenzugbremse.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Zurück zu Motorrad & Technik
