 Betreff des Beitrags: ein Ölfred - Getriebeöl
BeitragVerfasst: 20. April 2025 12:59
bei meinem ETZ Gespann steht nach dem Sommerringwechsel der KW natürlich auch neues Öl auf der Liste.
Habt Ihr da eine Empfehlung für mich ? Gerne mit Link
Bitte keine Addinol....
Pedant
 Betreff des Beitrags: Re: ein Ölfred - Getriebeöl
BeitragVerfasst: 20. April 2025 13:53
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hatte ich früher: Castrol Manual EP80W
Habe ich jetzt drin: Liquy Moly SAE 80W
Beides GL 4.
BeitragVerfasst: 20. April 2025 14:18
Ich habe gute Erfahrungen mit dem MTL gemacht.https://www.sh-tuning.de/mtl-maxima-get ... acing/85wt
Hatte es an anderer Stelle auch schon geschrieben. Das Trennverhalten gerade im kalten Zustand ist deutlich besser.
Heute würde ich wahrscheinlich zum Clutchmaster greifen, habe es zwar nicht getestet vermute aber das es ähnlich gut funktioniert.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 20. April 2025 17:32
Geil, Ölfred 🤣🤣🤣🤣
Ich hab das Clutchmaster in der TS und jetzt auch in der ETZ eingefüllt.
Kommt demnächst auch in die Zündapp
ETZ war bisschen hakelig, schaltet Butterweich
Schöne Ostern 🥳🍺🤘🏻
BeitragVerfasst: 20. April 2025 19:04
Warum kein Addinol? Ist das nüscht? Mein TS Getriebe schaltet tadellos…
BeitragVerfasst: 20. April 2025 19:30
bavaria blu hat geschrieben:
Ich bin halt kein Fanboy, mich interessiert Erfahrungen von Leuten die Markenoffen sind.
BeitragVerfasst: 20. April 2025 19:59
Ravenol 80W90, deutscher Hersteller, gibts als GL4 und GL5, funktioniert einwandfrei...für den Wintereinsatz in Norwegen ist's besser, 75W90 zu nehmen...
BeitragVerfasst: 20. April 2025 20:01
Mit Sicherheit läuft die auch mit anderem Öl.
Ich hab das Clutchmaster eben wegen Erfahrungen aus dem Forum genommen und hab eine deutliche Verbesserung festgestellt. Was ursprünglich in der ETZ war, weiß ich nicht.
P.S darum halte ich einen Ölfred für sinnfrei, wenn es um Glaubensfragen geht. Ich halte es eben auch gerne nach dem Grundsatz: welche wirklichen, nicht gefühlten Erfahrungen hat jemand gemacht.
Ich fahr das Öl und ich bin zufrieden damit. Wenn jemand gute Erfahrungen mit anderen Öl gemacht hat. Ich glaub das gerne und stelle das auch nicht in Abrede
Schöne Ostern 🥳🍺🤘🏻🤘🏻
BeitragVerfasst: 20. April 2025 21:11
cruiserefi hat geschrieben:
Gruß Stephan
Ich fahre das auch.
Top Öl in 85W.
BeitragVerfasst: 21. April 2025 12:41
Ich fahre seit Sommer 2023 Motul Transoil 10W30. Die Kupplung trennt bei kaltem Öl und Temperaturen unter zehn Grad direkt nach Ankicken schon einwandfrei, Schaltung flutscht.
https://www.motul.com/de-DE/products/74200
BeitragVerfasst: 22. April 2025 13:39
dr.blech hat geschrieben:
Gruß Stephan
Ich fahre das auch.
Top Öl in 85W.
Fahre das Öl in der ETZ200 ebenfalls. 1A Verhalten - ob nun kalter oder heißer Motor.
Hatte vorher im 164er das Addinol Race.... - war auch gut. Nix zu meckern. Dennoch ein klein wenig besser gefällt mir das Öl von Maxima doch besser. Woran mache ich das fest? Der Leerlauf geht deutlich hakelfreier rein obwohl ich schon immer noch in der Rollbewegung in den Leerlauf schalte.
BeitragVerfasst: 22. April 2025 19:37
s-m-i-t-h hat geschrieben:
Gruß Stephan
Ich fahre das auch.
Top Öl in 85W.
Und das sind die Antworten auf die ich gewartet habe....👍
BeitragVerfasst: 24. April 2025 20:37
Bis vor ca. einem Jahr habe ich im 160er als auch 200er Rumpf RC80W von Addinol benutzt, funktionierte auch ziemlich gut. Aber Clutchmaster Voodoo fetzt mir doch noch was mehr. :oops:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 19:01
Ich fahr GL4 80W90 JMC also Matthies Hausmarke.
Läuft einwandfrei und ist gut.
Alternativ GL3 90W von Addinol.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2025 19:38
MZFieber hat geschrieben:
Definitiv 🥳🍺🤘🏻
Ich hab das Cluchmaster auch in die Zündapp gefüllt. Natürlich bei Vollmond. Bei der Zicke hatte ich ja Probleme beim schalten. Gänge wollten nicht rein. Fährt sich jetzt echt traumhaft….
