TS 250/1 Motor MM 250/4 neue Kupplung trennt nicht
Beitragvon thuringius » 17. April 2025 15:40
Guten Tag ins Forum,
siehe dazu auch hier: viewtopic.php?f=4&t=98196
Nach Grobeinstellung gemäß Reparaturhandbuch und maximal möglicher Feineinstellung am Handhebel trennt die Kupplung nicht und läßt sich auch nicht weiter nachstellen (siehe Bild 1 und 2).
Erst mit der Verkürzung des Weges des Bowdenzuges durch einen 10er Maulschlüssel (siehe Bild 3) bekommt der Bowdenzug Spannung und fühlbar scheint die Kupplung zu trennen.
Natürlich kann ich das so nicht mit laufendem Motor testen aber so wird es wohl sein. Ergo: Der Bowedenzug ist zu lang/ hat sich so gedehnt. Der ist aber noch nicht sehr alt. Er ist genau 101 cm lang (hoher Lenker).
Was kann ich tun? Bowdenzug kürzen kriege ich nicht hin.
Wer weiß Rat?
Gruß Thuringius
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1979.
thuringius
Re: TS 250/1 Motor MM 250/4 neue Kupplung trennt nicht
Beitragvon Kai2014 » 17. April 2025 16:37
Du drehst die Schraube am Lenker ganz rein.
Dann wird die Stellplatte am Motor so weit nach Links gedreht bis Spannung auf dem Bowdenzug ist.
Jetzt ein kleines Stück zurück, jetzt kommt der Deckel drauf und alle 3 Schrauben werden festgezogen.
Dann am Lenker richtig einstellen und fertig.
So mache ich das seit Jahrzehnten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon thuringius » 17. April 2025 18:13
Danke Kai2014,
genau das hat funktioniert :idea:
hab gerade die erste Probefahrt gemacht.
Vielen Dank
und allzeit gute Fahrt
Thuringius
thuringius
Beitragvon Kai2014 » 17. April 2025 21:37
Du kommst aus Bad Salzungen?
Das ist ja gleich um die Ecke.
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 17. April 2025 22:22
Naaaaaaa MOMENT!!! Zwischen Seebach und Basa liegt der Thüringer Wald bzw. Rennsteig dazwischen! Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten und niemals zu vergleichen, weil vor dem Wald und hinter dem Wald. Frage da mal die Leute aus Ruhla und Bad Liebenstein oder Tabarz und Brotterode!
SCHERZ!!! :)
Aber die Einstellprozedur vom Kai ist echt tricky. Muss ich mir merken. Im Prinzip mache ich es zwar auch so. Aber eben viel komplizierter und umständlicher mit der EInstellhülse aus dem Neuber/Müller usw.
rausgucker
Beitragvon Andre_03044 » 24. Mai 2025 08:17
Guten Morgen,
ich habe die Einstellung so gemacht wie beschrieben, also:
"Du drehst die Schraube am Lenker ganz rein.
Jetzt ein kleines Stück zurück, jetzt kommt der Deckel drauf und alle 3 Schrauben werden festgezogen. ...".
Auf dem Zug ist keine Spannung, sondern 1-2 mm Spiel am Handhebel.
Die Kupplung greift beim Anfahren aber erst auf dem letzten Zentimeter, wenn man den Handhebel kommen lässt. Beim Fahren reichen wenige Millimeter Ziehen am Handhebel, und die Kupplung rutscht.
Hat jemand eine Idee, was hier faul ist? Kuppung verschlissen? Sie ist erst ca. 2 - 3 Tkm gefahren.
Vielen Dank, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon Kai2014 » 24. Mai 2025 09:18
Dein kleines Stück zurück, war zu wenig.
Kai2014
Beitragvon Andre_03044 » 24. Mai 2025 19:39
Danke,
aber das wars nicht. Es war nach einem etwas größerem Stück zurück nur so, dass die Stellschraube am Handhebel weiter raus musste, um das Spiel am Zug wieder auf 1 - 2 mm zu bringen. Aber es blieb so, dass die Kupplung beim geringsten Antippen am Hebel durchrutschte und erst auf dem allerletzten Hebelweg kommt.
Wohl doch verschlissen, oder?
Viele Grüße, A.
Andre_03044
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
