 Betreff des Beitrags: TV-Receiver für Internet
BeitragVerfasst: 7. April 2025 17:30
Werte Gemeinschaft, ich habe einmal eine Frage zur TV-Unterhaltungselektronik.
Ich suche ein Empfangsgerät zum Anschluß an das Internet über LAN.
Es sollen die Öffentlich-Rechtlichen Programme, keine privaten, über HDMI an den Fernseher gegeben werden.
Die Programme sollen über eine Fernbedienung mit Tastatur gewählt werden können.
Derzeit haben wir einen Amazon Fire Stick, dessen Bedienung bei der Programmwahl sehr
unkomfortabel ist.
Gibt es dafür ein Gerät?
 Betreff des Beitrags: Re: TV-Receiver für Internet
BeitragVerfasst: 7. April 2025 18:53
Wenn es bei euch DVB-T2 gibt und euer Fernseher das kann, würde ich das nutzen Dann brauchst du nur eine passende Antenne. ANsonsten musst du mal nachsehen, was dein Fernseher für Anschlüsse hat. WLan sollte auch kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 7. April 2025 19:17
Läuft bei mir über eine Fritzbox.
IP-TV.
Lässt sich ganz normal mit der Fernbedienung des TV bedienen.
BeitragVerfasst: 8. April 2025 07:36
DVBT-2 haben wir bislang genutzt, es fehlen aber nun Programme.
@Matze_2
Was benötigt man dazu?
Reicht eine LAN-Verbindung zwischen TV und Fritz-Box?
BeitragVerfasst: 8. April 2025 09:52
Um welchen Fernseher, also Marke und Modell geht es denn hier überhaupt. Wenn der über einen LAN Anschluss verfügt, dann muss es doch auch bei älteren Modellen eine Möglichkeit geben sich mit Bordmitteln mehr oder weniger gut zu behelfen?!
BeitragVerfasst: 8. April 2025 10:24
zweitakt hat geschrieben:
@Matze_2
Dann einfach mal einstecken und den Sendersuchlauf fürs Internet starten. Dann findest du heraus was dein Fernseher kann.
DIeter
BeitragVerfasst: 8. April 2025 12:03
@Ralle
@Dieter
Das Gerät ist ein Toshiba Regza von 2008, also recht alt.
Ich habe einen Repeater, von dem ich weiß, daß er funktioniert,
an den LAN-Anschluß angeschlossen. Das Netzwerk wird erkannt,
mehr ist ihm aber nicht zu entlocken.
In der Anleitung steht "Der LAN-Anschluß dient zum Anschluß des
Fernsehgeräts an Ihr Heimnetzwerk. Dieses Fernsehgerät kann digitalen Inhalt abspielen,
der auf einem DLNA certified - Produkt gespeichert ist, das eine Serverfunktion verfügt.
Ich vermute mal, daß ist noch nicht IP-TV.
Daher mein Gedanke, ob es nicht ein IP-TV-Setup-Gerät gibt welches das TV-Programm
über HDMI an den TV weiter gibt.
BeitragVerfasst: 8. April 2025 12:25
Servus
Naja, Du nutzt ja anscheinend schon IP TV….
Wenn der Amazon Stick nix taugt, nehm einen anderen Stick. Ich hab das auch am Anfang mit einem Amazon Stick gemacht. Die Bedienung war mir auch zu grottig.
Aktuell nutze ich einen vom Apfel 🍏
Geht es dir darum, lineares Fernsehen zu empfangen oder gehst Du direkt in die Mediathek?
Wenn es mehr linear und öffentlich rechtliche mit dritten Programm sein soll, würde ich sogar den von HD Plus nehmen. Karte brauchst Du ja nicht….
Optional gibts doch diese kleinen Barebone PC‘s. Da bist Du dann noch flexibel.
BeitragVerfasst: 8. April 2025 14:00
walkabout 98 hat geschrieben:
Servus
@walkabout 98
Wir möchten nur die Öffentlich Rechtlichen sehen und diese mit Taste / Nummern wählen können.
