Es 125/150 Federsitzbank Rahmen entrosten und lackieren
Beitragvon Rainer81 » 13. April 2025 20:58
Hallo in die Runde,
ich habe meine Sitzbank entkleidet und der Rahmen ist doch arg mit Rost (und wenig Restlack)überzogen.
Wie bekomme ich den Restlack und den Rost am besten Weg?
Aktuell ist mein Wissensstand bei drahtbürste dann Rostio Gel... Gibt's andere Ideen?
Lackieren will ich mit Rolle und Pinsel. Einfach auf den Stahl oder muss da ein Haftvermittler zwischen?
Fuhrpark: MZ ES 150/1 von 1971 umgerüstet auf 125ccm (Schmalrippe)
Rainer81
Re: Es 125/150 Federsitzbank Rahmen entrosten und lackieren
Beitragvon jens-cbr-184 » 13. April 2025 21:01
Sandstrahlen und dann mit Rostschutzlack aus der Sprayflasche grundieren. Danach Lackspray.
"Check ignition and may God's love be with you"
Bowie
Fuhrpark: MZ ES 250 Baujahr 1957, MZ ES 250/2 Bj.1970, SC59 Track only, EMW R35, K100 CR, R60/7 CR, AWO T Gespann, Guzzi Cali3
jens-cbr-184
Beitragvon hmt » 14. April 2025 12:38
Drahtbürste, Zitronensäure, Rostumwandler, Grundierung, Lack.
Ich nimm diesen Lack.
https://shop.molotow.com/produkt/molotow-premium/
#221 Tiefschwarz deckt gut und ist Seidenmatt. Passt auch gut zu Rahmen und Schwinge.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon daniman » 14. April 2025 13:01
Das ist in einer Viertelstunde blitzsauber und mühelos abgestrahlt. Spricht da irgendwas dagegen? :nixweiss:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Mechanikus » 14. April 2025 13:50
Wenn das ganze in Heimarbeit und ohne Fremdaufträge auszulösen stattfinden soll, dann schleif den Rost gut an, behandle das Teil zunächst mit Rostumwandler und beschichte es im Anschluß mit Chassislack. Das ist eine Farbe, die Grundierung und Lack in einem darstellt. Natürlich ist auch ein klassischer Lackaufbau möglich, aber an der Stelle eigentlich unnötig.
Mechanikus
Beitragvon kochi » 14. April 2025 17:16
Flex und Zopfbürste sollte jeder haben.
kochi
Beitragvon Kai2014 » 14. April 2025 17:54
So wird der Rost nur ein poliert.
Strahlen oder Chemisch Entrosten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hmt » 14. April 2025 18:57
Deshalb die Drahtbürste 😉
Lack und losen Rost runter und dann Zitronensäure
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon jens-cbr-184 » 14. April 2025 19:11
Und dann, nach der Säure....?
Bowie
jens-cbr-184
Beitragvon Kai2014 » 14. April 2025 19:19
Brunox epoxi und dann Farbe.
Kai2014
Beitragvon kochi » 14. April 2025 19:26
Einpoliert? Hmmm hmmmm..... :ja:
kochi
Beitragvon Rainer81 » 14. April 2025 19:54
Naja... leider ist der silberne Koffer der mit auf den Bildern ist ca 90% meines Werkzeuges... also JA... ich hab ne Flex, Nein keine Topfbürste oder ähnliche Anbauteile... bisher kam ich damit ganz gut hin.
Ich hab mit nem Nachbarn geredet der einen kennt der sandstrahlt und pulver beschichtet. Zufällig ein ex Nachbar von mir. so bekomm ich das Teil diese Woche sauber und schwarz gepulvert zurück. In der Zeit (und zu dem Preis) hätte ich es nicht geschafft.
dann nur den Tacho prüfen (der hat beim letzten Test gestreikt) und Vergaser durchsehen (top Speed lag zuletzt bei ca 65) dann geht`s zur DEKRA für ne "Arbeitsliste" oder ein Prüfzeugnis
Rainer81
Beitragvon hmt » 14. April 2025 19:56
Und diese Info kommt jetzt🤔
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon kochi » 14. April 2025 20:07
No sääääänse
kochi
Beitragvon Matze_2 » 14. April 2025 21:14
hmt hat geschrieben:Drahtbürste, Zitronensäure, Rostumwandler, Grundierung, Lack.
Darf ich Einwände ansprechen?
Wenn du mit Zitronensäure rangehst kannst du dir den Rostumwandler sparen, der braucht nämlich Rost zum umwandeln. Wer also auf die schützende und stabile Eisenphosphat-Schicht erpicht ist, lässt vor dem Rostumwandler wieder leicht Flugrost ansetzen.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon hmt » 15. April 2025 06:53
Ja hast recht. Die Zitronensäure mit Wasser neutralisieren reicht aus.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: Emil1909 und 20 Gäste
