 Betreff des Beitrags: Stand-/Parklicht funktioniert nicht mehr
BeitragVerfasst: 19. April 2025 14:13
Hallo in die Runde. Seid kurzen bringt mich meine kleine ES zum verzweifeln.
Kurz zur Einleitung, ich habe mir eine 69er 150er ES aufgebaut, letztes Jahr Vollabnahme etc. machen lassen und nach ~20 Jahren Stillstand wieder auf die Straße gebracht.
Nachdem ich nun das 3 oder 4 mal mit ihr gefahren bin ist ihr Standlicht/ Parklicht ausgestiegen (es leuchtet weder in Schalterstellung 2 noch in Stellung 4). Wenn ich das Graue Kabel, was an 58 ist mit Plus verbind leuchtet das Licht wieder.
Kann es sein dass der Kontakt vom Zündschloss defekt ist und von da aus kein Kontakt mehr kommt oder kann von wo anders noch ein Fehler auftauchen?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Technische Infos ( ES 150, Baujahr 69, originale 6V U-Zündung, komplett neuer Kabelbaum, neues Zündschloss...)
 Betreff des Beitrags: Re: Stand-/Parklicht funktioniert nicht mehr
BeitragVerfasst: 19. April 2025 19:00
Hallo Tom,
Das kann durchaus an den Kontakten im Zündschloss liegen. In Schalterstellung 3 (Licht) leuchten Stand- und Rücklicht?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 19. April 2025 19:04
In Schalter Stellung 3 leuchtet nur das vordere Licht, also Fern bzw. das Abblendlicht, das hintere erhält ja seine Versorgung auch über das graue Kabel, wodurch keine Spannung anliegt.
BeitragVerfasst: 19. April 2025 19:58
Naja dann ist es ja nur noch das Zündschloss was defekt ist
Kannst Du aber eventuell reparieren.
Vernietung aufbohren, vorsichtig öffnen und schauen was kaputt ist
Ist glaube ich auch ne Kugel etc. drin
Habe ich schon gemacht, kann aber jetzt nicht im Detail schreiben wie es war
BeitragVerfasst: 19. April 2025 23:31
Hi!
Ja, die Zündschlösser kann man reparieren.
Es gibt da so Glasfaser-Radierer, wie ein Kugelschreiber, damit bekommt man die Kontakte blank.
Das geht ganz gut.
Oder halt mal bei Ebay schauen, oder auf Teilemärkten,
Mangelware ist das nicht.
Also kein ernstes Problem.
BeitragVerfasst: 20. April 2025 05:20
Dann bedanke ich mich schon einmal für Eure Hilfe. Da werde ich mal schauen ob ich das Zündschloss wieder hinbekomme.
-- Hinzugefügt: 20. April 2025 14:06 --
funkenbaendiger hat geschrieben:
Ich habe heute mal nachgeschaut und an dem Kontakt ein bisschen gewackelt und da gingen die Lampen wieder, also Schloss ausbauen und schauen ob ich es repariert bekomme. Ich habe heute dafür mal ein defektes Schloss zerlegt um mir den Aufbau anzuschauen.
