ETZ 250 rauer Motorlauf im 5 gang
Beitragvon david7x64 » 25. April 2025 20:57
Hallo, meine ETZ 250 mit überholtem Motor und Mikuni VM 30 läuft oben rum relativ rau. ZZP ist 2,75 vor OT. Bedüsung ist 165/45 Nadel 2 Kerbe von oben. Kerzenbild ist relativ dunkel. Jemand ne Idee was man probieren könnte, dass die fuhre im oberen Drehzahlbereich insbesondere im 5 Gang so ab 100kmh etwas gesitteter läuft?
Danke
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Re: ETZ 250 rauer Motorlauf im 5 gang
Beitragvon Kai2014 » 25. April 2025 21:18
Du hast doch einen SMU Kopf von ORP.
Deine Zündung steht viel zu früh, warum hältst du dich nicht an die Vorgaben ORP.
Das müsste eigentlich so bei 2mm sein, oder fährst du noch Unterbrecher?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon david7x64 » 25. April 2025 21:22
Hallo, ne habe nen originalen Kopf montiert. Zündung ist vape ohne Lima.
david7x64
Beitragvon Kai2014 » 25. April 2025 21:41
Dann reichen trotzdem 2.5mm aus.
Bei meiner Zündapp von 37 habe ich die Zündung mit dem Hintern eingestellt.
Vorgegeben sind 4mm, damit lief sie überhaupt nicht, je mehr ich ins Minus bin , je besser lief sie.
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