BeitragVerfasst: 8. April 2025 16:37
@Matze_2
Habe bei Vodafone einen Kabelanschluss und eine privat gekaufte Fritzbox (Cabel natürlich)
Ob das jetzt nur speziell am Kabelanschluss liegt, dafür bin ich kein Fachmann, da können sicher andere User hier was dazu sagen.
Dazu braucht's auch keine LAN-Verbindung. Der TV ist im WLAN und hat mir das selbstständig irgendwann während oder nach der Einrichtung angeboten.
BeitragVerfasst: 9. April 2025 10:22
Servus
@walkabout 98
Keine gute Antwort? Ist nur ein Vorschlag.
Wahrscheinlich geht auch waipu, aber den hab ich noch nicht getestet
BeitragVerfasst: 9. April 2025 10:43
@ Alle, die Tips gegeben haben.
Vielen Dank Euch allen, aber es ist wohl der DVBT-2-Receiver defekt.
BeitragVerfasst: 9. April 2025 10:53
Ich denke hier scheitert es daran die Fernbedienung des Gerätes direkt für die Erweiterung nutzen zu wollen und daran wird es scheitern weil der Fernseher einfach zu alt ist. Das mit der FRITZ!Box würde wahrscheinlich nur gehen wenn das Internet über Kabel kommt, Fernsehen optional dazu gebucht ist und dazu noch eine geeignete FRITZ!Box da wäre.
Meine Persönliche Meinung: Auch wenn der Fernseher noch funktioniert wäre es sinnvoller in einen preiswerten Neuen zu investieren, als in eine Krux, die dann irgendwann wieder obsolete ist, sofern sie überhaupt jemals ohne Probleme funktioniert. Wenn ihr den Fernseher seit 2008 habt, dann kann man ihm auch einen Ruhestand gönnen, oder eine anderweitige Verwendung. Mir geht das auch immer so, dass Geräte sorgsam behandelt werden und ewig halten. Dann fällt es schwer sich zu trennen, aber was soll’s. Unser alter Sony Bravia wurde nach 12 Jahren auch ausgetauscht und tut jetzt seinen Dienst weiterhin im Partyraum der Verwandtschaft.
Beim Neukauf würde ich allerdings keinen Fernseher kaufen, der auf Amazon Fire TV läuft! Hatte sowas letztes Jahr im Urlaub und muss zugeben das ich so unterirdisches Betriebssystem noch nie vorher bei einem TV gesehen habe. Und ich das sage das als jemand, der selbst nur gelegentlich überhaupt die Kiste anschaltet aber wenn dann wenigstens nicht noch gegen schlechte Software kämpfen will. Dann schon lieber Android, oder was Firmeneigenes wie LG OS.
BeitragVerfasst: 9. April 2025 11:07
Ja, da hast Du Recht. Ich bin auch von den Amazon Sticks weg.
Bei HD Plus und waipu hast Du ja eine Fernbedienung. Muss man eigentlich nur den Fernseher einschalten und den HDMI Eingang wählen. Sender gehen dann über die Fernbedienung.
Ich hab tatsächlich auch noch einen TV von 2007. Würde schon einmal repariert…
Tu mich auch immer hart, funktionierende Geräte zu entsorgen…
BeitragVerfasst: 9. April 2025 11:35
:mrgreen: Ja, die fire TV sticks ...
Ich schaue nur gelegentlich, wenn ich aber eine Sendung sehen möchte, dann soll es laufen.
Unser bisheriger Amazon stick hatte oft eigene Ideen. Mal rasch ein update, mal stumpf herunterfahren, ewig lange Reaktionszeiten und andere lustige Fehlfunktionen. Natürlich immer dann, wenn man etwas schauen wollte.
Seit Ende letzten Jahres haben wir einen angebissenen Apfel neben dem Fernseher liegen.
Funktioniert perfekt und unauffällig.
